Téléchargement en veille
Téléchargement en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:17:47
je suis face à un soucis énorme. Enfin peut-être pas, mais un soucis qui m'échappe totalement.
J'ai fais l'achat d'une config toute neuve montée par mes soins. Aucun soucis. Sauf maintenant. Ma connexion internet est moisi mais ça me suffit : environ 3Mo/s en dl et 1Mo/s en upload. Le problème c'est qu'en ce moment Bouygues merdouille à mort sur ma ligne. On dirait qu'ils ont balancé des lapins.. ma co' est sensiblement plus lente : 1 mo/s en dl AU MAXIMUM. Sur Steam je regarde les téléchargements qui oscillent entre 25 ko/s et 950 ko/s. Et je vous jure que quand mes écrans et mes périphériques s'éteignent, donc mise en veille juste des écrans souris clavier casque, et que je bouge ma souris pour le sortir de veille j'ai le temps de voir quelques secondes un débit de 2,5 mo/s . Et après quand tout est rallumé il revient à 500 ko/s.
Je ne sais pas quoi faire ni d'où ça peut venir.
Merci d'avance si quelqu'un a un début de solution.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:22:51
C'est un principe connu de la physique quantique: quand tu observe un photon, il change son comportement d'ondulatoire à corpusculaire. Ben là, c'est la même chose :o
Spoiler :
Bon, je déconne mais j'en sais rien. Désolé ;)
Message édité par river_tam le 23-12-2016 à 16:24:03
Une année s'écoula. Les jours défilèrent patiemment un à un. Au tout début du multivers ils avaient essayé de tous passer en même temps et ça n'avait pas marché.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:30:21
Des mises à jour Windows qui se téléchargent en même temps ?
Si ta connexion est lente et que la mise à jour est grosse ben ça peut prendre une plombe.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:38:38
On a aucune info précise sur ta ligne, ton débit en upload, je doute vraiment qu'il soit de 1Mo/s, à la louche en mbps ça ferait un débit 24/8, et je vois pas avec quelle technologie tu peux avoir un débit pareil...
Si comme tu le dit bouygues merde sur ta ligne, ton pc n'est donc pas à incriminer...
Message édité par Andorria le 23-12-2016 à 16:39:06
Marsh Posté le 25-12-2016 à 16:54:38
Bonjour, merci pour vos réponses.
Après différents tests effectués, le problème semble venir de l'ordi. Bouygues m'a indiqué qu'il y avait eu des problèmes au niveau de plusieurs lignes du coin vu qu'il y avait eu des travaux, c'est réparé.
Nouvelle donnée donc, la ligne n'y est pour rien. J'ai réussi à trouver le canal wifi adéquat, pour quelles raisons a -t - il changé ? Bref. Je télécharge à 2Mo/s. Le truc c'est que la mise en veille des écrans + périph augmente le débit a presque 4mo/s (du jamais vu).
 Mais pourquoi ? Il y a surement quelque chose qui s'active / se désactive quand les écrans s'éteignent mais je ne vois pas d'où ça peut venir.
Message édité par Lagad29 le 25-12-2016 à 16:55:07
Marsh Posté le 25-12-2016 à 18:02:25
L'affichage du débit n'est pas une parole d'Evangile, et bien souvent les chiffres sont faux ou faussés.
Le fait que le chiffre affiché soit "sympa" pendant 1/2 secondes en sortie de veille ne prouve absolument pas que le débit réel le soit.
Télécharge/grave une distribution Linux type LiveCD (Ubuntu par exemple), démarre dessus, ouvre le navigateur et va sur une page comme Speedtest pour avoir une idée du débit que tu peux atteindre. Et reteste sous windows si tu as un doute à ce niveau.
Message édité par zonka le 25-12-2016 à 18:02:43
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:24:00
Ce n'est pas l'histoire d'une demie seconde. Lors d'un téléchargement sur steam tu as une sorte de graphique de téléchargement. Et la droite du réseau est au maximum lors de la sortie de veille et chute d'un seul coup sans remonter.
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:15:58
J'ai parfois des taux de téléchargement à 50 Mbits alors que je suis en 16 Mbits, simplement parce qu'il s'agit de données en cache ou d'erreurs de calcul.
Bref, continue dans ta quête du Graal, je t'ai proposé des méthodes de mesure objective de la bande passante.
Marsh Posté le 25-12-2016 à 22:17:27
Tu regardes simplement ta vitesse de synchro sur l'interface web de ta box, ainsi tu sauras ta vitesse max, et tu ne peux la dépasser, tu pourras donc avoir une mesure correcte par rapport à ton débit max possible chez toi.
