Bug de texture sur plusieurs jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2020 à 18:44:33
Drivers à jour ? a priori oui si système réinstallé mais au cas où...
Screenshot du problème ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 18:49:06
Driver a jour , je tente de mettre a jour des drivers d'avril 2019 , a cette époque j'avais pas de probleme , je verrais bien , je teste ca et je t'envoie un screen
Edit : bon bas impossible d'installer d'ancien driver , car la version de windows est trop récente pour ses drivers ![]()
Marsh Posté le 04-11-2020 à 18:58:36
On voit pas bien sur les screen mais en gros ca fait des truc comme ca
https://www.youtube.com/watch?v=8U_ [...] dredurufle
https://www.youtube.com/watch?v=B32 [...] dredurufle
Marsh Posté le 04-11-2020 à 19:18:01
Sur le premier à 0:20, t'as un artifact et y'en a deux trois autres dans la vidéo. Possible que la mémoire de la CG aie un coup dans l'aile (côté mémoire vidéo). J'ai eu 2 CG qui sont mortes ainsi.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 19:33:48
A cause de la VRAM ? c'est vraie que les 3gb ont toujours était limitant
, aprés ca me parait bizarre quand meme , ya des logiciel pour tester la Vram ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 19:35:03
Ces artefacte j'en ai que quand je pousse a fond l'overclock , dans cette vidéo il y a juste les élément de chargement que j'ai de similaire
Marsh Posté le 04-11-2020 à 19:57:58
Y'a des artefacts quand la mémoire graphique déconne. Rien a voir avec la quantité.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 20:01:37
Et ducoup je devrais faire quoi pour savoir si le probleme vien de la ?
Marsh Posté le 05-11-2020 à 06:41:57
Ce genre d'artefact c'est sur les CG trop OC ou simplement la carte qui est entrain de mourir.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 07:34:14
Non mais justement j'ai pas ce genre d'artefacte hors mi si je l'oc trop , moi c'est vraiment les textures du jeux qui bug , les reflets , les trxture qui se charh
ge devant moi
Marsh Posté le 05-11-2020 à 07:58:14
| MrMagnum44 a écrit : Non mais justement j'ai pas ce genre d'artefacte hors mi si je l'oc trop , moi c'est vraiment les textures du jeux qui bug , les reflets , les trxture qui se charh |
T'es sur un SSD ou un HDD?
Marsh Posté le 05-11-2020 à 09:32:26
ReplyMarsh Posté le 05-11-2020 à 10:37:37
| MrMagnum44 a écrit : Windows sur SSD et les jeux que se soit sur hdd ou ssd c'est pareil |
Non, justement, tu peux avoir des textures qui pop comme ça sur les jeux actuels car le Hdd est trop lent. Essaye de mettre ton jeu sur SSD pour voir.
Pour moi, c'est du popping. Donc soit c'est le jeu, soit le Hdd. Mais ça ne vient pas de ton matos (autre que le Hdd) de mon point de vue.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 11:33:40
Ah, ben fallait le dire... Réduit l'overclock déjà...
Ensuite je rejoins Luzog sur le HDD
Marsh Posté le 05-11-2020 à 12:52:46
Ok , je vais voir pour transferer sur mon ssd mais avant ca me le faisait pas sur le hdd ![]()
Marsh Posté le 04-11-2020 à 18:14:49
, des bugs de reflet et des bugs de texture , il y a aussi sur Fortnite ou c'est injouable depuis plusieurs moi , ou le jeux fait des drops a 15 fps alors que je suis a 200 fps ...
Je viens vers vous car j'ai un probléme oui encore
Tous d'abord ma config :
Ryzen 5 3600
MSI B350 Gaming Plus
16gb ram corsair 2666mhz
GTX 1060 3gb KFA² Overclock
450 bt evga
Corsair 465x
Be quiet dark rock slim
J'ai des bug de texture sur plusieur jeux , Forza Horizon 4 , RDR2 , Jedi Fallen Order
Les objet au loin se charge sous mes yeux
meme aprés l'avoir reinstaller au moin 4 fois , aprés un reinitialisation du pc et changement du proc
Voila , mes petit souci
