Température FX-6300 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2015 à 14:24:49
oui sur amd ce ne sont pas des dégré Celsius mais des °AMD, c'est une autre echelle, je laisses les personnes plus compétente en amd approfondir ma réponse
Marsh Posté le 17-01-2015 à 17:17:30
Effectivement, pas la même échelle. Sur FX, max à 62° pour l'échelle AMD et 75°C pour le VCore de la carte mère. A noter que les 2 échelles se confondent presque quand tout est à fond
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:29:11
Merci de la réponse ! Du coup, dans Aida, la température du processeur est bonne jusqu'à 75° maxi ou 62°?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:02:47
Si tu veux un bon moniteur prends plutôt hwinfo64. Les températures AMD (fausses en IDLE) ne doivent pas dépasser 62°. Les températures Vcore CM peuvent monter à 75°C sans risque. hwinfo montre les deux, tu verras tout de suite la différence.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:45:18
imarune a écrit : Si tu veux un bon moniteur prends plutôt hwinfo64. Les températures AMD (fausses en IDLE) ne doivent pas dépasser 62°. Les températures Vcore CM peuvent monter à 75°C sans risque. hwinfo montre les deux, tu verras tout de suite la différence. |
Je viens de télécharger ton logiciel, il me donne les mêmes températures que Aida 64. Voici les températures, apparement 31° en iddle.
Sont-elles bonnes en iddle? J'ai l'impression que mon FX chauffre trop ! J'ai été jusqu' 68° toute à l'heure sur BF4 en ultra 1920*1080. Où vois-t-on les températures "Vcore CM" ?
Merci de ton aide !
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:54:17
Tes températures sont nickel en IDLE.
CPU 0 package ne doit pas pas dépasser 62, et Nuvoton CPU ne doit pas dépasser 75. Vcore CM = la plus forte température Nuvoton (CPU ou un des SYSTIN). Le CPU (PECI) n'est pas à prendre en compte (ce capteur est visiblement factice ou dans les choux).
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:57:22
Ok merci ça me rassure ! Je testerai ces températures demain avec une petite partie de BF4. Je te tiens au courant, merci et bonne soirée !
Marsh Posté le 17-01-2015 à 23:00:40
Finalement je vais faire un test OCCT de 5 minutes pour voir !
Marsh Posté le 17-01-2015 à 23:08:46
Voilà ! Alors maximum de 46° en CPU 0 package et 58.5° de Nuvoton CPU ! Je test demain avec BF4 !
Marsh Posté le 17-01-2015 à 23:37:58
Je viens de tester avec une partie de BF4.. CPU 0 package est monté jusqu'à 68.3° et Nuvoton à 80°... je comprends vraiment pas !!!
Marsh Posté le 18-01-2015 à 00:08:54
J'ai actuellement ce ventirad : Noctua NH-U9B SE2. Si je passe sur celui-ci,Scythe Mugen 4 SCMG4000, penses-tu que ça peut changer quelque chose car c'est bizarre.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:07:16
Sur le site d'Asrock il est bien noté (en anglais) qu'il faut un ventirad topflow pour tout FX monté sur cette carte mère pour refroidir les composants environnants.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 22:29:42
Ta carte mère est bien la Asrock 980DE3/U3S3?
Si oui, c'est ici => http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE [...] sp?cat=CPU
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:22:54
C'est bien ça ! Ce ventirad convient : Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 ? Merci de ton aide !
Marsh Posté le 20-01-2015 à 22:46:15
C'est du lourd, tu devrais être large avec ce ventirad.
D'après pcpartpicker ça passe sur ta carte mère. Après faut voir avec tes barrettes de ram qu'elles n'aient pas des radiateurs trop hauts ( aperçu du problème sur cette image => http://www.easycom.com.ua/data/coo [...] img/25.jpg ) ou la taille de ton boitier suivant le sens de montage.
Par contre c'est un peu dommage de mettre 50€ dans un ventirad alors qu'une carte mère correcte coûte à peine plus de 80.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 14:13:19
Salut tout le monde !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Via Aida 64 et le bios, je vois mon processeur en iddle être à 28-30° avec mes 6 coeurs entre 12 et 13°, est-ce normal?
Merci de votre aide !
