Température anormalement élevé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2009 à 23:10:55
Ventirad d'origine ? est il correctement clipsé ?
vérifie avec coretemp au cas ou everest interprete mal les sondes :
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Marsh Posté le 27-02-2009 à 23:21:49
ventirad d'origine j'ai testé la température avec un autre logiciel il me dit la même chose.apparament le ventillateur est mal fixer il bouge un peux
Marsh Posté le 27-02-2009 à 23:56:52
L'erreur que font beaucoup de "novices" avec les ventirad d'origine Intel c'est de penser que les "tiges" qui viennent se clipser dans les trous de la CM doivent etre tourner dans le sens de la flèche présente sur le haut de la "tige".
Ce qui n'est pas le cas, au contraire pour etre clipser elles doivent etre tourner dans le sens inverse de la fleche présente jusqu'a la butée (normalement elles ne peuvent faire qu'un quart de tour), c'est pour retirer le ventirad qu'elles doivent etre tourner dans le sens de la fleche présente.
Bref il faut mettre les tiges dans la bonne position puis les clipser en appuyant un peu fort sur celle ci jusqu'a entendre le "clic", le mieux est de les faire deux par deux en croix et de vérifier si le clip est bien en place en regardant au dos de la carte mère. Ne pas oublier de vérifier que les tiges sont bien en face des trous avant d'essayer de les clipser.
Marsh Posté le 28-02-2009 à 00:22:45
Si le ventirad n'a pas été enlevé pendant un long laps de temps ce qui ferait sécher la pate thermique non ce n'est pas la peine.
Marsh Posté le 28-02-2009 à 00:30:59
quand j'ai clipé la température du proc à diminué 41°c parcontre la carte mére 119°c toujours
Marsh Posté le 28-02-2009 à 00:46:28
la sonde est fausse, elle aurait claqué depuis longtemps à 119°c
Marsh Posté le 28-02-2009 à 01:06:36
je viens de regarder dans le bios la température est de 51°c pour le cpu et de 27°c pour la carte mére
Marsh Posté le 28-02-2009 à 01:19:33
J'ai remarque que lorsque windows xp demarre l'afficheur de temperature augmente jusqu' affiche "FF".
La température du processeur me semble élevé NOn?
Marsh Posté le 28-02-2009 à 01:34:27
fis toi à la températue donné dans le bios ou par coretemp.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 23:07:17
Bonjour à tous ,
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau pc.Mais celui si à une température anormalement élevé sur everest cpu:69°C carte mére plus de 100°C
Caractéristique:
Boitier : Antec Nine Hundred
Carte mère : XFX MB-N790-IUL Compactible 3 Way-SLI
Processeur : Intel Core 2 Duo E8400
Carte Graphique : XFX GeForce GTX 280 1 Go
Memoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go 1333MHz DDR3
Alimentation : Corsair HX - 620W Modulaire
HDD : Seagate Barracuda 200go
Qu'elle le probléme?
