Pâte Thermique: impossible de decoller le radiateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2011 à 12:13:38
donc ne forcez pas. Avec une lame de cuter longue et large (plus solide) que je passe entre le radiateur et le cpu ou un fil d'acier à couper le beurre (dans le genre).
J'ai moi même un PB avec un X2 4000+ et la surface de jonction entre le radiateur et le cpu est assez réduite.
Envoyez les photos.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 13:08:49
le mieux pour décoller le proc est de démarrer le pc genre 1 ou 2 minutes afin de chauffer la pâte et la rendre plus "molle"
Généralement ça suffit pour aider au bon décollage.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 13:12:42
merci pour votre réponse rapide
Je vais essayer comme ça et je vous tient au courant.
Voici quelques photos du bloc Ventilo-radiateur-CPU:
Avec le levier enclenché:
Avec le levier relevé:
Marsh Posté le 17-07-2011 à 13:17:32
pascalperenoel a écrit : Salut, |
C'est ce que j'ai essayé de faire: je l'ai fait chauffer 10min avec une application puissante, et je l'ai ouvert immédiatement (après l'avoir débranché et enfilé des gants ) mais ça n'a pas marché....
Marsh Posté le 17-07-2011 à 16:05:59
Seche cheveu ou decapeur thermique, une fois que c est bien chaud tu Fais tourner de gauche a droite pour cisailler la pate.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 16:09:23
il faut faire chauffer le rad, donc sèche cheveux ou application genre occt suffisamment longtemps puis décoller le rad du cpu en le faisant tourner de gauche à droite et vice versa
Marsh Posté le 17-07-2011 à 16:09:38
Bien que le levier soit soulever il faut déclipser de chaque coté la barre de maintien.
Et vous pouvez du coté des barrettes demémoires en les enlevant passer une lame de cutter ou un couteau fin et solide.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 11:48:31
! Je précise que mon ordinateur est un Packard Bell,le modèle du CPU est un AMD Athlon 64 x2 5200+ donc un socket AM2.
si d'autre personnes avaient le même problème que moi...apparemment je suis pas le seul
d'autres on forcés comme des malades et on carrément décollés le CPU de la carte mère xD je n'ai pas envie de faire une bétise, et donc je vous demande de l'aide pour décoller de façon propre le radiateur du CPU
Je voudrais changer la pâte thermique de mon processeur, j'ai donc acheté une petite seringue en magasin. De retour chez moi, j'ouvre mon ordinateur et je dévisse le ventilateur du radiateur, puis je soulève le levier en fer qui sert à tenir le radiateur sur le socket et la: impossible de le décoller
Préalablement j'ai cherché sur google
Merci d'avance pour votre aide,
Adrien
PS: J'ai pris des photos
