Pc très instable -- freezes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:03:37
j'ai deja eu un prob similaire
et cetait l'alim
bat tu veras apres le format c si ca continu
chez moi l'alim faisait des bruits suspects
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:07:48
En fait j'ai écrasé la partition C: avec une image que j'avais faite juste après l'installation de XP Pro et des drivers de base --> toujours le même problème.
Il m'a suffit d'aller me ballader dans l'arborescence du disque pour engendrer un très long freeze.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:12:34
1ère piste : La RAM (essayer avec une seule barrette, puis l'autre, faire du memtest, ou alors moins stressant des tests d'Everest...). En même temps si ça marchait depuis plusieurs mois ça doit pas être ça.
2e piste : l'alim' (vérifier les voltages !). Pareil, Everest ou Sandra doivent donner des infos là dessus, sinon OCCT pour une analyse plus hard (mais y a des chances que ça plante si déjà c'est pas stable). L'idéal étant d'essayer avec une autre alim' directement pour en avoir le coeur net.
3e piste : le disque dur. L'histoire de la partition qui disparait c'est louche.
Enfin il faudrait voir si les plantages interviennent dès réinstall de Windows ou un peu après, genre après install' de Drivers pour la carte mère, Raid, d'une saloperie genre cool'n quiet etc. Mais là c'est l'aventure...
Donc en fait pour moi ça doit être l'alim, sinon vérifier la RAM et enfin - plus chiant - le DD.
Bon courage.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:14:15
ta mobo c'est du nforce3?
si oui desinstalle les drivers nvidia de ta cm dans ajout sup de programme et desinstalle uniquement les drivers du controleur ide
puis rebout et laisse windows s'occuper des dits drivers
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:21:18
| martinyuk a écrit : 1ère piste : La RAM (essayer avec une seule barrette, puis l'autre, faire du memtest, ou alors moins stressant des tests d'Everest...). En même temps si ça marchait depuis plusieurs mois ça doit pas être ça. |
Ok ca marche je ferais ces tests demain ! J'essayerais quand même d'abord de réinstaller Windows proprement car là il est vrai que les drivers sont déjà installés.
| Citation : ta mobo c'est du nforce3? |
Non c'est Nforce4. Je ne vais pas les installer et on verra
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:30:19
Je confirme : j'ai du Nforce 4 (A8N-SLI Premium) et j'ai évité de les installer perso...
Good luck ^^
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:54:47
Bon j'ai formaté et c'est à peu près pareil sans installer aucun drivers. Ca fige plutôt souvent.
En ce moment je suis au test 8 du memtest et pour le moment toujours pas d'erreurs.
J'essayerai donc en suite de lancer OCCT pour l'alim.
Je pars cet après midi en weekend donc je ferai peut être la suite des tests au cours de la semaine prochaine.
En tout cas merci pour tout, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 02-06-2006 à 14:27:45
Sa doit etre l'alim sur et certain ALIM 420W sa sent la Hedden ou Advance toute moisit sa !
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:38:36
Quelques nouvelles :
Memtest : aucune erreur.
OCCT : Voila les résultats
Boitier : http://img179.imageshack.us/img179 [...] aph0zu.gif
CPU : http://img208.imageshack.us/img208 [...] aph5ph.gif
Voltages : http://img179.imageshack.us/img179 [...] lt37uw.gif
http://img179.imageshack.us/img179 [...] lt52zz.gif
http://img208.imageshack.us/img208 [...] t121cp.gif
http://img208.imageshack.us/img208 [...] ore7ng.gif
Vous en pensez quoi
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:43:02
ton 5V est hs ???? vérifie le avec un volt mètre.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:43:36
| barbare128 a écrit : ton 5V est hs ???? vérifie le avec un volt mètre. |
+1
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:45:16
Oui oui j'ai remarqué, je vais vérifier ça ..
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:13:35
Bon bah erreur du log, le voltmètre m'affiche 5.27 V.
Donc a priori l'alim parait bonne ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:16:27
essaye kasperky en ligne. ton antivirus n'a peut-être pas détecté un virus de mbr. ( ca disparait pas au formatage ...
on sait jamais ca peut venir de la. sinon regarde bien que tes disques dur sont en dma et pas pio
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:52:27
| barbare128 a écrit : essaye kasperky en ligne. ton antivirus n'a peut-être pas détecté un virus de mbr. ( ca disparait pas au formatage ... |
Je scann avec kasperky online actuellement.
Sinon mon disque dur est SATA et mes canaux ides sont en DMA...
EDIT : pas de virus...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:06:43
dma = ok
si c'est en mode pio ca ram comme pas possible.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:53:59
Bon je pensais que ça allait mieux ... mais en fait il n'en est rien. Dès que j'utilise un peu le pc (que j'avais laissé de côté ces jours ci à part pour les tests), les freezes reviennent.
C'est assez étrange car ça donne vraiment l'impression que le processeur est surchargé !
Par exemple, j'ai IE lancé, je télécharge un driver et je navigue dans le panneau de configuration. Je lance l'installation du driver et là le tout semble ne plus répondre, je clique sur la barre des tâches pour revenir sur IE ... rien, puis d'un coup (5-6s après) le tout redevient extrêmement fluide.
Je tiens à préciser que je rencontre rarement de freeze complet, car par exemple quand cela survient et que je veux dérouler le menu Démarrer, le bouton s'éclaire au passage du pointeur de la souris ... enfin tout n'est pas figé.
Enfin tout cela m'embête beaucoup, surtout que je ne sais plus vraiment de quel côté chercher.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:00:25
| Citation : Je lance l'installation du driver et là le tout semble ne plus répondre, je clique sur la barre des tâches pour revenir sur IE ... rien, puis d'un coup (5-6s après) le tout redevient extrêmement fluide. |
C'est normal, c'est windows qui fait automatiquement une sauvegarde de la base de registres ![]()
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:05:41
vérifie la config de ton pagefile ....
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:30:33
HarFanG67 a écrit :
Oui mais c'était un exemple parmis d'autre. Ca me fait la même chose que j'installe un log ou non.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:53:08
| barbare128 a écrit : vérifie la config de ton pagefile .... |
Alors sur ma partition système C: de 14go, la mémoire virtuelle est configurée ainsi :
Taille initiale : 1536 MB
Taille maximale : 3072 MB
Taille recommandée pour tous les disques (3 partitions sur un disque de 250go) : 1438 MB
Ca m'a l'air bon non ?
EDIT : je pense que c'est vraiment un problème matériel.
En effet, mon cousin est membre MSDN et il est venu me prêter la version beta 2 de Win Vista.
Résultat, ça m'a l'air légérement mieux mais ça freeze toujours
Marsh Posté le 07-06-2006 à 18:32:22
pour les meilleurs performances il vaut mieu mettre un seul et unique page file sur un seul disque dur. de préférence sur une partition pas trop surchargé.
50-40% d'espace libre.
pour le freeze fait voir un memtest. je vois pas d'autre probleme possible pour le moment.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:33:30
| barbare128 a écrit : pour les meilleurs performances il vaut mieu mettre un seul et unique page file sur un seul disque dur. de préférence sur une partition pas trop surchargé. |
Ok pour le pagefile, je pourrais toujours essayer.
Sinon j'ai déjà fait un memtest : aucune erreur au bout de 13h.
Je vais essayer de choper une autre alim de 400W pour tester avec... on verra
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:49:56
évite les nonames ![]()
Marsh Posté le 10-06-2006 à 14:12:21
J'ai acheté une alim Enermax 433W EG465AX-VE FMA !
Résultat : pareil ...
Assez désespérant !
Marsh Posté le 09-07-2006 à 12:10:04
essaie de lancer process explorer (-> Google) en même temps et regarde si tu n'as pas un process en particulier qui bloque le CPU à 100 % pendant tes freezes pour cibler le problème.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:35:15
| martinyuk a écrit : essaie de lancer process explorer (-> Google) en même temps et regarde si tu n'as pas un process en particulier qui bloque le CPU à 100 % pendant tes freezes pour cibler le problème. |
Ok je vais voir ça ! Pour le moment ça va plutôt mieux, mais je pars en vacances avec ce pc dans un endroit où j'aurais pas de connection internet, j'espère qu'il va pas complètement planter comme il a déjà fait (plus de syst d'exploitation dispo au démarrage ^^), faute de quoi j'aurais l'air malin
Marsh Posté le 01-06-2006 à 23:40:12
Bonsoir à tous,
(ou alors il faut être très très patient).
J'ai de sérieux problèmes de freeze avec mon pc, qui date de Noël.
Depuis quelques temps, le système se gelait temporairement (5/10s) de façon assez aléatoire. Je ressentais aussi parfois une certaine impression de lenteur.
Depuis aujourd'hui, c'est devenu une vraie galère. Il est quasiment impossible de lancer un programme sans blocage...
Je suis donc actuellement entrain de le formater (d'ailleurs j'ai déjà du réinstaller XP car d'un jour à l'autre la partition active avec le système d'exploitation avait disparu ..
J'ai essayé plusieurs choses pour essayer de rémédier à ces problèmes :
-Je défragmente mon disque au moins une fois par mois
-Antivirus et firewall à jour (le scan d'hier n'a dailleurs rien donné)
-Antispyware
-CCleaner et Winaso Registry Optimizer lancés régulièrement ...
-Drivers CG à jour
Je ne penche donc pas vraiment pour un problème logiciel.
Au niveau matériel, voici ma config :
ASUS A8N-VM CSM
AMD 64 3500+
Corsair VS 512MB 400 (*2)
Geforce 6800GS
Alim 420W
Le tout dans un boitier X-QPACK d'Aspire.
Est ce que l'alim pourrait être à l'origine de ces problèmes ? Je me pose la question car je fais parti des heureux possesseurs d'une alim "grésillante" de X-QPACK. Je ne sais pas si cela veut dire que l'alim est véritablement endommagée.
En tout cas j'apprécierais beaucoup votre aide, rien que pour m'orienter sur certaines pistes, me donner des indications pour faire des tests au niveau du matériel, etc ...
Merci d'avance
Message édité par emppapy le 01-06-2006 à 23:42:57
