Températures... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2012 à 16:40:28
les CPU AMD étant souvent considérés comme de véritables chauffages d'appoints , avec une température ambiante de 26/27°C, ces températures ne semblent pas inquiétantes
Qu'a t'il comme boitier et ventirad? Peux tu faire un autre relevé en charge?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 16:54:22
Les températures de ton processeur ne sont pas inquiétantes mais je suppose que ces températures on été prises avec le processeur au repos, il serait plus judicieux de les regarder en charge avec un logiciel de stress test de type OCCT. Si les températures du processeur dépassent les 80°C en activité cela peut être problématique. Sinon il faut aussi prendre en compte que ces températures sont directement en fonction du radiateur installé sur le processeur. Le radiateur de base n'est pas franchement réputé pour ses performances ni sont silence.
Si vous avez un souci n'hésitez pas à venir demander.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:10:08
Merci de vos réponses...
Là il joue à GW 2 je vais lui demander de relever ses temp.
C'est un boitier Bitfenix avec 2 120 en extraction situés au sommet et à l'arrière du boitier et 1 120 en injection à la base.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:36:47
En charge : CPU 47
CG 38
CM 81 !!!!!
J'ai touché le rad du northbrige sur lequel j'ai installé un petit ventilo et il est seulement tiède
Southbridge pareil...
Comprends pas d'autant que j'ai programmé le bios de telle manière qu'il coupe le système à 70° pour la CM??????
Je lui ai demané d'arrêter son PC immédiatement...j'ai bien fait ?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:58:37
oui tu as bien fait avec quel soft tu relève tes températures? vérifie avec cellles du bios a l'onglet pc health status.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 18:37:54
Avec Everest.
Les températures sous bios sont normales, dés que l'on redémarre le système la temrérature chute de 20 degrés...
Edit : radiateur du chipset toujours tiède...
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:56:40
les températures du bios sont les plus fiables les softs interprètent parfois mal les sondes essaye plusieurs soft ex: hmmonitor, ou hwinfo ect...
Marsh Posté le 27-08-2012 à 17:55:58
Bon, finalement Everest disait n'importe quoi.
HWmnitor m'indique une température en jeu de 71°....pour le CPU ! Effectivement le rad est bien chaud !
Vous auriez un bon ventirad à me conseiller pas trop cher ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:15:18
Es tu sur que le 81°C relevé est bien celle du chipset et non pas des VRM (composants qui fournissent les tensions à différents composants, dont le CPU) ?
Car 81°C pour des VRM, cela reste acceptable.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:15:51
On est bien d'accord que tu lis la valeur des températures des Cores ?
Capture écran de HWInfo ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:52:59
Oui, c'est bien la températures des cores . J'ai changé la pâte thermique et gagné 4 degrés.
Par contre ce que je ne comprends pas c'est que quand HWmoniteur indique en jeu 81° pour le CPU, mon fils arrête de jouer et en 10 secondes à peine on perd 25° ! sans compter que le rad du cpu n'est pas brulant (81je pense qu'on pourrait pas le toucher)
Pour la capture je vais lui demander de le faire. mais ce ne sera pas trés significati car le temps de faire la capture la température va perdre au moins 15°.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 20:05:48
C'est normal, la température interne varie très vite. Normal aussi que le rad ne soit pas brûlant.
Bien sûr que la capture sera représentative, c'est pas pour rien que HWMonitor garde en mémoire les températures mini et maxi
Marsh Posté le 27-08-2012 à 21:21:07
Ha, ok, je vais lui demander de mettre la capture d'écran alors...Mais demain pasque là il a des yeux de lémurien qui aurait sniffé de la coke et sur les 2 neurones qu'il possède y'en a 1 qui est tombé sur son clavier...
Y sont en train de combattre un boss, un truc comme ça...Bref, inaccessible...
Il lui reste 1 semaine avant la rentrée universitaire...Hé, hé...On va rire dans sa chambre de refugié politique Bulgare sans internet...
Marsh Posté le 28-08-2012 à 20:15:48
Je rmonte mon sujet car tout cela m'intrigue: 82° sous GW2 avec CPU Z, on fait un reset rapide pour aller dans le bios et là, température 32°...
On peux perdre 50° en moins d' 1 minute ? On regarde avec CPU Z 42°....C'est quoi ce binz ?
Je rappelle que dans le bios j'ai configurer la coupure du PC à 70°. Et y coupe pas...
J'ai commandé un freezer 13 avec lequel je ne dépasse pas 32° avec mon 2500K donc si je me retrouve à 50°...
je précise que cette config je l'ai utilisée pendant 2 ans dans un boitier merdique avec un seul ventilo de 120 en extraction sur des FPS gourmands sans BSOD ou coupure...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 09:22:15
dernière précision (et up déguisé )
On a lancé OCCT hier qui s'est interrompu au bout d'une minute.
CPU à 87° d'après le soft...
Je ne comprends vraiment pas pourquoi il chauffe autant...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 13:09:30
à quand remonte le dernier nettoyage du boitier (démontage et nettoyage de tout les composants), le dernier changement de pâte thermique?
A part ça, je vois pas vraiment d'où ça peut venir...
Si tu peux, rajoute un 2nd ventilo en aspiration (sur la porte par exemple).
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:03:58
Le montage est neuf et la pâte thermique a été changé hier (grain de riz toussa...)
Oui, je suis comme toi, vraiment curieux...
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 29-08-2012 à 17:23:03
J'ai pris mon thermomètre de cuisine, je l'ai gainé de scotch d'éléctricien et je l'ai placé contre la base du rad prés du CPU (mais pas sur le CPU qui reste inaccessible). Mon fils a lancé GW2 et CPUZ.
Résultat : 77° sous cpuz, 40° au rad avec ma sonde...
Même si entre le rad et le CPU il y a 20° de différence ce qui me semble énorme, on est loin des 77° et des 85° d'hier....
Mon protocole et raisonnement vous semblent correctes ?
Sonde foireuse ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:48:46
Alors, montage du freezer 13 (P...il est gros et lourd....);
Ajout d'un troisième ventilo 120mm en extraction juste au dessus du ventirad.
Lancement d'OCCT : arrêt du test au bout d'1minute , température CPU 87°. Radiateur tiède, je dirais à vue de nez 45/48°. Ce qui ferait une différence de temp. d'avec le CPU de 40° !!!!!
Donc on va laisser pisser et on verra bien, je parirais sur une sonde foireuse.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 16:25:45
Bonjour tous...
Juste une question: ces températures sont elles normales ?
CM Gigabite 52 S3 AM2 = 47°/49°
CPU AMD Phenom 945 BE non OC = 38°/42°
SSD Sandisk 42°
CG 6870 Sapphire non OC 32°/33°
Températures mesurées avec Everest, au repos et chambre à 26/27°.
C'est la config de mon fils et comme je suis sous Intel je ne me rends pas vraiment compte...
Merci !
Après j'arrête de vous embêter...
