Température CPU et Core - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2009 à 19:18:30
Personne n'a d'idée ?
Peut-être que ma question manque de précision ...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 21:42:20
euhhhhhh, une différence aussi grande ça me parait bizarre...
tu fais peut-être partie des rares personnes à avoir un IHS décroché des cores...
j'espère pas pour toi, mais essaye quand même de réappliquer ta pâte thermique, peut-être que tes 32°C viennent d'une sonde qui déconne, et donc que 45°C c'est la température réelle de tes coeurs...
Je sais pas essaye ![]()
Marsh Posté le 09-07-2009 à 02:58:54
Merci je vais voir ça.
Ce qui me parait bizarre aussi dans speedfan, c'est que j'ai une température négative (aux: -60)
Je vais peut être dire une bêtise mais mais si mes Core sont à cette température, l'air ne devrait pas être bien chaud dans mon PC ? (ce qui n'est pas le cas)
Autre point, au moment de ce relevé, j'ai ouvert ma tour, j'ai toucher mon rad et il n'était pas chaud.
Je suis sous vista 64bits; speedfan fonctionne bien sous cette OC ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 03:15:50
Ben je sais pas essaye hardware monitor (de CPUID)
speedfan personnellement je l'ai jamais utilisé donc je pourrais pas te conseiller...
Ton radiateur est bien collé au processeur?
vérifie parce que c'est pas normal qu'il soit froid
Marsh Posté le 09-07-2009 à 03:25:56
hardware monitor me dit la même chose que speedfan
Ça serait donc le rad qui est mal monté
"AUX" ça correspond à quoi ?
Normalement, le temperature des Core est différente de combien par rapport à celle du Cpu (en plus ou moins élevée) ?
c'est combien la température critique des Core d'un quad ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 03:57:53
La température des cores est supérieure à celle du cpu, mais pas de autant ^^
ben à partir de 80 il faut commencer à se poser des questions^^
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:10:39
Ok, donc pas de risque majeur pour l'instant; parce qu'avant de démonter mon vanquisher, il va falloir racheter de la pâte thermique
A ce propos, je viens de ressortir la boite de mon processeur, et je remarque que le radbox intel se monte sans pate thermique
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:49:47
si si lol, il en a (tu devrais voir une sorte de pâte dure ronde en dessous du rad) et elle fond quand le cpu chauffe (mais c'est de la m...) ![]()
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:53:36
Speedfan est une merde...
Coretemp ou Realtemp
Marsh Posté le 09-07-2009 à 20:40:07
| sxr_42 a écrit : si si lol, il en a (tu devrais voir une sorte de pâte dure ronde en dessous du rad) et elle fond quand le cpu chauffe (mais c'est de la m...) |
Ah ok, je me disais bien aussi normalement c'est direct sur la base, mais c'est tout dur. Ça fond quand le cpu chauffe; bien sûr
Vous l'aurez compris, je n'ai pas monté mon vanquisher moi même. Et d'ailleurs, je crois que la pâte thermique est déjà appliquée sur la base du rad. C'est pour ça que je doit en racheter. Le pâte du vanquisher vieillie peut être mal aussi.
Je vais quand même essayer Coretemp; pour confirmer....
Edit:
Et Coretemp me dit comme speedfan
Core0....51
Core1....42
Core2....51
Core3....43
CPU.......32 (AIsuite)
Marsh Posté le 10-07-2009 à 16:59:15
En essayant Coretemp, j'ai lancé le test Prime95 pour faire fonctionner et donc chauffer mon processeur à fond.
résultat température Max:
Core0....65
Core1....59
Core2....65
Core3....63
Mon rad étant bien fixé (il ne bouge pas d'un poil), je ne vois pas ce que ça peut être d'autre qu'un problème de pâte thermique.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 17:05:30
ohhh ben 65, c'est un peu chaud, mais c'est loin d'être mauvais!! (en tout cas pour un radstock
Mais ouais essaye de changer ta pâte thermique et regarde !
Marsh Posté le 10-07-2009 à 17:51:08
| sxr_42 a écrit : ohhh ben 65, c'est un peu chaud, mais c'est loin d'être mauvais!! (en tout cas pour un radstock |
désolé pour mon ignorance mais ... radstock ça veut dire quoi ? rad pas cher je suppose
En tout cas, je me suis dis aussi que c'était pas mauvais non plus, mais pas exceptionnel vu que mon processeur n'est pas OC.
Et puis le test ne dure que 10 minutes; peut être qu'en le lançant 2/3 fois de suite ....
Tenter de changer de pâte thermique me tente, pour au moins améliorer la température au repos.
Mais en même temps, là ou j'habite, les gens connaissent plus la cure thermale que la pâte thermique; et acheter de la bonne pâte genre Arctic Silver 5 sur internet à 10€ (port inclus) pour un rad à 19€, c'est un peu antinomique
Marsh Posté le 10-07-2009 à 20:01:21
| Citation : désolé pour mon ignorance mais ... radstock ça veut dire quoi ? rad pas cher je suppose |
Non c'est le ventirad intel d'origine
| Citation : En tout cas, je me suis dis aussi que c'était pas mauvais non plus, mais pas exceptionnel vu que mon processeur n'est pas OC. |
Non, au bout de 5 minutes en burn, la température se stabilise, donc il était bien à fond
| Citation : Mais en même temps, là ou j'habite, les gens connaissent plus la cure thermale que la pâte thermique; et acheter de la bonne pâte genre Arctic Silver 5 sur internet à 10€ (port inclus) pour un rad à 19€, c'est un peu antinomique |
T'as pas un magasin d'informatique dans ta ville? ou même dans ton département?
Marsh Posté le 10-07-2009 à 21:07:15
| sxr_42 a écrit : [quote]au bout de 5 minutes en burn, la température se stabilise |
ah ben ok, merci pour l'info
| sxr_42 a écrit : [quote] |
Bon d'accord, j'avoue que j'ai un peu exagéré
Il y a quand même quelques petites enseignes. Je verrais s'ils vendent autre chose que des cartes graphiques et des disques durs
ok pour le radstock (je suis moins bète maintenant
); mais moi, j'ai un ocz vanquisher de monté. C'est pour ça que je ne suis pas très satisfait des températures, surtout au repos.
Toutefois, en cherchant des références de pâte thermique sur le net, je suis tombé sur un commentaire pour la Zalman ZM-STG1, dans lequel l'auteur dit obtenir des températures de 50 à 55°C en idle et plus de 70°C en burn sur son Quad Q6600 coiffé d'un Noctua NH-U9F
(mais c'est juste un commantaire, peut être bien oc à je ne sais pas combien, etc ...)
Marsh Posté le 10-07-2009 à 21:54:21
oui je comprends^^
Bah va voir dans un de ces magasins ils doivent surement avoir de la pâte thermique!!
et puis c'est probablement ça ton problème...
Mais t'as mis quelle pâte thermique au départ???
Marsh Posté le 10-07-2009 à 21:56:19
| Citation : je suis tombé sur un commentaire pour la Zalman ZM-STG1, dans lequel l'auteur dit obtenir des températures de 50 à 55°C en idle et plus de 70°C en burn sur son Quad Q6600 coiffé d'un Noctua NH-U9F |
le Q6600 il est gravé en 65 nm, alors que ton q9550, il est gravé en 45nm, donc ce commentaire ne te concerne pas, le q6600 chauffe bien plus que le q9550!
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:03:49
| sxr_42 a écrit : le Q6600 il est gravé en 65 nm, alors que ton q9550, il est gravé en 45nm, donc ce commentaire ne te concerne pas, le q6600 chauffe bien plus que le q9550! |
Ah oui effectivement, j'avais pas percuté !! (pourtant je le savais
| sxr_42 a écrit : Mais t'as mis quelle pâte thermique au départ??? |
Comme je le disais au dessus, ça n'est pas moi qui ai monté le vanquisher. Je acheté mon Pc avec montage intégral sur le net
(ni le temps ni l'envie de prendre sur mon temps libre à l'époque)
Cela dit, la pâte thermique est celle livrée avec le rad, je cite "la pâte thermique (une pâte, pas un pad) est déjà appliquée sur la base du radiateur"
référence : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Donc on peut imaginer qu'une pâte appliquée sur un rad à 19€ ne soit pas au top
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:29:39
ben 20~30 €, c'est le prix des rad OCZ et ils ne sont pas de mauvaise qualité^^
mais la pâte thermique d'origine est en général très moyenne
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:57:19
| sxr_42 a écrit : ben 20~30 €, c'est le prix des rad OCZ et ils ne sont pas de mauvaise qualité^^ |
Ah mais je veux qu'ils sont pas mauvais! C'est pas le meilleur mais niveaux rapport qualité/prix, c'est fort.
Je vais essayer de me procurer de l'artic silver 5 à 6/7€ en magasin (au dessus de 10€ vaut mieux la prendre sur le net).
Comme ça, je verrais ce que donne l'alliance rad bon et pas cher + pâte très bonne et très cher
Marsh Posté le 11-07-2009 à 01:22:41
ouais ben tu me diras ![]()
Marsh Posté le 18-07-2009 à 20:27:58
quelques nouvelles:
j'attends de recevoir ma pâte thermique (Artic Cooling MX-2)
En attendant, j'ai remarqué qu'une des fixations de mon ventirad (fixation type radbox) n'était pas aussi enfoncé que les autres. J'ai beau appuyer dessus et entendre le petit "clip", il ne parait toujours pas aussi enfoncé que ses voisins; sans compter que si je le hoche un peu, il se déclipse
J'espère qu'un démontage et remontage complet règlera le problème; mais j'ai un doute ...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:37:03
Les nouvelles:
Je viens de démonter mon rad, nettoyé la pâte, appliqué de ma MX-2 et tout remonté. Problème, il y a une fixation qui tient mal, et même enfoncée je ne suis pas sûr qu'elle le soit correctement.
J'ai gagné quelques degrés mais c'est vraiment pas terrible:
Avant:
Core0....51
Core1....42
Core2....51
Core3....43
Maintenant:
Core0....46
Core1....41
Core2....48
Core3....44
Fait chier ces fixations "radbox" !!
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:42:17
Le rad box est une telle merde a monter que le plus simple pour etre sur de son montage c'est de le monter avant de fixer la CM dans le boitier.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:47:09
moi j'ai un ocz vanquisher; c'est pas le rad intel mais c'est le même type de fixations.
Effectivement, je me demande si je ne vais pas démonter la carte mère et glisser des petits bouts de carton dans les fixations pour les écarter au maximum et être sûr qu'elles ne se déclipsent pas
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:51:32
où alors, j'achète un autre rad pas trop cher, pas trop lourd, capable de faire son travail en silence sur mon Q9550 non OC, et surtout avec des fixations fiables autres que des types radbox !!
Marsh Posté le 08-07-2009 à 05:14:35
Pour commencer, ma config:
Q9550 (non oc), asus P5q deluxe, et un ocz vanquisher.
Je viens d'installer speedfan et je suis perplexe: Il m'indique une température du CPU de 32° (comme Aisuite d'asus) ce qui me parait correct.
Par contre la température des Core varie entre 45 et 55°
j'ai seulement firefox d'ouvert
Est-ce normal ?
et s'il y a problème, ça vient de quoi ?
