taux de transfert innormalement faible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:54:55
Je suppose que tu a déjà vérifié si tu étais bien en Ultra DMA ? (et pas en PIO
au fait , on dit "anormalement"
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:59:22
oui le mode ultra dma fonctionne mais sa ne vient pas de là.
Désolé pour l'orthographe c'est la précipitation
Marsh Posté le 02-06-2004 à 00:02:55
Et ton lecteur CD, il est sur une autre nappe ? Il fonctionne bien ? T'as inversé les 2 ?
Et c'est quoi t'as config au fait ?
C'est possible un bug du nForce 2 comme ça par exemple ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 00:08:30
oui g essayé toutes les configurations possible avec mes nappes, mais le probleme est le meme taux de transfert ra les paquerettes et pross a 100%
config
1 GO de ram
2800+ XP Barton
CARTE MERE : chipset Nforce2 MSI
HDD : 120 GO 8MO IBM
Marsh Posté le 02-06-2004 à 08:41:28
Je crois qu'il y a 1 topic sur "Le Bug du nForce 2", fais y une recherche pour voir si ça viens pas de là
. Ma foie t'as peut-être simplement pas de bol et une carte-mère défectueuse au niveau d'un composant !?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 10:07:31
pataratapat a écrit : |
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:03:41
je vien de vérifier sur le site de MSI et il ya bien des bugs corrigés:
- pour mon pross 2800+
- pour ma carte graphique (FX5900 Ultra N-Vidia)
Je vais donc flasher ma carte mere pour voir si sa va influencer quelque chose.
Je vous tient au courant !!!
MERCI
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:08:47
Copier/coller sur une même partition, avec les systèmes de fichiers actuels, ça revient à faire une lecture, puis une écriture, puis une lecture, puis une écriture... bref c'est un peu normal d'avoir un débit de merde
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:15:02
je suis au courant mais meme d'un disc a l'autre le debit est pourri, et le reseau a 100Mbits est plus lent qu'un 10Mbit pour moi donc ca n'est pas le probleme du partitionnage.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:21:47
bonjour, ça m'amuse de voir ce topic car mon pc familial est comme le tien, il s'agit d'un pentium III a 500Mhz j'ai testé 5graveur ou lecteur cd/dvd différent et pour copier ne serait-ce que 650Mo il va mettre minimun 20 min, pour encoder un DVD 3h et 1h pour le graver et évidement pendant ce temps la le pc est inutilisable. j'ai testé au total 5/6 cartes graphiques et 3cartes sons, tjrs pareil. a noter que a chaque install sous disquette de mon windows 2000 il met kan meme 25min a lire mes 4disquettes. donc fait comme moi change de processeur
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:39:58
brunol a écrit : bonjour, ça m'amuse de voir ce topic car mon pc familial est comme le tien, il s'agit d'un pentium III a 500Mhz j'ai testé 5graveur ou lecteur cd/dvd différent et pour copier ne serait-ce que 650Mo il va mettre minimun 20 min, pour encoder un DVD 3h et 1h pour le graver et évidement pendant ce temps la le pc est inutilisable. j'ai testé au total 5/6 cartes graphiques et 3cartes sons, tjrs pareil. a noter que a chaque install sous disquette de mon windows 2000 il met kan meme 25min a lire mes 4disquettes. donc fait comme moi change de processeur |
Sous-entendrais-tu que son Barton 2800+ est insuffisant et aussi mou que ton katmeï ?
Parceque là je dis : LOL
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:43:39
Quel type de fichiers tu copie ? des petits ou des gros ?
Avec des trés petits fichiers le taux n'est généralement pas plus elevé que 3mo/s en écriture constante, même avec un 10k
faire un test avec un gros fichier
Je me demande si c'est pas plutôt un pbs de cache en écriture qui ne serait pas activé ?
Bus Master bien activé dans le bios ?
Drivers IDE Nvidia ou ceux de win ?
essayer l'un ou l'autre
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:50:43
Quelle taille de cluster as-tu attribué à ton ou tes DD ? (je ne sais pas si ça a une importance capitale, mais sait-on jamais )
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:02:40
Je vien de flasher ma carte mere, ca a résolu le probleme de la temperature du pross qui est décendu a 33° a lieu de 55°, mais c tout...
Ce sont des gros fichiers que je manipule a peu pret 700mo, je pense que ca suffit.
Je fonctionne avec les drivers Nvidia.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:26:43
Apres un petit tour dans mon bios tout neuf je vien de remarquer que le mod udma etait désactivé, éclat de rire, jusqu'a ce que je l'active et qu'au démarrage il ne trouve pas de boot: aaaaaaaaa le cauchemar continue
G donc re désactiver le mod udma et windows boota
Je voudrai savoir si c possible de remettre le udma en route avec une mise a jour logiciel, ou alors si c materiel!
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:37:48
Truc de fou ton bordel ! Tu l'as depuis longtemps ta carte ?!?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:41:35
G ma carte depuis un an bientot:mais je passais d'un pentium 2, 350 a mon 2800+ donc je ne me suis pas apercu du défaut
Ce qui me parait bizard c que le mode udma marche quand je met le dure dans le pc d'un colegue de classe.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:46:00
Ah oui pour ton problème:
(Checke si c'est déjà fait)
-Mise à jour du bios de ta mobo
-format c et réinstall
-SP1 pour windows
-Derniers drivers de ta mobo
-teste tes disques et lecteurs un par un dans toutes
les positions possible.
etc...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:47:07
LE bug du nforce 2 c'est un crash du bios
je crois que ça n'a rien à voir
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:39:19
schtroumpfnawak31 a écrit : Ah oui pour ton problème: |
+1 Au grands maux les grands remèdes, j'opterais aussi pour un formatage en règle...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:52:50
ouai donc je suis un peu désespéré, je vais essayer avec un nouveau dur pour voir ce que sa donne !!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:03:19
Tu n'as pas édité ton titre
Tu es le maillon faible
Au revoir
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:46:04
Probleme:
J'ai un probleme avec mon taux de transfert HDD (trop faible) tant en ecriture qu'en lecture. C'est un disque dure IBM 120 Go 8mo de cache.
Tests non concluants:
-Lors d'un copier collé sur une meme partition, je tourne aux alentours de 2mo/s sans l'antivirus!
-J'ai donc changé de nappe IDE sans succes.
-Formatage de bas niveaux.(toujours un taux de transfert faible dans mon ordinateur)
-Tester le HDD dans un autre ordinateur ( la taux de transfert normal 40 a 50 mo/s).
Remarque:
A chaques déplacements de fichiers mon processeur est a 100% (AMD 2800+ XP Barton), et il m'est alors impossible d'utiliser une application quelqu'elle soit.( j'ai donc des soupsons sur mon processeur, sachant qu'il tourne en ce moment a 55° avec le ventillo d'origine et de la patte thermique bien positionné,le tout dans une grande tour ANTEC 1080 avec 5 ou 6 ventillo qui brasse l'aire.)
MERCI DAVANCE !!!!!!!!
help
