Temperature i5 3570
Temperature i5 3570 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2013 à 20:21:35
Bonsoir,
J'ai monté récemment un nouveau PC avec un i5 3570 avec un ventirad Arctic Cooling Freezer 13, un boitier HAF 912 Plus ayant remplacé le ventilateur arriere par un Cotua NF-P12 PWM et en extraction sur le dessus un Noctua NF-S12 FLX.
La petit peur, c'est que pendant le montage du ventirad, je suis allé un peu trop vite car j'a vissé d'abord le premier côté du ventirad et ensuite l'autre. Je sais, j'ai pas fait comme il faut (normalement il faut visser petit a petit de chaque côté).
En vérifiant les températures en idle, voici ce qu'affiche AIDA64 :
http://i46.tinypic.com/33b0s4i.png
Par contre, les températures varient beaucoup d'une seconde à l'autre. Des fois ca passe de 29-30°C à 35°C...
Et pour le BIOS, il m'indique 38°C (stable par contre)...
Pour la configuration du ventirad, je lui est dit de tourner à la moitié au repos (donc ~1000 RPM) et d'accélerer une fois que le CPU atteint 50°C.
Pensez-vous que cela est correct ou que mon montage a foiré ?
Je précise que sur d'autres logiciels c'est différent.
SpeedFan m'indique les mêmes choses qu'AIDA et Speccy et HWMonitor sont plus d'accord avec le BIOS.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 23:28:16
Salut je pense que HW monitor est plus fiable au niveau des temps
et d'apré ma petite exprience tes temp me parraissent bonne
lance un gros jeux est regarde t temp en full ;)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 23:43:30
Le problème c'est que sur HWMonitor, les temps ne sont pas stables.
Des fois c'est a 35 et quand je relance quelques minutes plus tard c'est a 30.
Le seul stable c'est SpeedFan. Tout a l'heure en jeu, SpeedFan ma indique 39.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 13:25:20
et ba 39 en jeu c'est good =D
moi je suis a plus de 70° avec mon ptit Q9550 ..
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:23:28
Exact.
J'espère juste que SpeedFan m'indique les bonnes températures !
Marsh Posté le 05-09-2013 à 22:22:10
Je c que sa date mais essaye de lancer un jeux si tu ne fais rien c normale qu'il oscille en 30 35 c pas des gros écart
Et les températures quand tu charge ton pc son plus parlante :)
