Temperature Ventirad noctua - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:28:14
Si la base du ventirad est à peine tiède, c'est qu'il y a un problème de contact:
- Soit un problème de montage du rad
- Soit un problème de pâte thermique ( j'en doute d'après ce que tu dis )
- Soit tu es tombé sur un proc de merde ( malheureusement assez courant sur les Ivy et Haswell ) où le contact est mal fait entre les cores et l'IHS ( = la protection en métal autour des cores sur laquelle tu mets la pâte thermique ). Dans ce cas, soit tu le décapsules, mais c'est risqué, soit SAV, mais c'est chiant.
Attends d'autres avis bien sûr
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:39:17
SAV ca va mettre juste 5ans xD. En plus je l'ai depuis plus d'un an, et j'ai toujours eu le ventirad intel, les température monté parfois à 75degrés et plus, possible que ça l'ai abimé ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:46:31
Non c'est pas bien chaud 75°C
Marsh Posté le 14-03-2014 à 18:52:40
Bonjour. J'espére être dans la bonne section, j'ai hésité avec la section Overclocking, mais bon, on verras bien ! ^^
Alors voila, jusqu'à il y a environ 2semaines, j'avais le ventirad de base d'intel, et donc je l'ai changé pour celui-ci : http://www.ldlc.com/...PB00095881.html . Avec un ventilo de ce prix je devrais normalement pouvoir pas mal OC normalement.
Donc je l'ai monté normalement, et j'ai tenté un OC sur mon processeur I5 3570k. J'ai monté mon processeur à 4.2Ghz avec un Vcore de 1.18, ce qui est relativement bas, donc ca ne devrais pas chauffer beaucoup.
Mais le problème est justement là... sous intelburn, avec une pièce qui fait environ 25/26C, avec mon boitier fermer (Boitier Zalman Z11 plus HF1) le coeur le plus chaud monte à 84C ! Sous OCCT je monte un peu moins mais ca reste aux alentours des 70...
Avec la fenêtre ouverte, ce qui fait que la pièce fait environ 21C, je perds quelque degrés, et encore... Ca me fait peur pour l'été qui arrive à grands pas.
J'ai déja essayer de changé de pâte thermique, au moins 4/5 fois, en changeant la dose à chaque fois, rien ne change, si ce n'est pas pire que la première fois ! J'ai aussi remarqué quelque chose, je sais pas si c'est important mais je le stipule quand même : Quand je touche le radiateur aussi prés possible du processeur le radiateur est pas du tout chaud, j'évaluerais sa température à grand maximum 35~40C. Pour la pâte thermique j'ai utilisé celle fournis avec la ventirad, c'est-à-dire de la NT-H1. Et pour nettoyer l'ancienne pâte j'ai utiliser du papier essuie-tout classique pour dégrossir le gros de la pâte restante, et j'ai ajouter un peu de dissolvant pour ongles pour retirer le plus petit de la pâte.
Voila, j'espére que vous pourrez me conseillé, car avoir acheter un ventirad spécialement pour OC, et arrivais à ces températures avec un si petit Vcore me fais un peu ch***... Sachant que j'ai vu des gens monter a 4.4Ghz avec à peine 1.20Vcore et ne pas dépassé les 70 degrés avec un hyper 212 evo qui vaut la moitié du prix de mon ventirad... Moi quand j'ai tenté le 4.4Ghz avec 1.27 de Vcore, j'ai directement monté à 79C sous OCCT avec en prime un crash, donc en gros il me manquais encore quelque Volt dans le Vcore, j'imagine même pas les temp sans crash et donc avec un test plus long, et j'imagine encore moins sous intelburn...
Si vous avez des questions, des screens ou quelque chose du genre à me demander n'hésitez surtout pas !
