test ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:17:03
Dans les propriétés système, onglet "Avancé" > Démarrage et récupération, Paramètres : tu choisis ton OS par défaut et tu décoches la case "Afficher la liste des systèmes d'exploitation".
Pour ta ram, il est possible que tu aies une carte graphique intégrée qui prend sa mémoire sur la ram système.
Pour les tests du pc, tu peux commencer par tester la mémoire avec memtest.
Voilà ![]()
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:27:06
burn in test : teste beaucoup de composant du PC (tous en fait) sans forcément forcer. Il est en tout cas très bien (j'en ai trouvé des barrettes de RAM défectueuses grâce à ce petit outil
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:19:00
bon pour commencer
avec avoir instller 2 dd avec os different pour faire des tests et maintenant que j'en ai renlever un j'ai ce message au demarrage de l'ordi , comment faire pour supprimer celui ci
choisissez le systeme d'exploitation a demarrer :
windows xp familliale
windows xp pro
utilisez les fleches haut bas pour mettre en surbrillance
appuyer sur entrée lorsque votre choix est fait etc .... 'desolé je voulais inserer une capture d'ecran mais impossible)
ensuite est il normal qu'avec 256mo de memoire installée , losrque je vais dans panneau de config puis systeme il n'y ai de 226 mo de memoire
de plus exist'il un soft pour test un ordi , voir si tout fonctionne aussi bien matos que os car au boulot on a un ordi de secretaria qui n'arrete pas de planter mise a jour xp et carte graphique effectuée merci
