Température E8400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 19:30:40
Ventirad CPU Noctua quoi ??!
Burn => CPU 37°C et cœurs à 80 = a priori impossible !
Et puis 1.34V pour 3.6Ghz c'est trop. A cette fréquence, un E8400 doit se contenter de 1.28V voir nettement moins.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 19:38:49
Noctua nh-u9b
C'est pc wizard qui doit déconné oui.
80-84 dégrés pour les 2 cores et 75(cpu) valeur speedfan cette fois si.
Je vais éssayé de baisser la tension alors ^^
Marsh Posté le 30-05-2011 à 19:49:40
ReplyMarsh Posté le 30-05-2011 à 20:11:59
Pour les T° dans la liberkey il y a un tas de softs outils system > Inventaire
http://www.liberkey.com/fr/catalogue/parcourir.html
Marsh Posté le 30-05-2011 à 21:22:14
C'est certain mais si PC wizard déconne comme tu le dis , ça donne des alternatives...
Puis CPU OC de 3 à 3.6 si tu n'en dis pas plus sur ta config ca ne va pas aller loin ....
Marsh Posté le 30-05-2011 à 21:31:53
Enlève la poussière, vérifie le montage du rad et en dernier recours, change de pâte thermique.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:42:58
| caparzo69 a écrit : Noctua nh-u9b |
Pourquoi pas en burn OCCT @1.34V dans un boitier moyennement ventilé ou avec un ventirad 92mm. Mais c'est franchement pas terrible.
J'ai retrouvé mes réglages pour 3.6Ghz :
E8400 @3,6GHz (Manual)
Vc = 1,28750
CPU term. = 1,22
CPU pll = 1,50
CPU ref. = auto
MCH = 1,22
La temp CPU devait tourner autour de 50°C avec un NH-U12P, puis un CNPS10X FLEX. De toute façon, je réglais l'alarme bios à 60°C !
C'est à partir de 3.8 que les choses se compliquent un peu !
Utilise HWMonitor pendant les benchs pour contrôler les valeurs maxi atteintes.
| caparzo69 a écrit : Sa ma pas changer grand chose, 63° en idle |
Là, ça ne va pas du tout !!!
Idem bleeding-me...
Marsh Posté le 30-05-2011 à 18:04:31
Je me soucis un peut de la température de mon E8400. Je voudrais savoir si c'est normal ou pas.
PC wizard m'indique (CPU temp à 37°) alors que le coeur 1 et 2 m'indique 80° (Can je joue par exemple)
Il est à 3645 Mhz, CPU Tension 1.344 V
