temp 6600gt
temp 6600gt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:39:17
bonjour
voila enfait j ai un pote qui a une 6600gt alors au demarage de windows elle est deja entre 50/55° et juste en lancant nfs most wanted ( en passant l intro et tout ) elle est deja a 66/70 dans le menu du jeux ..
la carte graphique c est une generic, et je vois pas trop quoi faire
peut etre essayer de changer la pate thermique pour mettre de l artic silver ?
Sinon es ce que celon les marques les temps peuvent varier? ( avec le meme ventilateur )
Par exemple es ce que une leadtake chauffera plus qu une msi ? ( les deux avec un zalman )
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:43:10
Pas vraiment non, en général les cartes se basent sur le design NVidia, chacun y va de son refroidissement, donc si tu met le même refroidissement sur une MSI que sur une Leadtek, tu devrais avoir les mêms températures.
Oublies pas de ventiler ton boitier aussi, ca sert à rien d'avoir un Zalmann dans un boitier non ventilé :)
Enfin, 70°, ca reste raisonnable je trouve, mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:49:41
oui enfin je me base sur mes temperature aussi moi je suis a 35° sous windows c est parce que j ai un zalman
enfin bon 70 c est pas dramatique ? je fais confiance on verra si ca grille :lol:
Petit detail desfois dans le menu de nfs y a des bug ( sur la totalité de l image ) c est un peu comme quand on recoi mal la tele plein de ptits trait partout
pilote ? chauffe ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:57:02
Si y a des artefacts dans les jeux (plusieurs jeux), ca vient peut être d'une surchauffe oui (ou d'un overclock trop poussé, ou d'une CG qui rend l'âme, qu choix). Ca ne te le fait que dans le menu de NFS ou ailleurs ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 12:12:50
T'as encore de la marge, c'est 120° je crois avant que le gpu soit en danger de surchauffe.
Ventile ton boitier, ou prend un autre système de refroidissement si tu y tien vraiment
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:16:39
enfait je pense que ca vient de nfs j avais zaper que avant nfs j ai fais un test 3dmark05 et il avait fini ( la carte n est pas o/c )
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:28:13
Si pas d'artefact sous 3DMark, c'est rassurant en effet, peut être un pb de drivers ou de configuration graphique du jeu...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:43:38
oui je changerais quand meme la pate thermique on sait jamais
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:43:46
merci pour l aide all
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:50:47
C'est rien du tout 70°C en burn. Ma MSI tourne dans les 90°C
Message édité par mrdoug le 14-02-2006 à 20:59:48
