Température et voltage élevé sur P5Q - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2008 à 17:04:03
sandra raconte souvent des conneries. Si ton bios est par défaut pas de raison qu'il puise y avoir un problème surtout si tu n'o/c pas
Marsh Posté le 04-10-2008 à 11:56:27
Oki, Merci de ta réponse sharp29, et au niveau de la température de ma Carte mère, c'est pas bon pour elle ? (48°C), sachant que par défaut asus considère que c'est "surchauffer" !
Marsh Posté le 04-10-2008 à 12:03:19
Je te conseille SIW :
http://www.gtopala.com/siw-hardware/sensors.html
Vérifie et reviens nous donner des nouvelles données
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:52:34
Oki, je vais essayer,mais ce que je voudrais surtout savoir si c'est "mauvais" comme valeur vu ma config ?
Juste sous swi, je suis sous motherboard, et ya pas de températuer noté, mais rien d'anormal de marqué aussi !
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:56:04
Normal tu dois aller le mettre en français (si tu connais pas bien l'anglais) et aller dans capteurs :s
Marsh Posté le 04-10-2008 à 20:22:24
Ha oki, j'ai trouvé merci! Donc asusprobe ne mentait pas ^^, ma carte mère est à 49° C, donc maintenant qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 20:40:52
boitier bien ventilée ?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 22:16:28
superwater a écrit : Ha oki, j'ai trouvé merci! Donc asusprobe ne mentait pas ^^, ma carte mère est à 49° C, donc maintenant qu'en pensez-vous |
Ce n'est pas une température anormale pour un P45 surtout dans un SOnata
Marsh Posté le 04-10-2008 à 22:34:05
C'est Même normal 50° à peu prés , tu m'aurai dis 60 - 65 ouais là j'aurai un peu paniqué xD
Une 4870 sa chauffe c'est normal , déjà qu'elles sont gourmandes en énergie ...
Marsh Posté le 04-10-2008 à 22:35:24
Pour te donner une p'tite idée du Watercooling au cas où sa t'intéresserai (on y tombe tous sous le charme un jour ou un autre)
Et bah mon Q9300 @ 2.5 gHz , est à 44 - 45°
Marsh Posté le 04-10-2008 à 22:38:27
Moi je serais pas tranquille avec la présence de petits tuyaux remplis d'eau qui occupe la tour. Une fuite, et boom. Plus de PC
Marsh Posté le 04-10-2008 à 22:41:48
Si c'est bien fais , y a pas de problème mais si tu veux le faire à l'arrache , fait tomber ton PC de haut , sa fera le même résultat
Marsh Posté le 04-10-2008 à 22:47:17
Le problème ne vient pas forcément du mec qui a posé ton Water, mais de la qualité des tuyaux. Si un tuyau est percé lors de la réception de ton bloc et que tu ne t'en rend pas compte, bonjour les emmerdes ^^
Après évidemment, sans tomber dans la paranoïa, c'est possible, voire même très probable que tu n'ai jamais de souci avec cette solution de refroidissement
Marsh Posté le 05-10-2008 à 23:49:40
Donc pour résumer rien d'inquiétant oki ! Donc Asus m'est des valeurs par défauts pas super pondérée ^^
Marsh Posté le 05-10-2008 à 23:56:03
superwater a écrit : Donc pour résumer rien d'inquiétant oki ! Donc Asus met des valeurs par défauts pas super pondérée ^^ |
Oui t'inquiète pas tu peux tranquille
Marsh Posté le 25-01-2012 à 11:35:06
Je remonte le topic, car j'ai ma CG qui est à 74°C au repos now ? est-ce normal ? Je me rends compte que ça plante dans les jeux ! (freeze, revient normal au bout de 2 min)
Marsh Posté le 27-09-2008 à 19:46:34
Je viens de recevoir mon nouveau PC et en installant AsusProbe et Sandra, j'ai eu quelque soucis, je m'inquiète peut-être pour rien, mais mieux vaut être sûr
Voici déjà ma config!
Antec Sonata III
CM Asus P5Q
E8500
CG HD4870 (HIS)
2x2go Corsair Twinx
DD Spinpoint F1
Vista premium 32bit
En utilisant PC Probe II (programme fournis avec CM), il détecte une "surchauffe" à 48° C pour la CM , je ne sais pas si c'est mauvais, mais comme ce sont les réglages par défauts et qu'il me le signale je pose la question
! (il est clair qu'on peut régler la limite par exemple à 55°C et là il n'y aura pas d'alerte...).
Ensuite avec Sandra, le test CPU m'indique des voltages trop haut, comme je n'y connais pas grand-chose, je me demande s'il faut que je m'inquiète
Voilà, merci d'avance !
PS1: à signaler j'ai eu 1 plantage avec l'écran qui devient noir et m'indique que la fréquence n'est pus supporté (en jouant à wow), et un autre, ou il ne répondait plus
PS2: S'il manque des détails sur ma config, demander moi !
Message édité par superwater le 27-09-2008 à 19:48:22
