Titre à changer - merci.
Titre à changer - merci. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2008 à 19:44:48
Bien le bonjour,
Voici le topo : un pc Medion acheté à l'automne 2007 qui passait pour être une bonne affaire : E4300, 2Go de RAM, une n vidia 8400 GS ( ca c 'était le point faible) 250Go de mémoire pour moins de 500 euros.
Le problème ( parce qu'il y en a un ,voyez vous) c'est que mon petit E4300 ne peut être o/C car Medion a tout bridé!!! Du coup je ne sais pas comment gagner en puissance, a mon avis c'est mort.
Je cherche toutefois à booster tout ça ; Est ce qu'une bonne carte (type 9600GT) reglèrai le problème? Le proc n'est-il pas trop petit? ¨Puis je changer de carte graphique sans changer de carte mère( c'est une MSI72-33, une petite mer... finalement) ou d'alim?
J'attends vos idées et témoignages, même si vous me conseillez d'acheter un pc assemblé je suis preneur pour des idées de configs!!!
Merci a tous.
VP.
Message édité par DraX le 09-05-2008 à 01:25:15
Marsh Posté le 08-05-2008 à 19:46:51
Tu devras surement changer d'alim, mais pour être sur, il faut que tu regardes ce que c'est comme alim.
Stagiaire au chômage !
Marsh Posté le 08-05-2008 à 19:49:11
Caps lock oublié sur le titre?
+1 pour l'alim sur un pc médion c'est fort probable
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2008 à 19:49:45
Marsh Posté le 08-05-2008 à 19:49:17
changer ta CG pour une 9600GT augmenterait considérablement tes performances.
Quant à changer de PC, c'est un autre budget, d'autant plus que tu as déjà mis de l'argent pour ton PC actuel, sur lequel j'ai du mal à imaginer que tu puisses récupérer beaucoup de trucs. Tu peux penser éventuellement penser à changer de carte mère si tu veux OC ton proco.
Message édité par wanou85 le 08-05-2008 à 19:49:54
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 08-05-2008 à 19:52:06
Tu peux très bien overclocker, même si le BIOS est bridé.
Utilise Speedfan par exemple, je crois qu'il permet d'overclocker sous windows
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:58:30
Speedfan permet d'OC ???
Marsh Posté le 09-05-2008 à 01:12:06
salut
+1
et il y a même d'autres softs gratuits qui le permettent
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=34&p=5
Marsh Posté le 09-05-2008 à 04:47:33
sur un PC de marque au BIOS bridé, flasher le BIOS amène souvent d'agréables surprises :D (parfois même si c'est un BIOS dispo sur le site du fabricant du PC). donc voilà, un petit tour sur http://www.msi.com.tw, ça devrait arranger les choses.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 17:24:04
merci pour ces remarques, et pardon pour le titre! Alors oui, effectivement flasher le bios est peut être une solution mais cela me parait risqué si je ne trouve pas exactement la bonne mise a jour, et d'autre part, ma garantie ( 3 ans pièces et main d'oeuvres) saute si ca foire !!!
Wanou85 tu penses que mon petit proco suivra avec une 9600GT? et sinon que me conseilles tu comme Carte mère? Je pourrais démonter mon proco actuel et le mettre dessus? C'est du LEGO les cartes mères?
mdr!
J'attends vos confirmations ou infirmations amis assoiffés de puissance...
VP.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 17:28:22
Ah oui, autre précision, j'ai déjà tenté d'o/c mon proco par le biais de clockgen et setfsb et il n'y a rien a faire, ma carte mère est introuvable donc ca me parait mal barré...
J'ai lu qu'une petite manip au niveau des cavaliers pouvait me permettre de bidouiller le FSB mais j'aimerai confirmation... merci a tous
Marsh Posté le 10-05-2008 à 15:11:19
Re !
Si tes composants sont compatibles alors oui ! Tu peux considérer un PC comme un assemblage Lego ;)
Ainsi, si tu préfères changer ta carte mère pour une autre tu pourras récupérer pas mal de tes composants actuels.
La 9600GT semble être un très bon choix au niveau de ta config et ton E4300 c'est déjà tout de même pas mal ! Pas la peine de faire la course à l'armement !
Ce que tu peux faire (en faisant péter la garantie) :
1) Flasher ta carte mère ou en changer, ou en changer si le flashage marche pas,
2) Acheter une alim de marque d'au moins 350W si celle qui est sur ton PC n'est pas de marque,
3) Prendre une petite 9600GT (entre 120 et 140€)
4) Overclocker ton processeur
5) Jouer !!!!
Pour la carte mère tu ne manqueras pas de choix, tout dépend de ton budget, sachant qu'en ce moment les Gygabyte DS3R et les Asus P5E sont vraiment sympa pour environ 100€. Pour choisir un modèle regarde ce qui t'interresse le plus (nombre de port USB, carte son intégrée, FireWire, Gigabit réseau, Sli ou CrossFireX...)
En espérant t'éclairer un petit peu.
Message édité par wanou85 le 10-05-2008 à 15:12:07
Marsh Posté le 06-06-2008 à 19:53:58
Hum hum,
Toujours en quete de performance, je tombe a nouveau sur une tuile :
Je voulais quand meme éviter de tout changer, mais ma CM MSI MS72-55 semble etre la seule carte du marché a poser des problèmes de compatibilité avec les cartes en pci express 2.0 ( les recentes quoi) parce que ma CM est en pci express 1.0 et qu'elle a des chipsets VIA ( visiblement le blème vient de la...
Donc voila si vous pouviez confirmer ou m'aider a y piger qqchose ca serait sympa...
Merci !
