tiens tiens bizarre
tiens tiens bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 00:07:52
Bonsoir les gens !
ptit souci ce soir: jai un duron 700@1000 sur une msi k7t pro2 juske la pa de souci. Apres une partie d'ut, le pc se coupe. Lorsque je le rallume, les 5 diodes restent rouges et rien ne se passe. Je vire la ptite pile afin de vider le bios (me souvien plu du jumper a viré). Je redémarre 1 h plu tard, reconfigure le bios en mettant le duron en 700. Tout ce passe bien, il fonctionne pendant 5 min puis l'écran se met en veille. Je reboot et de nouvo les 5 diodes en rouges.
je pense a un plantage du dur, kan penser vous ????
demain je monte le dur dans le 2 e pc afin de voir.
sinon kelkun a une idée ???
merci a+
Marsh Posté le 06-06-2003 à 00:33:13
Humm je sais pas si c'est causé par un problème de température. Au fait ton power supply as tu des bon voltage.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 00:35:40
oui jai vérifié dans le bios
c vrai kil fai extremement cho en ce moment, jai ouvert les boitiers !!! je vai rebrancher le ventilo de facade !
Marsh Posté le 06-06-2003 à 00:36:49
pb de temperature y a de fortes chances
Marsh Posté le 06-06-2003 à 00:36:57
=> Merci d'editer ton msg pour un sujet plus explicite.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 00:37:54
Est-ce que ton ordi support l'utilisation sans jeux pendant plusieurs heurs ???
Marsh Posté le 06-06-2003 à 12:52:33
J'ai rebranché le ventilo d'extraction, le capot tjr ouvert et jai retenté un essai et de nouvo la meme chose.
L'écran se met en veille, le voyant de tension reste allumé, et je suis obligé de redémarer et la a nouvo les 4 del sont rouge!!
pfff. Ce soir je test le dur sur un otre pc!
