Pas de prise de terre ==> Quelle solution ?
Pas de prise de terre ==> Quelle solution ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2003 à 11:41:24
Salut à tous.
Je viens d'aménager dans un viel appart'. Il n'y a pas de prise de terre.
Je possède 3 onduleurs pour mes 4 PCs.
Est-ce que je peux relier le boitier des onduleurs aux radiateurs (par exemple) pour faire office de prise de terre ?
Je me lève de bonne humeur
Marsh Posté le 25-03-2003 à 11:43:55
ça peut être une bonne solution (si c'est pas des radiateurs électriques evidemment). Chez moi, la terre est reliées au canalisations d'eau et je me suis jamais électrocuté  :D
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 25-03-2003 à 15:21:38
Merci pour ta réponse.
D'autres avis ?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 15:40:21
nulle part même dans la cuisine ???
Marsh Posté le 25-03-2003 à 16:01:32
C'est interdit now. Et puis si c'est vraiment un vieux appart je doute que les radichons soit relié à la terre. Si t'as aucune prise de terre dans l'appart déjà tu peux obliger le proprio à mettre l'install aux normes c'est O-B-L-I-G-A-T-O-I-R-R-E, notamment pour les salles d'eau (Cuisine et SDB).
Marsh Posté le 25-03-2003 à 16:06:19
si ce sont de radiateurs à circuit d'eau, ils sont forcement reliés à la terre via les canalisations.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 16:55:43
bon des petites précisions :
les radiateurs doivent etre relié a la terre
mais les radiateurs NE doivent PAS servir de terre.
la est toute la différence.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 25-03-2003 à 17:06:14
Sinon, il y a la solution de la prise de terre Wifi... c'est cher mais top branché...
 :whistle:
Message édité par magfred le 25-03-2003 à 17:06:51
Fais-le ou ne le fais pas. Mais fais-le. (Yoda, bourré, L'Empire contre-attaque, 1981)
Marsh Posté le 25-03-2003 à 17:48:07
Rien dans la loi n'oblige ton proprio à mettre ton appart aux normes. Les normes ne s'appliquent qu'aux appartements neufs.
Le seul cas où ça peut passer, c'est si ton proprio fait renover ton appart, alors il doit le mettre aux normes.
Il reste la solution de voir avec ton assurance pour faire pression sur ton proprio pour qu'il fasse les travaux.
Perso, j'ai demandé gentiment et ça devrait être fait dans le mois.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:32:39
La loi n'oblige t elle pas a ce qu'il y ait au moins un cable de terre dans le batiment ? ( duquel tu pourras tirer ta terre ). Sinon, pour les rad, tu risques d'electrocuter ta voisine.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:38:00
le materiel sanitaire doit etre relier a la terre et l'installation electrique conforme aux normes...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:17:26
Je ne pense y rester qu'un an dans cet appart'.
J'ai bel et bien une prise de terre dans la cuisine et aussi dans la salle de bains mais je ne vais pas 'niquer' le papier peint tout neuf et faire des saignées partout pour mettre la terre dans la chambre.
C'est pour ça que j'avais pensé aux radiateurs.
Mais visiblement ce n'est pas une bonne idée.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 16:33:02
Marrek, ça signifie tout simplement que tes appareils électriques n'ont pas de défaut d'isolement.. J'ai habité dans un vieil immeuble ou on prenait de temps en temps des chataignes sur les robinets cause un voisin qui avait mis sa terre sur un tuyeau d'arrivée d'eau.
N'oubliez pas que la prise de terre a pour but de protéger les personnes, pas les appareils.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 28-03-2003 à 17:21:30
On m'a pourtant dit que c'était une pratique courrante et que ça ne présentait aucun risque puisque les tuyeaux métaliques descendaient dans la terre comme n'importe quelle prise de terre classique.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:02:40
Bah ouais y'a pas de risque pour le matos, juste pour les gens qui vivent autour..
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:39:02
je parlais des gens, pas du matos.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:59:53
ça représente des risques malheureusement :)
c'est de l'incontience pur....
c'est comme la méthode de rapport sexuel non protégé avec la technique du "retrait"  ça aussi c une pratique courante qui ne présente aucun risque de tomber enceinte....
c'est zarb une copine est tombée enceinte comme ça  :lol:
j'espere que tu auras  compris....
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:37:21
Comment sait-on que les radiateurs sont reliés à la terre ?
J'ai regardé avec mon père si il y avait "liaison" (à l'aide d'un bippeur) entre la canalisation d'un des radiateurs et la prise terre de la pièce d'à côté, et ça semble bon, le signal s'établissait.
Cela signifie obligatoirement que le circuit d'eau est bien reliée à la terre ?
Merci :jap:
Froozen.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 20:13:08
Merci :jap:
Froozen.
c'est une obligation de relier le circuit d'eau à la terre ... si les tuyau sont enacier galvanisé ou cuivre c'est pratique auto-relier... :D  c'est pas catholique de relier la terre a un radiateur à eau chaude mais ca marche !!! faut juste bien nettoyer le tube utilisé et le fil de cuivre rigide qui sera lui relié au PC par l intermediare d'une vis de fermeture du boitier un peu plus longue que d'habitude et coté radiateur chauffage faut ligaturer le fil de cuivre rigide autour du tuyau et l'assurer avec un serflex le top c'est de mettre un peu de graisse autour pour proteger le metal de l'oxydation..
Marsh Posté le 10-11-2009 à 12:12:22
Savez vous si pour connecter des prises à la terre il faut un cable entre chaque prise et l'arrivée prise de terre de la maison ou s'il est possible de relier les connections prise de terre de chaque prise entre elles ?  (un cable venant du boitier electrique vers une prise puis toutes les autres prises reliées à celle-ci).
Merci.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 13:56:16
c est possible,il faut faire tirer les cables depuis le boitier electrique dans toutes les gaines qui vont aux prises ou tu veux la terre.c est du boulot,a faire faire par un pro.
