tearing dans tous les jeux
tearing dans tous les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2010 à 21:34:06
Bonsoir,
Je viens de monter une nouvelle configuration et j'ai du tearing (déchirement de l'image) dans tous mes jeux même dans crysis ou je suis à 30 FPS. Lorsque j'active la Vsync, le tearing disparait  mais les FPS chutent dramatiquement. Je pensais que le tearing n'apparaissait que lorsque les FPS étaient supérieurs au taux de rafraichissement de l'écran. Mon écran est à 60 hz.
Je précise que ce problème n'apparait que lorsque je joue en plein écran. Lorsque je joue en mode fenètre, aucun problème de tearing.
Quelle est la cause du problème ?
merci à tous.
Stéphane.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 21:39:30
quel est le modele de ton ecran ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 21:48:58
c'est un dell U2711. car j'ai testé mon ordi sur ma tele full hd et j'ai le même problème de tearing
Marsh Posté le 06-05-2010 à 21:59:29
arf , donc sa proviendrait de la carte graphique ...  tu peu nous dire la config de ton pc ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:08:37
J'ai un crossfire de 5870 avec un i7 930. Je précise que le problème ne vient pas du crossfire car en désactivant une carte, j'ai le même problème. Je joue en 2560*1440
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:39:07
et si tu baisse la résolution ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:51:31
j'ai essayé en 1900*1080, même problème. En dessous de cette résolution, je n'ai pas essayé car la résolution native de mon lcd est 2560*1440 et l'image est vraiment moche.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 11:25:27
ça c'est normal que l'image soit moche ....
probleme de drivers ? je vois pas grand chose d'autre ...
tu peux essayer d'enlever une de tes 2 carte et les tester individuelement
Marsh Posté le 07-05-2010 à 14:18:24
j'ai pourtant les catalyst du mois de mars. c'est vraiment étrange ce problème. ne faut il pas régler quelque chose dans le control catayst center ?
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:23:00
apres je suis pas specialiste ati CF ^^
desoler de ne pas pouvoir t'aider :s
