Température i7 3770k
Température i7 3770k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:42:49
Voulant overclocker mon processeur j'ai d'abord regarder a quelle température il tournait et la je vois des valeur assez élevé (ou pas ?)...
http://habbi.fr/mathieu/idle.png
Mon pc date d'une semaine
Zalman z11+ avec un ventilateur en aspiration sur la façade avant et en dessous du boitier et 2 ventilateur en extraction sur le dessus et 1 sur la façade arrière
i7 3770k
GTX 770
MSI Z77A G43
Alim be quiet 630W
Ventirad u12p se2
Le montage a été fait correctement, les câbles bien rangés. Mais j'ai quelque doute sur l'application de la pâte thermique (akasa qui a été ouvert il y a 2 ans)
Est-ce que je devrais changé la pâte thermique avant de l'OC ou ces températures sont normal ?
Au bout d'une heure de jeux j'ai des températures max de 70 degrés
Merci !
Message édité par Daxter7 le 07-01-2014 à 17:08:40
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:30:40
Ah moins que ton pc soit dehors par 0°C, je vois pas où les températures sont élevées... 31°C c'est correct...
C'est quoi comme ventirad ? et alim ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:36:42
Les températures sont parfaites, rien à dire.  :)
Bon après, si tu veux t'assurer que ça ne dépasse pas les 70° en jeu, tu peux toujours opter pour un ventirad (et de la pâte) de meilleure qualité.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 08:37:37
Si tu as le ventirad stock fourni par Intel alors oui, changer de ventirad est le seul moyen de faire basser ta température en jeux. Sinon au repos les températures son ok.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 08:38:51
+douzmill, aucun problème de temps.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-01-2014 à 08:56:10
Strictement aucun problème ;)
Le mien monte parfois à 75°C voir 80°C quand j'encode. Ce processeur peut monter jusqu'à 105°C, il y a de la marge.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 12:09:53
C'est vrai que je n'ai pas préciser j'ai un Noctua u12p se2 et une alim
be quiet 630W bronze
Message édité par Daxter7 le 07-01-2014 à 12:14:54
Marsh Posté le 07-01-2014 à 14:03:05
Ah ben si tu as déjà un Noctua U12P tu es déjà bien équipé. Tu avais bien mis la pâte thermique ?  Tu as bien mis les ventilos des 2 côtés du rad et ils soufflent dans le même sens ?  Mais en tout cas, pas de panique, ton CPU n'a rien à craindre avec de telles températures.  Assure-toi simplement d'avoir une bonne aération dans ton boîtier, ça aide beaucoup.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:08:22
Oui j'avais justement bien fait attention pour bien orienter les ventilos, mais j'ai quelques doutes sur la pâte thermique, je l'avais bien étalé mais est-il possible qu'elle ai perdu ses propriétés thermiques avec le temps ? Je l'ai depuis au moins deux ans
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:49:25
Ah ben voilà, 2 ans c'est justement la durée de vie d'une couche de pâte thermique. Parce qu'avec le temps, elle sèche.
Message édité par GrizzzlyBear le 07-01-2014 à 17:50:06
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:50:09
D'accord, j'achète donc la Artic Silver 5 et je vous annonce les résultats d'ici quelques jours
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:51:12
Bon choix !  :)
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:09:11
Après avoir nettoyer le processeur avec les produit ActiClean et mis la pâte thermique bien étaler, j'ai tout remonté et la j'ai des témparatures vraiment étrange, quand j'allume le pc & que je regarde dans le bios je vois 36° et quand je regarde la température sur Cpuid ça varie entre 28 & 42
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:15:04
36° en IDLE c'est tout à fait correct.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:33:41
Oui mais c'est bizarre qu'en prenant la Artic Silver j'ai 5 degré de plus ...
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:43:02
Franchement je trouve que tu te poses beaucoup de questions pour pas grand chose. Ce CPU tient jusqu'à 105°C avant de perdre en perf. Tu as largement de la marge.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:43:12
Faut peut-être attendre qu'elle soit à la bonne température, fais un coup d'OCCT pour la faire chauffer.
Comment l'as-tu appliquée ?
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 14:43:24
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:05:15
Ouais, faut attendre un peu, il est trop tôt pour conclure.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 17:27:33
Oui c'est vrai que je me pose trop de questions, je pense l'avoir bien appliqué mais qu'il faut attendre que la pâte chauffe comme dit précédement.
Après déjà quelques heures je viens de le rallumé et les températures sont déjà un peu plus basse 34C
Message édité par Daxter7 le 10-01-2014 à 17:32:39
Marsh Posté le 10-01-2014 à 17:30:53
Daxter7 a écrit :
Alors j'ai fait des petits points et je l'ai étalé avec le doigt recouvert de film plastique ça a donné un rendu bien homogène et fin
Combien de temps je doit faire l'OCCT ?
Perso je laisse 1h et je lance linpack pour voir la température. (Linpack c'est la température max de chez max. Perso j'ai jamais eu une température aussi élevée avec mon utilisation : jeu, encodage, etc...).
Des petits points ? Faut juste mettre un points au milieu et basta.
De ce genre là :
http://www.materiel.net/minisites/guide_montage_pc/images/visus/guide-montage-pc-noisette-pate-thermique.jpg
Message édité par mrdoug le 10-01-2014 à 17:33:01
