Resolu a supprimer
Resolu a supprimer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:07:10
Ok
Message édité par nomihs le 20-01-2012 à 02:27:56
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:08:30
Les cartes graphiques c'est normal, le processeur moins par contre. Vérifies le montage du rad.
Feed-back
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:11:17
merci REQUIN94 pour ta reponse rapide, c'est deja rassurant pour les cartes surtout que mes ventilos ne tourne pas a fond.
parcontre oui le processeur c'est bizarre
le rad est pourtant tres bien monté... je comprend pas :s
il y a des risques que ça crame d'ici mardi prochain ?
(sachant que je vais pas le titiller avec du OCCT)
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:23:15
Desactive l'hyper threading du processeur dans le bios, ça fera 10°c de gagné et pour le moment c'est pas super utile comme fonction, et tu la reactivera avec ton water.
Pas de risque de tout cramer, au pire le processeur ralenti (baisse de frequence) ou la machine s'eteind.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:26:20
Le ventirad CPU est mal fixé c'est tout. Par contre laisser tourner comme ça c'est pas une bonne idée un cpu ça aime pas monter aussi haut en température (étonnant qu'il se soit pas mis en défaut d'ailleurs)
Topic vente: achète RAM DDR4/DDR5 | estimation Brady i7100
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:32:06
Tu fait quoi avec un quad Sli gtx 295 ? Tu encore avec Cuda ou quoi ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:41:58
Euh la Asus Rampage 2 Extreme gère le quad sli ?! J'ai lu qu'elle gerait "seulement" le triple sli !
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:44:17
Deux cartes bi-gpu en SLI = quad sli.
Feed-back
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:44:30
Oh j'ai compris, SLI de GTX 295, sa fait comme un Quad-SLI de carte à base de GT200...
EDIt : GRilled de peu, mais on dit toujours SLI, car un Quad SLI ce compose de 4 cartes, et la on en as que deux ...
Message édité par akram95140 le 27-07-2009 à 21:45:10
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:45:42
Autant pour moi ;) J'aurais du chercher du coté CG avant de parlé !
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:47:44
Non tu as raison de dire que le Quad-SLI est impossible physiquement vu que la cm accepte au maximum le Tri-SLI ...
Mais dans la pratique sa nous donne un Quad-SLI, mais on appelle pas sa comme sa  :kaola:
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:17:38
merci de vos reponses
je joue en tres haute resolution donc c'est utile :p
j'ai demonté le ventirad et remonté puis toujours pareil :s
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:39:05
Soucis de pate thermique, puis aussi faut pas seulement enfoncer les machins, faut aussi les tourner.
Feed-back
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:42:12
je les ai tourné :s
Marsh Posté le 27-07-2009 à 23:02:57
Tu as désactiver l'hyperthreading dans le bios pour gagner quelque degrés ? (enfin gagner ... baisser la température quoi ^^)
Marsh Posté le 27-07-2009 à 23:12:48
Oui j'ai ecouté ce que tu m'a dit et j'ai gagner a peu pres 10 degres en full
super en attendant mon Water ! :D
