Pate thermique sur carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2018 à 20:06:19
Hello, tout démonté, et tout nettoyer, avec une bombe nettoyant frein sec
https://www.piecesetpneus.com/F-325 [...] ZIQAvD_BwE
Marsh Posté le 01-09-2018 à 20:09:23
Quelle genre de bombe ?
J'ai aussi remarqué que les bouts du cpu étaient un peu arrondis, je l'ai monté et démonté plusieurs fois vu que je suis sur une cm mini itx et j'avais toujours des soucis de place, il est plusieurs fois resté collé au ventirad et il fallait forcer comme un bourrin pour le décoller...
Marsh Posté le 01-09-2018 à 21:55:54
Je peux mettre ce genre de produit partout ? y compris sur les pins du cpu et de la cm ?
Marsh Posté le 01-09-2018 à 22:02:05
| Reyleigh a écrit : Je peux mettre ce genre de produit partout ? y compris sur les pins du cpu et de la cm ? |
oui tu peut vider la bombe..............je l'utilise sur tout les produit électronique depuis plus de 15 ans ![]()
Marsh Posté le 01-09-2018 à 23:16:20
Marsh Posté le 01-09-2018 à 23:26:11
Pour ceux qui voudraient aider voici l'étendue des dégats :
| Spoiler : |
C'est bon pour la casse ?
Marsh Posté le 01-09-2018 à 23:50:50
Pour en mettre au milieu du socket faut le faire, world of champion !
Marsh Posté le 02-09-2018 à 00:03:48
En fait le cpu est tombé directement dans le socket quand j'ai essayé de le décoller du ventirad.. c'est la que tout est parti en couilles
Ce produit peut faire l'affaire ? https://www.ldlc.com/avis/PB00052590.html#PC01151770
ou je devrais utiliser de l'alcool à 90°C avec de l'isopropanol ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 08:59:49
| Reyleigh a écrit : En fait le cpu est tombé directement dans le socket quand j'ai essayé de le décoller du ventirad.. c'est la que tout est parti en couilles |
je t'ai mis la solution, pourquoi tu continu a demander
la bombe coûte 2.50 euros et tu peut la trouver dans tout les commerce spécialisé dans l'automobile !
Marsh Posté le 02-09-2018 à 09:09:32
Jamais entendu parler de ta solution
Un produit pour les pneus sur une CM bof bof
C'est quoi la composition de la bombe ? j'ai un peu peur que fasse encore plus dégats
Marsh Posté le 02-09-2018 à 09:15:56
| Reyleigh a écrit : Jamais entendu parler de ta solution |
c'est pas pour les pneu.........c'est un produit nettoyant qui dissous toute les graisse et ce vaporise sans résidu en quelques secondes, et comme je te l'ai dit je l'utilise sur toute mes cartes depuis plus de 15 ans, plusieurs sur le forum l'on déjà essayer!
après tu peut aussi racheter une carte mère neuve
Marsh Posté le 02-09-2018 à 09:20:30
ok du coup je vaporise directement sur le socket ?
Ca risque absolument rien ? Parce que la pate est vraiment dans la région sensible
Faut frotter avec une brosse à dent par la suite j'imagine ? Y'a pas un risque que la pate s'etale quand elle redeviendra liquide ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 09:32:36
la pression du produit suffit, tu vaporise direct sur le socket tu peut y aller franchement attention au projection ( je portes des lunettes ) tu verra un "jus" gris s’écouler tu vaporise tant que c'est gris, en finition je passe un coup de pinceau ( délicatement ) pas de brosse ou de chose agressive, fait le dehors car tu va en mettre partout, la carte va sécher en quelques secondes
edit: laisse quand même la carte sécher avant de tout rebrancher et de démarrer !
Marsh Posté le 02-09-2018 à 10:35:00
Et ca craint rien si le produit touche les ports SATA ou les slots de ram ?
Tu portes des gants aussi ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 10:37:07
y'a aucun souci, cela ne fait rien aux composant ! les gants tu peut en mettre, le produit a tendance a assécher la peau !
Marsh Posté le 02-09-2018 à 10:40:31
https://www.youtube.com/watch?v=lGaK4jFclMc
c'est ca qu'il me faut
Bon du coup je vais commander la bombe, c'est bien celle ci : https://www.amazon.fr/Holts-1831697 [...] op?ie=UTF8 ?
edit : la livraison est aussi chere que le produit
ca se vend en grande surface ? Ou uniquement dans les magasins d'auto ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 11:10:52
https://www.oscaro.com/nettoyant-fr [...] 66-10149-p
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] l-23202614
Marsh Posté le 02-09-2018 à 11:24:16
| chriskenoby a écrit : https://www.oscaro.com/nettoyant-fr [...] 66-10149-p |
Merci pour les liens mais j'ai envie de tester asap du coup j'irais voir a auchan pour etre sur
Marsh Posté le 02-09-2018 à 11:43:04
a Auchan jamais trouvez ( peut être chez toi ...) par contre y'a un centre auto en général a coté, style Feu vert/norauto.......
Marsh Posté le 02-09-2018 à 11:44:20
La tartine de confiture tombe toujours côté confiture.
Ceci dit, tu avais mis beaucoup trop de confiture à la base.
Marsh Posté le 02-09-2018 à 11:50:23
| artouillassse a écrit : |
Marsh Posté le 02-09-2018 à 11:52:09
| chriskenoby a écrit : a Auchan jamais trouvez ( peut être chez toi ...) par contre y'a un centre auto en général a coté, style Feu vert/norauto....... |
Le gros auchan de la défense ?
D'après rdc c'est dispo en magasin carrefour donc ca me parait pas déconnant, ca me coute rien d'aller checker parce que si je commande en ligne ils vont poser ca en relais colis et je pourrais pas receptionner avant le we prochain
Justement j'ai rien mis du tout, c'est la pate thermique sur le ventirad ryzen stock....
Fallait voir ma tete quand j'ai retiré le ventirad la première fois et que le cpu avait disparu.. je m'attendais pas à ce que ca colle comme une ventouse alors que tout était neuf et froid
Marsh Posté le 02-09-2018 à 13:50:27
| Reyleigh a écrit : |
Ah d'accord, du coup tu l'a redémonté car ça ne démarré pas ?
En tout cas c'est bon à savoir, se méfier en redémontant direct ![]()
Marsh Posté le 02-09-2018 à 14:24:19
| Pachparla a écrit : En tout cas c'est bon à savoir, se méfier en redémontant direct |
Non j'ai redemonte parce que j arrivais pas à trouver le sens... D'un côté ça bouchait les slots de la ram et de l autre ça écrasait le heatsink... Finalement j ai choisi d écraser le heatsink mais c était trop tard le mal était fait
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:10:17
Oh merde l'état de la carte
Bah te reste plus qu'a utiliser la solution ci dessus et de prendre ton mal en patience tout en y allant en douceur...
Le coup du CPU collé au rad ca me l'a déjà fait, ton CPU est fixé au socket du coup faut pas hésiter à démarrer le pc même si le rad est pas fixé... Laisse le juste en contact (là il était bien en contact visiblement
Tu laisse ton PC tourner 5-10 mn, ca vas faire chauffer la pâte et t'aura moins de mal a décoller le rad...
Après perso, je me sert jamais de la pâte fournie justement pour ça... Depuis que j'utilise de la Arctic Silver, j'ai plus rencontré ce problème, parcontre la Arctic Ceramic a tendance aussi à coller un peu, mais moins déjà.
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:29:03
C'est clair... Lors de la remise en service de mon PC resté un an en carton, j'ai voulu remplacer la pâte d'origine, un pad Arctic Cooling MX-4 (qui est pourtant une très bonne pâte thermique), et j'ai plié plusieurs pins du CPU en l'arrachant de la carte-mère (ça ne venait tellement pas que j'ai arraché le CPU au lieu de sortir le ventirad). J'ai pu le récupérer mais c'est la merde.
Plus jamais !
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:33:41
| harbull a écrit : C'est clair... Lors de la remise en service de mon PC resté un an en carton, j'ai voulu remplacer la pâte d'origine, un pad Arctic Cooling MX-4 (qui est pourtant une très bonne pâte thermique), et j'ai plié plusieurs pins du CPU en l'arrachant de la carte-mère (ça ne venait tellement pas que j'ai arraché le CPU au lieu de sortir le ventirad). J'ai pu le récupérer mais c'est la merde. |
et avec le produit mentionné plus haut cela aurai liquéfier la pâte thermique et le "démontage" ce serai passer sans problème
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:36:39
Je le saurai pour une prochaine... J'ai mis de la Kryonaut à la place, on verra comment ça se comporte.
A contrario, j'ai démonté mon Athlon XP2400+ qui devait être en carton depuis 15 bonnes années, lui. Et la pâte thermique était encore liquide, c'est venu tout seul !
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:44:53
| harbull a écrit : Je le saurai pour une prochaine... J'ai mis de la Kryonaut à la place, on verra comment ça se comporte. |
Y'a des choses comme ça qui s'expliquent pas, c'est juste un manque de bol du coup
Va falloir dire à AMD que la superglue c'est moins conducteur, ils le savent ptetre pas
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:45:42
Du coup juste pour avoir vos avis d'expert, avec la photo du socket vous pensez y'a moyen de rectifier le tir ou c'est mort ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:49:04
| Reyleigh a écrit : Du coup juste pour avoir vos avis d'expert, avec la photo du socket vous pensez y'a moyen de rectifier le tir ou c'est mort ? |
t'es lourd, achète le produit ( 3 euros a tout casser ) fait le nettoyage, et arrête de psycoté
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:50:00
| dante05 a écrit : |
Ben là pour le coup c'est Arctic Cooling, le fabricant du ventirad ! Qui avait appliqué un pad thermique (et collant) de sa propre marque sur son engin. AMD n'y est pas pour grand-chose (vu la tronche du ventirad fourni de base avec leurs APU à l'époque, j'ai même pas voulu le monter).
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:54:27
| chriskenoby a écrit : |
Jveux juste me préparer psychologiquement
Marsh Posté le 02-09-2018 à 16:00:02
| harbull a écrit : |
Ah d'acc... ouai c'est étonnant venant d'eux mais bon... comme quoi...
Marsh Posté le 02-09-2018 à 16:02:57
Surtout qu'un SAV reprendra jamais une carte dans cet état.
Dit toi que ca te permettra dans le pire des cas de la nettoyer et de pouvoir faire un echange l'air de rien si ca marche pas...
Après si t'a rien pété, aucune raison que ca marche pas...
Marsh Posté le 02-09-2018 à 16:04:15
| dante05 a écrit : |
Bah je suis pas tellement étonné. Pour arriver à faire tenir un pad thermique sur le ventirad sans que ça bouge pendant les mois ou même les années qui peuvent précéder la vente du matos, j'imagine que la composition de la pâte doit être pas mal modifiée, et que c'est peut-être ce qui la rend beaucoup plus "collante".
Je n'ai jamais comparé le pad thermique Arctic MX-4 à la pâte thermique Arctic MX-4 mais je suis à peu près sûr que la consistance n'est pas du tout la même ![]()
Marsh Posté le 02-09-2018 à 16:10:02
| harbull a écrit : |
Ouai comme tu dit ca reste un pad thermique...
La pâte est bien plus liquide à la base, après elle a tendance à sécher au bout d'un moment mais elle accroche pas pour autant, cependant je m'en suis que très rarement servi de cette dernière, peut être que certains ont eu la surprise.
Marsh Posté le 02-09-2018 à 17:47:04
Vas y montre lui, sors ton sabre laser toi aussi
Marsh Posté le 02-09-2018 à 17:53:54
| dante05 a écrit :
Ouais c est pas faux
Marsh Posté le 01-09-2018 à 20:00:47
En essayant de monter ma config ryzen j'ai fait mis de la pate thermique (gros fail) un peu partout, mobo, pins du cpu.. la led cpu debug s'allume quand je démarre le pc, le ventirad tourne et c'est tout. Ventilo du gpu inactifs, écran et tout le reste.
Une solution ?
Message édité par Reyleigh le 01-09-2018 à 20:01:07
« See, Madness, as you know is like gravity. All it takes is a little push. »
