température core I7 elevée??
température core I7 elevée?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:04:44
bonjour a tous
je viens de recevoir ma nouvelle config:
asus p6t
intel core I7 920
sapphire hd 4870 vapor X
ocz ddr3 3*1go pc12800 golden édition
antec 300
corsair tx 650W 80+
western digital 500go 32 mo black caviar
windows XP 32bit
tout sa commandé et monté par matériel.net
j'ai regardé mes températures via hardware monitor, j'ai cela:
IDLE dans une pièce a 25°
core1:44°
core2:45°
core3:48°
core4:47°
cpu:39°
CM:37°
en charge sous occt pendant 1h
core1:80°
core2:78°
core3:79°
core4:78°
cpu:73°
CM60°
ses température sont elles correct (je trouve sa un peu elevé!) avec: le ventirad d'origine,non O/C,mode "auto" sur EPU6,?
(les 2 ventilateurs de la tour sont sur position "low" )
merci d'avance
cordialement
bastien44
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:06:32
radstock donc température normal .
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:32:40
vérifie le montage du rad et la pâte thermique sinon si les ventilo du boitiers sont en low c'est normal que ça chauffe autant.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 19:29:14
bien a vrai dire je pense que je vais changer de rad,pensez vous qu'un noctua nh u12p peut rentré dans mon boitier (three hundred)? sinon connaissez vous des bon ventirad (performant et silencieux)??
merci pour vos réponses
cordialement
bastien44
Marsh Posté le 30-07-2009 à 19:35:49
salut regarde la :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6621_1.htm
ca rentre tkt =)
Message édité par sharshar le 30-07-2009 à 19:37:52
Marsh Posté le 30-07-2009 à 19:49:52
Temp normales, a stock les miennes sont bien plus élevées en burn.
Feed-back
Marsh Posté le 30-07-2009 à 20:16:49
ok merci beaucoup pour vos réponses je me sent rassuré  ^^
bonne soirée
cordialement
bastien44
Marsh Posté le 02-08-2009 à 15:03:11
étant dans ton cas, j'ai changé le ventilrad d'origine par http://www.noctua.at/main.php?show [...] =24&lng=de
http://www.noctua.at/images/products/fullsize/noctua_nh_u12p_se1366_1.jpg ,
et le proc a les T° suivantes, avec une config similaire a la tienne
34° en idle 45 en charge
avec 2 hd 4890 qui chauffent beaucoup et un chipset a 45° comme meme..
Message édité par arcadiano le 02-08-2009 à 15:04:11
Marsh Posté le 02-08-2009 à 15:14:40
J'aime bien le "comme meme"...
Marsh Posté le 02-08-2009 à 17:00:55
dans 5 ans ça va doucement dégénérer en "con m'aime", perso j'attends de vivre ce moment  :ange:
Marsh Posté le 02-08-2009 à 17:06:26
et un 920 à 45° en charge en a/c ??? à 1.0v ht désactivé ptêtre et encore. même avec un noctua push/pull dessus, faut me donner tes réglages parceque moi en charge c'est bien plus que cela.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 00:27:51
ahhhh comment j'aime bien ces cours d'orthographié dans un forum pc où les sujets principaux ce sont de soucis plutôt d'ordre matériel qui peuvent couter très chere, à différence qu'un mot mal formulé ne coute qu'une nouvelle frappe..bravo!!
Marsh Posté le 03-08-2009 à 09:28:15
tu t'es relu avant de poster  :D
Marsh Posté le 03-08-2009 à 10:53:25
Oui il aurait pu se relire "comme même" !  :D  :lol:
Sans ça pour te faire profiter de mon expérience, j'ai un i7 920 dans un three hundred avec le noctua, et je suis à 40 en idle pour les cores, et en full j'ai pas testé depuis que j'ai remis le bon embout sur le ventilo (mets le noir pas le bleu, ne fais pas comme moi x))
NB: je crois que j'ai mis un chouïa trop de pâte thermique, mais la température de la pièce joue peut être, je suis sous les toits et en ce moment il y fait assez chaud !  :sweat:
Et je n'ai pas de ventilo en aspi sur le boitier, donc des températures correctes mais mieux est possible je pense.
