60° en temperature systeme, inquietant svp? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:43:31
Oui ca fait beaucoup, moi avec un E6700 dans le bios je suis a 35°
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:53:04
60° de température systeme, c'est quasiment impossible à atteindre . Apres il faut voir l'emplacement de la sonde (ça dépend des constructeurs) mais si c'est réellement le cas ton boitier devrait fumer joyeusement...
Les autres températures (disques durs, carte graphique, cpu) sont de combiens ?
(tu peux regarder avec speedfan par exemple)
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:28:46
N'importe quoi, les Prescott tournent aisément à 60°C. Tant que ça arrive pas à 70 ou 80, ça risque rien.
SAUF que là, t'as un 6300, et que c'est pas censé tourner à 60°C mais plutôt à 35/40.
Les problèmes possibles :
- le ventirad est mal posé et ne touche pas bien le processeur
- le ventirad est bien posé, MAIS tu as oublié d'enlever la pellicule plastique...
- le ventirad est bien posé, mais sans pâte thermique
De toute façon, c'est un problème dans ce genre. Même dans un boitier sans ventilateurs tu n'aurais pas 60°C sur le proco.
édit : toutes mes excuses, j'avais pas lu que c'était la température système. Effectivement, ça parait impossible d'avoir 60°C. Sauf dans un cas : si tu as mis tous tes ventilos en entrée d'air tu peux avoir une dépression et la température monte au lieu de baisser. Je te conseille de vérifier le sens d'entrée et de sortie de l'air : tu dois avoir une entrée (le mieux étant d'avoir l'entrée sur le processeur) et une sortie (latérale par exemple). J'ai perdu 7°C à l'intérieur de mon boitier juste en changeant le sens de l'entrée et de la sortie d'air... Je tournais à 52°C, et maintenant 45°C en burn.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 01:22:52
Effectivement faut voir l'emplacement de la sonde, mais un boitier a 60° c'est limite si tu te brule pas en le touchant
Marsh Posté le 23-02-2007 à 01:38:18
C'est pas le boitier qui est à 60°C mais l'air à l'intérieur, et pour se brûler avec de l'air, il ne faut pas qu'un petit 60°C, et encore c'est as instantané. Bref, 60°C dans un boitier de PC c'est largement faisable si l'air n'est pas extrait ou mal.
De toute façon on sait très bien que les sondes PC sont souvent surestimées.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:41:38
Désolé je n'ai pas pu répondre plus tot.
Merci de vos reponses.
Donc mon ventirad (zalman 7000B) a bien de la pate thermique (artic silver 5), et j'ai pris soin d'enlever toute opercule.
Il est bien placé le bougre.
Mes autres composants n(ont pas de sondes, sauf le dd. En effet, dans tous les softsd, ca me marque la temp du dd uniquement.
Il y a un sens pour les ventilateurs?
J'ai un ventilo devant(120), un derriere(120) et un du cote(80), lesquels doivent etre en aspiration svp, et en extraction?
Je rajoute que le boitier de mon pc n'est jamais chaud, mais seulement legerement tiede, ce qui, selon moi, est normal.)
Mais temperature systeme,e c'est temperature de la carte mere?
mrci d'avance.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:03:25
inspiration : devant
expiration : partout ailleurs (coté, dessus, derriere)
attend, 60° c'est la temperature de tes disque dur ? ?
60° pour un P4 c'est normale
40° pour un HDD d'est normale
50° pour un CG puissante c'est normale
35° pour un boîtier c'est normale
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:14:47
Alors, 60° est la tempeature systeme, donnée dans le bios.
Temperature systeme correspond a la temp de la carte mere ou pas?
J'ai mis assez de pate thermioque, sans en mettre trop(une petite bille de pate, de la taille d'un grain de riz, etale sur ts le processeur)
Je n'ai pas fait attention au sens du ventilateur en aspiration
Ca peut venir de la?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:17:47
euh... ca peu causer une depresion si tout les flux tire l'aire vers la sortie, mais je sais juste que c'est pas terrible...
sinon oui, le bios te donne la temperature de ton proco
essaye TAT (logiciel de Intel spécial C2D) et tu peux meme essayer ton proco en full
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:21:39
Bon je vais voir pour les ventilateurs.
J'ai telecharge TAT, je vais le tester maintenant.
Mais temp systeme c'est la temp du proco, du chipset, de la carte mere, du boitier????????
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:26:41
suffit de toucher sur le chipset et sur le proco pour etre sur et se rendre compte si ca chauffe.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:31:38
je vais tester TAT et voir ds le bios les temp je re ds 5min restez la
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:49:02
va faire un tour sur x2900xtx et des brouettes et tu trouvera.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:49:08
moi pour un E6400 à 100% du proc sans ovecloking sous boinc pour climateprediction et quelques autres projets,
je suis à 68/70°C avec TAT, 61° avec asus probe.
cela retombe à 35/40° à 1..2% du proc hors calcul distribué de boinc.
le Ventil est d'origine INTEL, peut être avec un plus performant...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:50:36
BarraudDen a écrit : moi pour un E6400 à 100% du proc sans ovecloking sous boinc pour climateprediction et quelques autres projets, |
tu es dans la moyenne
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:50:46
Mais non, de toute fcon c'est sur mon autre pc
Alors, j'ai ete dans le bios.
Temperature systeme : 52°
Temp CPU : 32°
Donc voila, c'est deja pas la temp du cpu.
MAintenant, la temp de quoi, c'est ca le probleme.. de la mobo je pense..
C'est grave docteur?
J'ai oublie de dire que la mobo etait refroidie passivement, sans ventilo.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:53:37
C'est moyen?
Et comment savoir si le ventlo boitier est en extraction ou en aspiration?
Et toucher le chipset, c'est toucher quoi, la mobo?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:54:03
touche le rad de ton chipset et dis nous si selon toi c est chaud.
dis moi combien de sondes T° il y a t il dans ton bios.
generalment le "systeme" c est la t° du chipset de la cm.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:57:17
Il y en a deux :
-temp systeme
-temp cpu
Il y a "fan smart target", ca peut servir??
Le chipset n'est pas chaud, peut etre TREEEES legerement tiede, et encore.. ;.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:59:52
ben je sais pas alors, essaie speed fan pour voir, mais la vraiment....
peut etre la sonde qui deconne...
si tu touche ton cpu et ton chipset et qu ils sont a la meme t° en idle ca veut dire que ca chauffe pas trop.
si c est le chipset 60° ca doit encore etre dans la limite.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:01:57
comment toucher mon cpu ?
Il faut savoir qu'aucune temperature, hormis celle du dd, n'est divulguee sous xp, et ce sous n'importe quel soft (speedfan, cpu-z, everest, aida32....)...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:04:55
Un boitier doit etre tiede, ou doit etre froid, en theorie?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:05:37
le rad du cpu et le rad du chipset ne doivent pas avoir un chaleur si differente, +/- la meme t°.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:12:02
laisse le pc en mode off ^^ toute une nuit le matin tu l'alume et regarde direct dans le bios si tu a de marquer 60 ° temp systeme ou meme 50 ° la sonde et folle !
Ou tu a mis a radiateur dans l'ordi ....
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:14:03
Heu nn le rad du chipset es t legerement plsu tiede que celui du cpu, mais les deux sont vraiment tres peu tiede, trees loin du 60°.
Le probleme viendrait des deux sondes ?
Pourquoi sous xp aucune temp n'est reconnue, meme celle du gpu?
Enfin, et surotut, comment voir si le dd est en extraction ou en aspiration?
(ca une 30min que le pc est ouvert, et pourtant, tjs les memes temp.)
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:14:13
moi g pendant un 3dmark 06 :
cpu ---> 47 °
cm ---> 38 °
le reste se n'est pas utile ^^ et pour info g quE un ventilo en extraction d'aire + ventilo cpu INTEL .
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:15:03
barbybulle a écrit : laisse le pc en mode off ^^ toute une nuit le matin tu l'alume et regarde direct dans le bios si tu a de marquer 60 ° temp systeme ou meme 50 ° la sonde et folle ! |
Justement, des que je l'ai allumé, j'ai eu ca (je l'ai allume quand je vous l'ai dit, avan il etait eteint depuis hier).
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:17:14
Pour savoir si il aspire ou recrache ^^ tu met la main devand si tu sens baucoup daire et de lautre beaucoup moin tu connais le sens .
Pour etre + claire on dit que la direction que soufle + fort c l'endroit ou sa va , si sa soufle vert dehor il est en extraction
Je c pas si g ete claire ^^ ..........
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:17:57
Je pense a un pb de sonde la !
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:23:10
Bonsoir tout le monde
Voila, dans mon bios,il est marque "temperature systeme", ca correspond a la temperature de la carte mere??
Elle est a 60°, et accompagne une x1900gt, un E6300.
Vs en pensez quoi?
J'ai 2 ventilos 120mm antec + 1 80mm.
merci d'avance.
