Température qui fait baisser les performances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:26:36
C'est évident en fait
La température est élevée donc le processeur réduit sa fréquence pour limiter la température ce qui entraîne forcément une baisse de perfs
Quel est ton ventirad ? As tu nettoyé la poussière récemment ? Sinon fais le et regarde les températures
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:34:33
Ouai j'ai déjà nettoyé , j'ai le ventirad d'origine , ca pourrait venir de la ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:36:40
Ventirad sock ? Ahhhhhhhh ok !
C'est clairement de là le problème, le ventirad d'origine pour jouer c'est pas recommandé pour le bruit/perfs
Un petit Hyper 212 serait bienvenue par ton proco
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:39:42
ses ton ventirad il se plaque pas assez sur le proc
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:40:52
Meme en jeux avec le ventirad d'origine tu devrait pas avoir cette temp
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:43:40
Okay merci je vais le commander sur amazon merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:45:04
J'ai déja vérifier le ventirad est bien plaqué et les températures des core 1 et 2 sont à 40°c
Marsh Posté le 23-08-2013 à 15:15:04
Bon j'ai changer le ventirad mais les températures sont toujours les mêmes .. d'autre solution ?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 19:33:39
Surement un problème de lecture de la sonde, regarde dans le bios si tu peux pas la couper et reteste.
Ton ventirad recrache du chaud chaud ?
Tu peux aussi toucher les rad présent sur la carte mère pour voir si sa chauffe. tu a quoi comme cm?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 20:36:30
J'ai une mirco ATX H61M P22
Je suis en IDLE la température est de 60° et c'est de l'air frais qui sort , jvais aller voir dans le bios
Marsh Posté le 23-08-2013 à 20:51:24
Bon j'ai fouillé dans le bios rien pour désactiver une sonde j'ai l'impression..
Marsh Posté le 23-08-2013 à 20:54:52
as tu verifié le chipset ou le norwiich car jai resolu une partie le probleme en chageant la pate thermique
Marsh Posté le 23-08-2013 à 20:59:43
Bah j'ai changé la pâte thermique sur le processeur , je vois pas ou se trouve le chipset , y'a un autre endroit ou mettre de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 21:09:03
ReplyMarsh Posté le 23-08-2013 à 21:15:58
| mavrick13 a écrit : sous le radiateur du chipset qui se trouve a gauche du pci express |
c'est de sa que je parlais en général les tempin c'est le north/south bridge
Marsh Posté le 23-08-2013 à 21:17:45
ReplyMarsh Posté le 23-08-2013 à 21:21:33
ReplyMarsh Posté le 23-08-2013 à 21:26:08
| sherkeunan a écrit : |
oui exacte
car sur la P5b-MX WIFI-AP que j'ai il y a des radiateurs sur le north/south bridge et aussi sur le chipset
Marsh Posté le 23-08-2013 à 21:30:34
J'ai fais un burn pour faire monter la températures à 80°c , j'ai touché le chipset et il était ultra chaud , je pense que ca vient de la
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:25:37
changer la pate thermique sinon voir si il existe des meilleures radiateurs pour chipset
Marsh Posté le 24-08-2013 à 00:28:41
La pâte thermique du processeur ? Je l'ai changé aujourd'hui . Y'a pas moyen de réduire le voltage ou un truc du genre ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 00:40:48
Pas le processeur, s'il est qu'à 40° c'est bon, le soucis c'est le chipset c'est ça ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 00:48:29
Ouai c'est ca comme tu peux le voir sur les screen de température
Marsh Posté le 24-08-2013 à 00:55:16
Tu as une carte graphique ?
Il me semble qu'il y a moyen de désactiver le chispet graphique
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:51:43
Bon j'ai rien trouvé dans le bios pour désactiver le chipset même dans le manuel de la carte mère..
Marsh Posté le 18-08-2013 à 20:54:39
J'ai remarqué sur le logiciel HWmonitor une température assez élevé par rapport au autre il s'agit de TMPIN0
on la retrouve sur speedfan avec temp1 comme nom.
http://image.noelshack.com/fichier [...] nttemp.png
Après un burn de 5 min avec Furmark : http://image.noelshack.com/fichier [...] estemp.png
Souvent au bout de 10 minute de jeu , lorsque tmpin0 arrive dans les 80/100°c l'utilisation de mon processeur est presque divisé par 2 , il passe de 3100 à 1600 , cela me fait donc une baisse de FPS énorme en jeu et les fps ne bougent pas même si le jeu est en faible ou en ultra.
Aidez moi s'il vous plait la je sèche vraiment je comprend pas d'ou cela peut venir
