Température SSD anormale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2017 à 06:39:57
Où est-il placé dans la tour ? regarde si des câbles l'encombre.
J'ai aussi un SSD qui chauffe plus que les autres, placé sur la porte latérale (sous la carte mère)
Citation : Est-ce possible que le SSD soit défectueux ? |
testes le à l'exterieur du boitier, s'il est aussi chaud, il serait défectueux
Edit : c'est un M2 j'avais pas vu. Peut être rajouter un ventilo à coté ?
Marsh Posté le 29-09-2017 à 07:23:00
Non pas défectueux mais très mal placé
T'on port M2 est apparement pris en sandwich sous le CPU et juste au dessus de la CG, avec en plus les RAM qui bloque le flux d'air devant lui, forcément il prend des calories
Dans ton "malheur" t'a qu'une 1050ti qui est pas un grille pain heureusement
Solution mettre un dissipateur sur ton m2 ou faire en sorte qu'il est de l'air
Marsh Posté le 29-09-2017 à 08:43:18
50°C ça me paraît pas énorme. Mon Samsung 840Evo mSata, dans mon portable, tourne autour de 55°C au repos, et 80°C en copie de gros fichiers.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 09:11:27
Les M2 chauffent beaucoup plus que les 2.5'. Tu peux compter classiquement +20°C de plus que leurs équivalents 2.5'
Marsh Posté le 29-09-2017 à 09:48:36
Merci pour vos réponses.
Citation : Non pas défectueux mais très mal placé |
Je pense effectivement qu'il est très mal placé... Concernant ton dissipateur, heu ça marche comment car je ne trouve rien sur le net
Sinon en solution de dernier recours au pire, je le transforme en disque 2.5 sata III, je sais pas si ça fait des pertes... ?
Marsh Posté le 29-09-2017 à 09:50:32
C'est ça un bon +20°, un SATA bien placé dépasse pas les 30/35° (le mien plafonne a 28/34° max suivant la saison)
Par contre kingus4300 je serais toi je ferais quelque chose la t° max des Samsung c'est dans les 65/70° de mémoire a 80° il va pas faire de vieux os
Marsh Posté le 29-09-2017 à 10:57:36
drynek a écrit : |
J'ai un programme qu'un pote m'a codé pour couper le ventilo CPU (qui refroidit tout, SSD y compris) quand le CPU est en dessous de 60-65°C. C'est un MSI GE 60 avec le superbe ventilo de merde de MSI qui se désaxe au bout de 6 mois. Identiques aux ventilos qu'on trouve sur Aliexpress. Au bout de 2 changements, ça m'a gonflé. Du coup il tourne en fanless 95% du temps pour ne pas user le ventilo qui ne tourne que dans les jeux / encodage vidéo. Mais du coup le SSD n'a plus aucun flux d'air, et se prend +25°C
Effectivement, le SSD ralentit à partir de 80°C.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 11:45:22
OK quitte a faire dans le silence trouve un dissipateur si t'a de la place il en font des pas mal maintenant pour pas trop chère.
Au pire même si tu gagne 5/6° c'est toujours ça de pris
Marsh Posté le 29-09-2017 à 19:20:38
D'accord merci !
Je pense me tourner vers un refroidisseur pour M.2 mais si c'est pas suffisant, j'achèterai un boîtier 2.5 sata III pour le sortir de là. Vu que j'ai l'OS d'installé sur ce SSD, comment ça se passe si j'utilise cette solution ? Est-que le système va tout de même démarrer sur l'OS ou alors devrais-je tout réinstaller ?
Marsh Posté le 29-09-2017 à 23:23:53
Pi3rrus95 a écrit : D'accord merci ! Je pense me tourner vers un refroidisseur pour M.2 mais si c'est pas suffisant, j'achèterai un boîtier 2.5 sata III pour le sortir de là. Vu que j'ai l'OS d'installé sur ce SSD, comment ça se passe si j'utilise cette solution ? Est-que le système va tout de même démarrer sur l'OS ou alors devrais-je tout réinstaller ? |
Arrête de te poser trop de questions et utilise ton pc.
Et commence par regarder la température maximale possible de ton SSD dans le mode d'emploi.
45 degrés, c'est rien pour un ssd m2
Marsh Posté le 26-02-2019 à 09:57:44
La différence entre un M2 et un SATA est assez flagrante en effet.
J'ai un M2 (système) qui est dans un flux d'air, un SATA (programme) qui n'est absolument pas ventillé, le premier ne descend jamais sous les 45° et le deuxième ne les dépasse jamais.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 03:59:25
Voilà, j'ai un problème avec un de mes PC où j'ai récemment monté un SDD M.2 MX300 250Go de chez Crucial. Celui-ci fonctionne bien, est réactif mais malheureusement chauffe trop... Sur le bureau sans rien faire, sa température au repos est de 45-46° (27° dans la pièce) et si je lance CrystalDiskMark il monte au dessus de 50° donc je ne continue pas le test. J'ai un autre PC dans la même pièce où j'ai monté le même SSD (mais en 500Go), et celui-ci est à 35° au repos.
Aucun composant ne peut-être responsable de sa température :
J'ai aussi testé la température avec HW_Monitor, et c'est pareil. J'ai touché le SSD et sur la partie ou il y a le papier, c'est vrai que c'est plutôt chaud.
Du coup, quelles peuvent êtres les causes ? Est-ce possible que le SSD soit défectueux ?
Merci de votre aide.
Message édité par Pi3rrus95 le 29-09-2017 à 04:01:15
