Hub usb = hub tout cour ??
Hub usb = hub tout cour ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:47:05
j'ai un hub usb dans les main , c a dire tout les port en usb . Est ce ke ca peu faire hub tout cour pour un reseau et partager connec avec des adaptateur usb/rj45 ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:47:38
je pense pas non .
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:49:32
ca doit etre possible ( on peut mettre des Pc en reseau USB)
mais je ne sais pas si il ne faut pas des cables specifiques
par contre , le debit est tout petit
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:51:15
hub usb, c'est pour mettre plusieur perif usb sur ton pc (c'est un deporteur de prise usb), donc tu peut y mettre un adaptateur usb-rj45 dessu, mais qu'un seul (si tu en met plusieur c comme si tu avais plusieurs carte reseau sur ton pb
donc ca ne peut pas servir de hub ethernet pour faire un reseau entre plusieur machine (plus de 2)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:52:46
tu as le droit d'avoir plusieurs carte reseaux sur un PC ( j'en ai eu jusqu'a 4)
mais je coirs qu'il est possible de se connecter par usb , sans passer par un cable reseau
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:06:18
je suis d'accord, mais par rapport a sa question non, ou alors faudais qu'il mette un adaptateur pas connection
et oui, il est possible de passer directement pas un cable usb pour relier 2 pc
mais c'est pas une solution pour faire un reseau entre plusieur machines
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:54:33
ouais ben je vois , surtout ke j'ai deja mes cable rj45 . Me reste plu qu'a claquer 400 boules , snif
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:54:51
au fait , j'oubliai , merci pour votre les gars
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:55:39
de rien
achete toi plutot une carte reseaue + 1 hub 8 port 10Mbit
ca te coutera moins cher et ce sera prevu pour
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:56:31
ai deja les carte reseau , me fo juste le hub . Tu dit k'en carte c moins cher ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:57:24
1 hub 10Mbit/s ( donc des perfs comparble a l'USB) , ca se trouve a moins de 300F , et tu peux faire des LAN chez toi apres
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:01:06
non ? savais po , c bieng ca
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:01:33
euh au fait si c sous forme de carte pci , comment ca loge dans le pc les 8 port ??
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:03:12
c pas un truc interne , c unn boitier a poser a cote
http://a333.g.akamai.net/f/333/980/10d/213.41.118.33/acmedia/ga/images/photos/00/00/17/32/ME0000173291_1.jpg
par exemple
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:08:05
-300 boules ca , a montgallet c trouvable ??
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:08:55
a mon avis oui
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:09:58
euh, evite les hub 10 c'est trop juste surtout si tu pense faire aussi des echange de fichiers entre les pc, vise plutot sur un hub switch 5 ou 8 port, ca coute entre 60 et 75 ?, et comme ca tu pouurra faire une vrain mini lan sans etre bloquer par le hub  (pense aussi a demander un port up link) ca permet de se brancher a un autre hub si ton reseau augment en capa
j'ai un hub 5 en 10 je me disant que pour chez moi et mes 2 pc ct suffisant, apres j'ai eu un hub switch 10/100 et la pour faire le tranfert de gres fichiers (pour les gravers sur lla machine qui avait le graveur ct le pannard, la j'ai un router adsl switch 4 port et mon hub 5 en 10 est dans un tiroire a prendre la poussiere,
donc pense a long terme, quit a depenser 15 ? de plus
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:12:44
si ça t'intéressen il existe aussi des hub internes (carte rézo PCI avec fonction hub), un pote en a une en 10Mbps 2 ports, bien sûr ça doit exister en 4 ports 10/100 et ça doit revenir à moins cher qu'un hub externe, par contre il y a des + et des - dans les 2 cas :
interne :
+ pas d'alim
+ c'est dans le pc
- un pci encombré
- c'est galère les câbles derrière la machine
externe :
inverse les + et les - du dessus
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:13:12
ca derange po de payer un peu plus si ca tien la route . hub switch tu dit ? l'uplink ca sert po , un cable croisé fait l'affaire
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:14:35
arf interne ca m'interesse po , le but c de partager ma connec adsl de maniere a ce ke tout le monde puisse l'utiliser sans k'il y ai un pc ki fasse serveur
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:16:25
hub = multi prise : l'enseble des debits passant sur le reseaue est limite a 10Mbit
switch = commutateur : sur un hub 8 port , tu vas avoir jusqu'a 4*2 PC en train de dialoguer , chacun a 10Mbps
il existe la meme chose en 10Mbps et 1Gbps
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:17:43
euh dans ce cas partager une connec en 4 avec un switch c possible, en meme temps je ve dire
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:23:55
oui , mais mem un hub suffirai , a moins que tu qi une connexion > au 10Mbps
le switch est interessant si tu fais des gros transferts de fichiers
le 100Mbps encore plus
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:26:23
ben vive le switch alors , c po pourri et c po cher , vala donc.
euh connec 10 Mo sec ou 10 Mbits sec ??
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:27:00
10Mbpcs = 1.2Mo/s
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:29:01
arf euh j'ai que DSL mwa , par contre si t'a du 1.2Mo/sec , veu bien ke tu me prete  :D
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:29:53
l'avantage du switch ca'est quand tu envoi un packet a un ordi, il sais a qui c'est et le transmet qu'a lui, il fait office d'aiguillage, ce qui diminu la charcge du reseau (pas de braodcast)
vi c'est vrai que pour le hub link, un calbe croise marche, mais bon je prefere qd meme un uplind
moi j'avais celui la
http://www.eusso.com/models/ush5008.htm
hub switch et auto uplink sur tous les port, il marchait nickel
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:31:37
ben on m'a dit sur le forum ke le uplink c k'une entréé croisé et j'ai 2 cable croisé ki traine donc t'en ka faire k'il serve pour le prix ke ca coute...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:33:06
il bieng , t'a couter cb ??
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:16:22
75 ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:13:18
goot shun .
