Retarder le redémarrage d'un SSD en sortie de veille ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2016 à 21:57:47
Laisse le swap sur le SSD, ça sera tellement plus simple......
Quant à la durée de vie, grossière erreur, l'argument durée de vie du SSD etc etc, rabâché 1000x, infirmé 1000x
Si tu ne veux pas l'user, ne l'utilise pas et laisse le dans sa boîte ![]()
Marsh Posté le 04-12-2016 à 22:13:12
Baaah ... pour l'instant j'utilise pas de SWAP et je m'en sors pas plus mal
mais le reste des logiciels qui plante souvent à chaque sortie de veille ça m'embête un peu plus
Marsh Posté le 04-12-2016 à 22:18:35
Ne pas mettre de swap est également une erreur "d'optimisation" classique...
Laisse windows gérer ses affaires, il ne le fait pas si mal.
Garder un swap, et sur le SSD...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 22:23:20
le swap soit tu l'utilises sur le ssd, le but du ssd c'est quand même les perf, donc ça perd de son sens de le mettre sur hdd à ce moment là, soit tu te passes du swap complètement si ça n'occasionne pas de plantage pour ton usage.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 13:46:24
Faire gaffe quand-même car si tu dépasse le total de RAM disponible et que t'as pas de swap (ou que le swap a une taille fixe pas suffisante) Windows plante. Logique puisque le swap est aussi utilisé comme RAM supplémentaire au cas ou tu dépasse la capacité de tes barrettes.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 15:01:22
Ritournelle depuis plus de 10 ans : si une tâche type Photoshop alloue un espace de travail mémoire de 10 Go, c'est géré par le swap plutot que de bouffer ça en "vraie RAM".
On peut être "out of memory" même avec 16 Go de RAM selon les jeux/applications.
La RAM est censée être toujours pleine (cache, applications récentes), mais le swap est tout aussi important pour éviter de stocker en RAM des zones d'allocation mémoire qui ne sont tout simplement pas encore utilisées, juste allouées et "vides"...
Très vieux débat.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 15:22:14
Je suis d'accord avec vous pour le swap, il faut que je l'utilise. Pour l'instant comme je n'ai pas encore réinstallé tout mes logiciels habituels je l'ai désactivé temporairement puisque je ne suis jamais à pleine capacité de la RAM.
Ce qui m'embête c'est ce second disque dur qui ne redémarre pas à temps (si c'est bien le problème) en sortie de veille. Peut être il y a t'il une option au niveau du BIOS, mais je n'ai pas encore regardé.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 15:30:31
| zonka a écrit : |
+1, pourquoi compliquer une chose aussi simple...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 21:38:37
Bonjour !
). Souvent aussi, toujours en sortie de veille, le HDD est "re détecté" par Windows et ce dernier me ré affiche les options à choisir sur le matériel.
Je suis passé sur un SSD pour mon PC portable (un Toshiba satellite L855) . Par suite, j'ai enlevé mon lecteur CD/DVD (que je n'utilisais jamais) pour le remplacer par un lecteur de disque dur, auquel je lui ai fourni l'ancien HDD du pc pour gagner de la place.
Après avoir réinstallé Windows et paramétré tout ce qu'il faut pour optimiser le SSD, j'ai été victime de pas mal de BSOD en sortie de veille, avec à chaque fois un problème avec la mémoire SWAP, que j'avais décalé sur le HDD slave pour augmenter la duré de vie du SSD (ou l’économiser un peu plus du moins
Mon explication ""logique"" est donc la suivante : le SSD démarre très vite, surtout en sortie de veille, mais le HDD ne suit pas la course, du coup lorsque Windows veux accéder à la mémoire SWAP, il plante puisque que le HDD n'a pas fini de redémarrer. Il en va de même avec n'importe quel logiciel qui tourne sur des fichiers accessible uniquement sur le HDD : plantage assuré en sortie de veille (notamment VLC qui sort une erreur de lecture).
Ma question est donc la suivante : y a t'il moyen de retarder légèrement le démarrage du SSD en sortie de veille, le temps que le HDD soit prêt à être réutilisé ?
Cordialement !
Message édité par gmhtaf le 04-12-2016 à 22:17:26
