Système instable
Système instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:10:48
Salut!
Je fais appel à vous car j'ai un petit soucis. Au court de la semaine dernière ma config a un peu changé: J'ai changer la CG, l'écran et enlever un Disque Dur.
J'ai profité de ce changement pour formater mon SSD afin d'avoir un OS tout beau tout neuf, sauf que depuis 3jours je trouve le système instable alors qu'avant tout allait bien.
Ce matin j'ai eu un freeze total alors que je venais de l'allumer, sans avoir le temps d'y toucher.
J'ai eu des freeze complet plusieurs fois au cours du week end, pas le choix de reboot...
J'ai l'impression que c'est le processeur qui est la cause, en tout cas le "CPU Load" joue au yoyo
Voici ma config:
   Carte Mère: Asus M5A87
    Processeur: AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3.4Ghz)
    Carte Graphique: Gainward GeForce GTX 680 Phantom - remplace une HD 6870
    Alimentation: Antec High Current Gamer Series 520W
    Boitier: NZXT Source 210 Elite
    Ecran: Dell U2312HM DVI (23" ) - remplace un Phillips 21"
    Casque: Steelseries Siberia V2
    Clavier: Razer Arctosa
    Souris: Cyborg M.M.O. 7
    Tapis de souris: Razer Vespula
    Enceintes: Logitech Z110 (2.0)
    Lecteur Optique: Graveur DVD 22x SATA
    RAM: 12Go
            Kingston HyperX Blu, 4 Go DDR3 PC3-12800 CAS 9
    SSD: 128Go
            Crucial M4 128Go
    Disques dur: 3.5To
            Western Digital Caviar Blue 500Go - retiré
            Western Digitar Red 3To
Si vous avez des idées pour réglé ce soucis je suis preneur :)
Marsh Posté le 28-01-2013 à 21:34:30
Etrange tu change carte graphique et écran, mais tu acuse le proc :s. Fait un occt pour boosté le tous tu verra bien.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 21:47:32
J'ai émit cette hypothèse car ça m'est aussi arrivé sur le bureau windows, sans sollicitation de la CG donc ça parait bizarre... Sinon j'ai fait un OCCT il y a 1h, rien de particulier (CPU, CPU LINPACK et GPU pendant 4min)
C'est possible que ce soit a cause de mon alim, si elle est trop juste?
Car j'ai utilisé ça: http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine et je tombe a 421W, si je prends en compte le rendement de mon alim 520W (80+ bronze: 81%) ça donne tout juste 421W en pleine charge
Marsh Posté le 28-01-2013 à 23:06:25
Bonsoir
non. Ton alim de 520 watts donne 520 watts. le rendement est calculé à la prise, donc c'est la différence entre ce que tu consommes à la prise et ce que tu restitues, non l'inverse.
dans ton cas (520*100)/80 = 650 watts consommés à la prise EDF pour fournir 520 watts à la configuration. (en arrondissant...)
De plus ton PC ne consomme pas 400 watts en charge, tout juste 250...
tu devrais déjà enquêter du coté de ta 6870...
Message édité par alein le 28-01-2013 à 23:25:56
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 28-01-2013 à 23:51:20
La 6870 je ne l'ai plus, j'ai acheté une GTX680.
Message édité par daviddcm le 28-01-2013 à 23:51:51
Marsh Posté le 29-01-2013 à 08:37:58
ah, donc tu n'as pas d'autre carte pour tester... et comme ta carte mère n'a pas de sortie vidéo...
Tu peux déjà tester tes barrettes de RAM, une par une avec memtest pendant quelques heures.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 17:50:37
Ok, je vais faire ça et je vous tiens au courant.
