Température anormalement élevée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:40:00
Hello, avec les températures externe actuel, les températures de nos PC sont en hausse, la température CG est tout a fait normal, par contre ce qui l'est moins sont les température DD et SSD, la je pense qu'il y a un manque de ventilation boitier.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:41:26
ReplyMarsh Posté le 11-06-2014 à 22:45:57
Merci pour ta réponse rapide.
Il est vrai qu'en ce moment les températures de saison font chauffer un peu plus les pc.
Cependant, et j'ai oublié de le préciser, ce sont des températures que j'ai constatées à la période où je l'ai monté, lors de ma première utilisation de ce pc pour jouer.
Pour les DD et SSD c'est vrai que ce n'est pas normal, pourtant ils se situent en façade du boitier et le ventilo façade tourne bien.. Je dois quand même ajouter un autre ventilo en façade selon toi ?
De plus, ma carte graphique atteint presque les 90°C ce qui d'après mon entourage est la température minimale "dangereuse" .. y a-t-il des solutions à envisager pour réduire d'au moins 15°C la température de mes composants ?
Merci, et dsl pour toutes ces questions
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:51:17
si le DD et SSD est bien derrière le ventilo et celui ci souffle dessus , les températures ne sont pas normal, un DD au delà de 50 °C est dangereux..vérifie avec un autre soft tel que HW monitor
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:55:29
| damien71 a écrit : Il et pas a 88 degré ton gpu la? La piece ou et ton pc et a combien? |
Effectivement, il est à 88°C et là je commence vraiment à m'inquiéter parce que le maximum que j'ai enregistré sur le GPU c'est 82°C (lorsqu'il faisait encore "froid" )
Voici où se trouve mon PC
Et l'espace entre l'arrière du pc et le mur
(Désolé pour l'orientation des photo, il faut tourner la tête à 90° antihoraire)
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:56:50
Ta quoi comme boitier ? Combien de ventilo? Si plusieurs bien monter car j ai deja vu des config a 6 ventilo et tous soufflais l air a l intérieur donc pas f air frais qui arrivais
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:58:01
| chriskenoby a écrit : si le DD et SSD est bien derrière le ventilo et celui ci souffle dessus , les températures ne sont pas normal, un DD au delà de 50 °C est dangereux..vérifie avec un autre soft tel que HW monitor |
Avec HWMonitor
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:58:21
Ha oui faut pas chercher l air peut pas circuler la essaye de me sortir d ici pour voir deja
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:00:05
| damien71 a écrit : Ta quoi comme boitier ? Combien de ventilo? Si plusieurs bien monter car j ai deja vu des config a 6 ventilo et tous soufflais l air a l intérieur donc pas f air frais qui arrivais |
Boitier --> Cooler Master Silencio 550, Noir Mat
Ventirad --> Noctua NH-U12P SE2 (y en a 2, disposés de part et d'autre d'un radiateur)
En le montant, on a bien fait attention à ce que les 2 ventilo soufflent à l'extérieur
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:01:41
| damien71 a écrit : Ha oui faut pas chercher l air peut pas circuler la essaye de me sortir d ici pour voir deja |
L'air peut pas circuler à l'arrière ou sur les côtés ? Si c'est à l'arrière je peux toujours tirer mon bureau
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:07:39
Tu doit avoir des aérations sur les côtes aussi pense a ta carte graphique et les ventilo celui de devant doit souffler a l interieur il doit ammener de l air frai et celui de derriere a l extérieur pour evacuer l air chaud
Marsh Posté le 12-06-2014 à 00:50:10
Merci à tous pour vos réponses
Comme j'ai commandé un nouveau DD j'en profiterai pour voir en détail d'où vient le problème, si y a un soucis au niveau des ventilo ou de l'aération du boitier
Je reviendrai vers vous
merci encore
Marsh Posté le 12-06-2014 à 10:41:40
par acquis de conscience je démonterais tout pour vérifier :
- état de la pate thermique, voir si elle est pas séchée (rappel : un grain de riz de pate thermique entre le cpu et le radiateur)
- fixation du ventirad CPU bien en contact
- cable management à l'intérieur (éviter le fourbi de cables en plein milieu de la machine qui gène le flux d'air).
- la quantité de poussière
- pas de gène au niveau des entrées d'air ou sur le coté (par exemple pas de blocage dessous si l'alim est placée en bas dans ce boitier).
Marsh Posté le 12-06-2014 à 11:26:17
euh moi je pense surtout vu comme le pc est placer (voir photo), c'est normal qu'il fasse chaud a l'interieur du PC
Marsh Posté le 12-06-2014 à 12:26:55
Franchement sur un emplacement comme ça, prendre 5 -10 degrès, je veux bien... Mais autant ??!
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:14:50
Les temperatures sont elevée mais semble rejoindre l'idée d'une mauvaise ventilation global du PC, surtout avec les temperature externe actuel.
un test du boitier sortie de sont habitacle, et panneau lateral ouvert, pourrais deja donner une idée
Marsh Posté le 12-06-2014 à 16:05:35
Cherche pas si ton pc chauffe c'est à cause du bureau comme dit plus haut l'aire rentre devant pour sortir a l’arrière donc sa crée un grosse poche d'aire chaude a l’Arrière de ton boitier.
Surtout sort le de la car avec le temps il ne va pas aimé.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 23:23:42
Bonsoir,
Oui pour le PC je suis tout à fait d'accord il n'est pas à sa place, mais je réfléchis à comment bien organiser ma chambre pour le mettre dans un espace adapté.
Pour mon GPU, après quelques recherches je suis tombé sur ça :
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tures.html => température "en charge" de la GTX 780 = 80°C (ce qui me semble maintenant normal vu que je tourne toujours autour de cette température)
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications => ici ils disent carrément que la température max est de 95°C
Pour info, mon boitier est le suivant :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M11571432
Là où il faut que je règle le problème en priorité c'est au niveau de mes DD et SSD
Marsh Posté le 13-06-2014 à 13:30:36
J'ai toujours eu des soucis de chauffe avec les HDD seagate que j'ai eu dans ma vie c'est pour ça que je ne les achete plus...
Il est conseiller de laisser au moins 15cm entre les trou d'aeration et un quelconque obstacle, si tu as un ventillo sur le coté et des aeration sur les facade, le flux d'air n'arrive pas à sortir correctement à cause de l'endroit où se situe ta tour.
J'habite la Martinique, il faut chaud tout le temps et tes temps au rempos sont casi les même que les mienne dans une piece a 28,30°c essaye avec ta tour hors de son logement et revérifie tes temp"... sinon pâte thermique !
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:30:59
J'ai fait l'acquisition il y a 6 mois environs d'un PC (que j'ai monté avec mon pote), type gamer.
En plein jeu (surtout avec Batman Arkham Origins), mon PC chauffe à tel point que je ne peux laisser ma main posée sur le boitier plus de 2 secondes.
En passant sur le bureau et en lançant Speecy je remarque des températures anormalement élevées de mes composants (surtout le GPU qui a tourné aujourd'hui autour de 88°C après 30 minutes sur Batman Arkham Origins en 3D, et en général mes Disque Dur et SSD qui sont dans le rouge à + de 50°C)
Ici, au repos (utilisation normale, ex. internet, bureautique, skype etc.)
Après 30 minutes de jeu sur Batman Arkham Origins (3D Vision)
40 secondes après avoir arrêté le jeu
Après avoir demandé à des personnes de mon entourages, les avis concernant ce "problème" (si c'en est un) sont
- problème avec la prise de courant
- problème avec la carte mère qui fait trop chauffer les composants
- problème de ventilateurs et/ou ventirad (soit un ou plusieurs ventilo ne tournent pas, soit je dois ajouter des ventilo en façade et à l'arrière du boitier)
Ne connaissant pas grand chose, et n'ayant jamais eu ce genre de problème (c'est le 1er PC que je monte) je voudrai avoir votre avis sur la question : est-ce normal d'avoir ce genre de chiffre ou dois-je m'inquiéter ?
Si tel est le cas que me conseilleriez-vous de faire ?
D'avance merci pour votre aide.
