pin tordu sur Socket 1366 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2015 à 18:09:14
hello
si ca fonctionne je toucherais pas trop
le detordre oui, au risque de le casser pour de bon
glisse quelque chose la ou c est tordu et pousse dans le sens ou doit se retrouvé le pin( vu l etat ca risque de casser je pense)
Marsh Posté le 01-02-2015 à 18:17:30
j'ai édité car j'ai trouvé quelques infos supplémentaire.
Pour le pin je pense aussi qu'il va caser si j’essaie de le détordre.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 18:18:34
si ca fonctionne correctement, laisse le comme cela a mon avis
Marsh Posté le 01-02-2015 à 18:27:50
cela dit la ou c'est placé je me demande s'il n'y a pas moyen de bidouiller directement au niveau du CPU, genre prolonger le point de contact pour qu'il puisse faire contact avec le pin tordu.
La ou c'est placé ça passe normalement sans trop de soucis.
un truc un peut à l'image du pin mod sur les vieux processeur avec un coup de crayon ou autre
Marsh Posté le 01-02-2015 à 19:19:12
http://www.intel.com/content/dam/w [...] -vol-1.pdf
Si j'ai bien compris, ton pin correspond a l'AW1, soit la masse d'une sonde qui vérifie la tension.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:37:57
| ObZn a écrit : http://www.intel.com/content/dam/w [...] -vol-1.pdf |
oui c'est cela, AW 1
faut que je regarde ton DOC.
ça ne serai donc pas trop grave finalement alors d'après toi ?
Marsh Posté le 02-02-2015 à 06:21:21
j'ai jamais compris pourquoi tout à coup ils ont voulu mettre les pins sur la carte mère plutôt que le processeur. J'ai aussi eu droit à un pin tordu, hop carte mère neuve à la poubelle alors que j'ai jamais eu ce soucis sur un processeur.
Pour ton problème vaut mieux pas y toucher, fait juste quelque test de burn au cas où.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 17:59:12
Salut à tous,
Alors voila, joie de l'achat d'occasion oblige voici avec quoi je me retrouve :
La carte mère est une Asus P6T, le processeur un i7-920 D0, l'ensemble semble fonctionner malgré ce pin tordu.
Alors la question est, est-ce que selon vous ça se détord ou pas ?
Existe t'il une doc INTEL ou autre qui pourrai expliquer à quoi serve chaque pin du socket pour voir l'utilité de celui ci ?
certains ont peut être déjà détordu des pin ?
Edit:
Après une recherche j'ai trouvé cela :
http://www.reenigne.org/blog/what- [...] -pins-for/
D'après ce shéma le pin tordu serai situé en haut à gauche, le premier en bas de l'angle à 45°.
Sa fonction serai :" Power Vss"
Message édité par tchou@happy le 01-02-2015 à 18:15:12
