Température i7 3770K, des doutes - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2013 à 14:19:33
Avec l'HT et le mode Turbo, rien de bien inquiétant.
Télécharges OCCT et dis nous les températures à 100 %, si ça dépasses les 75-80°C, il y aurait un soucis oui (montage mal fait, pâte etc ...)
Marsh Posté le 09-04-2013 à 14:49:23
Mon 3770k est a 24° a 1650mhz au repos pièce a 20.5°.
Et de 34° a 36° en charge 8 threads a 100% en encodage avec un noctua nhu-12p se2 avec 2 Blacksilent Pro PL2 a 4.4ghz.
Mon ancien i7 2600 chauffé même moins que ça.
Ca vient peut être de ta ventilation trop légère rade et boitier compris.
Tu va sur un site de vente genre topachat ou mat.net et ldlc tu regarde les avis pour comparer les températures tu verras bien.
Mais je pense que 58°C a 25 % c'est pas normal.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 17:51:18
je viens de faire 10 mins de test sous OCCT
au repos occt affiche 32/35°C et 60/62 en burn (avec overclock à 20% fait par occt) pour les cores 1 à 4
par contre le core 0, là c'est loufoque, tjs à 70.5°C en burn et 50.5°C au repos
pourtant au début avant le test le core 0 à commencer à 29 (le pc venait juste de démarrer)
et là même 5 mins apres le test c'est le seul core qui est aussi haut, même si il vient de rechuter un peu à 47.5°C
Marsh Posté le 09-04-2013 à 18:45:35
bon apres un bon moment le core 0 est revenu au même niveau que les autres
pourquoi celui ci chauffe plus et descend en temp si peu vite ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 11:22:53
C'est aléatoire... Il ya toujours un core plus chaud que les autres.
Tes températures en burn sont normales. 70C° sur le core le pluschaud, c'est normal.
Par contre, OCCT n'overclocke rien du tout...
Marsh Posté le 11-04-2013 à 11:31:05
certes ce ne devait pas être lui, mais le mode turbo, occt se contentait d'afficher les infos
Marsh Posté le 09-04-2013 à 13:39:10
J'ai installé un i7 3770k avec un COOLER MASTER Hyper 212 Evo comme refroidissement.
A votre avis est ce normal qu'il soit vers les 30/32°C sans rien faire (ventilo mini) et à 58°C chargé simplement à 20/25 % pendant 10 mins (ventilo à fond)
Le boitier est lui vers les 25/27°C.
valeurs relevées par les outils ASUS livrés avec la CM.
Dans le BIOS je suis réglé en Standard, donc la fréquence du proc doit évoluer avec les besoins.
Je me demande si je n'aurais pas trop mis de pate thermique, les temps ne semblent un peu hautes.
A votre avis ?
Message édité par steph034 le 09-04-2013 à 13:40:58
