Toshiba A200 démarre tout seul (Seven) sur secteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2012 à 11:24:13
Ce problème est intervenu après avoir fait quelque chose de spécifique ? Es-tu allé modifier des paramètres de ton BIOS ?
Quand tu branches ton ordinateur au secteur lorsqu'il est éteint, est-ce qu'il s'allume ? Ca pourrait venir d'une option dans le BIOS permettant d'allumer l'ordinateur avec une manière autre que le bouton d'allumage...
Marsh Posté le 18-11-2012 à 11:39:52
Spécifique non, à part les mises à jour normales de Seven ...
Il n'y a aucune option d'alimentation dans le BIOS.
Il ne s'allume pas tout seul au branchement sur secteur.
Hum ???
Marsh Posté le 18-11-2012 à 11:48:04
Ah, il y a eu des mises à jour depuis que le problème est apparu ?
La MAJ s'est installée sans problème ?
J'ai déjà eu ce problème de pc qui redémarre sans cesse parce que Windows tente d'installer une MAJ, ou de finir l'install. La seule solution que j'avais trouvée était de désinstaller mes dernieres MAJ Windows (de toute façon il te reproposera de les installer prochainement, mais ça ne posera peut être pas de problème cette fois... )
Marsh Posté le 18-11-2012 à 10:43:03
Bonjour, j'ai un Toshiba A200 PSAEOE sous Seven Pro qui ne s'arrête plus :
Sur batterie, pas de problème j'appuie sur la touche arrêt et il se ferme correctement.
Sur secteur il s'éteint puis se rallume tout seul après quelques secondes.
Il fait cela autant avec le bouton arrêt qu'avec la commande "démarrer" "arrêter" ...
Dans les paramètres de gestion d'énergie j'ai ;
- mettre en veille après 15' sur batterie et 1H sur secteur,
- action du bouton d'alimentation "arrêter" sur batterie comme sur secteur.
Qui aurait une idée ? Merci pour votre aide ...
