Aide sur config très puissante CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:36:40
tu as un budget précis ?
tu as quoi comme matos qui pourrait être réutilisé à part la carte graphique ?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:37:05
et la question qui peut tout changer ... es-tu pret ou non à faire de l'overclocking ?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:46:42
le fait que tu veuille conserver ta CG en AGP réduit ton choix, considérablement.
on te conseillera certainement asrock dual sata II, X2 4400+ (o/cable en 4800+ au moins et facilement)...
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:52:39
rapide :-)
Je n'ai pas vraiment de budget .. 1000 - 1200 euros environ
J'ai
une alime de marque en 450W je crois
carte son fortissimo 4 (pour le 5.1 en spdif)
je prendrais en + un boitier silencieu et deux DD récents
Je ne souhaite pas O/C, un calcul peut prendre 48heures voir plus, je ne souhaite pas voir la machine flancher au bout de 12 heures ... faut que ce soit stable  ,-)
(j'ai deja grillé une MB pdt un calcul tt récemment)
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:55:08
tes logiciels tirent parti d'un bi-cpu (voir plus ...) ?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 11:35:31
oui completement, d'ailleurs si vous souhaitez voir ce que donne les benchs avec les différents cpu, cela pourrait vous interesser !
le meilleur bench sur ce logiciel est remporté par
Processeur : Dual Opteron 285 2836 MH x 4
Système : Windows XP64 + GeForce 7900 GTX
Vitesse maxi : rendu : 1616 - shading : 3207
Les G5 talonnent de prêt ,-)
http://www.frenchcinema4d.com/hub. [...] sort=multi
Marsh Posté le 01-06-2006 à 11:46:51
Dans ton optique de conserver ta CG et je peux te conseiller la Gygabyte GA-K8NS Ultra-939 que je possède, c'est un chip NForce3 ultra, donc performant, j'ai cette CM avec un X2 4800 + CNPS 9500led , tu peux la monter assez facilement en overclocking, la mienne tourne sans pb actuellement à 10x270 avec de la ram gskill HZ en 2x1go synchro. en 1t sans toucher au voltage.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 11:49:59
si tu t'oriente vers le X24800+ et que tu souhaites garder ta CG AGP, pour le carte mère moi je vois DFI LanParty NF3 Ultra-D. Tu peux la trouver à moins de 100 sur Yourland.
Par contre pour le bi opteron, vu qu'il sont en dual core, ça te fera 4 cores ce qui doit etre bluffant
 Si tu trouve pas la carte mère sur MontGallet, cherche sur d'autres sites comme LDLC.
Voilà en espérant que celà t'aides ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:24:14
je dis ça comme ça, ya un octo xeon à vendre sur ce forum
Marsh Posté le 01-06-2006 à 15:11:02
un octo xeon ? j'ai pas trouvé le thread la dessus ....
Merci de vos réponses en tout cas !
Je m'interesse à la Gygabyte, j'affectionne pas mal cette marque ! si je peux garder ma carte graphique, c'est une sacrée économie de réalisée !!
j'ai trouvé des MB bi opteron sur LDLC, mais je pense que ca devient assez hardu de se monter un bi seul....
Marsh Posté le 01-06-2006 à 15:14:29
ReplyMarsh Posté le 01-06-2006 à 15:39:31
Allez en speed
GA-K8NS Ultra-939  - 110
Gskill HZ 2x1024 - 249
AMD 4800+ x2 - 575
XP64 - 149 ,-)
= 1083 TTC --> 900HT pour une nouvelle machine :-)
(je fais passer cela sur ma boite)
Reste à me trouver 4 DD silencieux et rapides (merci de conseils)
Je vais mettre un rack qui accueillera l'un des 3 OS
3 DD pour 3 systemes (XP,XP64 et WIN 2000). Je place le DD souhaité ds le rack en fonction de mes besoins et zouuuuuuuu (plus chers que le multi boot mais bien plus simple et fiable)
+ 1 en DD pour les fichiers
+ 1 boitier, un ventilo silencieux pour le cpu et that's all
faut eviter maxtor je crois .....
Marsh Posté le 01-06-2006 à 16:00:50
pourquoi veux-tu donc éviter maxtor ? j'ai pas de pb avec les miens ...
Pour le boitier moi j'ai fais rentrer tout cela un boitier gygabyte AURORA 3D , en dehors de son "alure" constestable pour certains je le reconnais,mais  il est nickel pour une installation facile, bien conçu, au niveau ventilation il est top avec ces ventilos120 mm 1 facade, 2 en extractions et se montrent très silencieux.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 17:35:36
as tu vraiment l'utilité d 'installé xp + xp 64 ??? d'apres ce que j'ai pu lire xp 64 est juste un peu plus rapide mais pas mal d'incompatibilités ; de plus trop peu de logs utilise le 64 bits non ? l'un ou l'autre mais avoir les deux os , vois pas l'utilité ? compte tu mettre tes HD en raid ? pour les systemes  HD =>raptor a 12 000tr
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:40:00
non pas de 10 000 ou 12 000 (je ne savais meme pas que ca existait en 12000), ca fait trop de bruit.
Le 64 pour mon appli qui est gérée par le 64 et pour une meilleur gestion du dual core.
par contre j'ai un doute .... le nforce3 gère bien le dual core ?
version 939 ...... ????
Marsh Posté le 01-06-2006 à 23:12:36
Pour le boîtier, le Antec tx1050 sera parfait je pense
, t'as une alim de 500w livrée avec.
Les disques t'as qu'à prendre 3DD de40-60go si c'est juste pour le systeme et un gros de 300Go. Après je sais pas si ça te suffit ou pas. Pour les maxtor, moi j'en ai 3, j'ai jamais eu de soucis.
Pour le proc, x2 4400+ 430
Mém: G.SKILL HZ 2x1GO PC4000 à 230
CM La DFI à 100 proposée plus haut et te voilà ready to go je pense !
+ ton rack
25
Marsh Posté le 02-06-2006 à 08:00:58
| scoulpi a écrit :    |
biensur que oui , je serais malheureux avec mon X2 sinon  ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:13:00
Merci de ces précisions !
Beau rack et beau boitier, tout à fait ce que je recherche !
Vous allez me foutre sur la gueule mais je pense que je pars sur une mauvaise piste :-) faut tout recommencer LOL  (la nuit porte conseil)
Je me dis que c'est con de prendre une carte mère d'ancienne génération qui ne sera totallement obsolète dès son achat.
Autant me racheter une carte graphique et garder mon pc actuel tel quel avec sa carte AGP.
Si reprends une nouvelle carte graphique et une carte mère toute récente, j'ai un surcout de 250 euros TTC.... et je garde mon ancienne bécane en état.... 220 c'est chers mais vu que je passe ca sur la boite j'ai les moyens ,-)
(et surtout je garde une autre bonne bécane ... ou je la revends)
carte graphique :
Gigabyte GV-NX76T256D-RH GeForce 7600 GT Silent Pipe II 256Mo (reffroidissement passif, c'est top ca !)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ter/38389/
carte mère : Asus A8N-SLI Premium
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] I-Premium/
j'ai pas trouvé de comparatifs sur ces carte vidéo par rapport à ma 850XT ATI ... ca dépote plus vous pensez ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 16:16:10
Salut, je suis un peu dans le même cas que toi, pour une config très puissante.
Si tu as des logiciels optimisés, bien sur le dual core s'impose et meme le dual-cpu dual core !!!! ;-)
Les cartes mères capables de ce genre de prouesses ne sont pas forcement hyper-chères (300 a 400euro).
La RAM par contre est plus onéreuse (ECC registred).
Tu as le choix entre Optéron et Xeon.
Pour ma part, je regarde actuellement du coté des nouveaux Xeon woodcrest en socket 771, disponibilité fin juin.
Le problème des opteron/athlon actuels est que le format des socket est en train d'évoluer. On trouve quelques cartes AM2 pour l'athlon X2 mais rien encore pour les optérons nouvelle génération.
Deplus les AMD se font un peu bouffer question performance par rapport aux nouveaux Intel. ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 21:15:57
tu sais ce qe c'est .. on peut toujuors attendre la nouvelle technologie ... pis le woodcrest va etre distribué au compte goute et surement très chers... maintenant, je t'avoue ne pas connaitre cette nouvelle techno
Marsh Posté le 02-06-2006 à 21:46:51
Et bien Intel lance une nouvelle génération de proc, déclinée en 3 gammes (portable/desktop/serveurs), respectivement merom/conroe/Xeon Woodcrest(5100).
Il y a quelques sujets sur les conroe, et les résultats sont très bons. Les prix annoncés sont aussi très attractifs, et je suis surpris de voir que les Xeon Woodcrest ne seront pas tellement plus chers.
Alors comme ils sortent en premier, c'est tentant.
Le seul hic, si ta besoin de bcp de ram, c'est le seul point noir :-/
Si le sujet t'intèresse, il y a une file de discussion:
http://forum.mesdiscussions.net/fo [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:52:49
| scoulpi a écrit : Merci de ces précisions !   |
non çà depote pas vraiment plus ... tu ne devrais pas voir de grosse différence entre une 7600gt et ta 850XT ...
Pour le reste je suis d'accord , moi à ta place j'investirai plutôt dans le conroe quitte a patienter un peu, plutôt que sur une plateforme socket 939 ou AM2.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:14:32
Woodcrest le 26 Juin
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6241-1.htm
Marsh Posté le 03-06-2006 à 02:54:18
Vu le nombre d os je me demande bien pourquoi tu achetes pas simplement 2 ordi si tu as vraiment beaucoup d appli a faire tourner, plutot que surpaye les dernier 20% de puissance
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:33:38
J'ai laché l'actualité info depuis quelques années et je suis totallement à la ramasse.
Je sais que beaucoup d'entre vous sont pret à filer leurs conseils, et je les en remercie d'avance.
j'ai besoin d'un pc très puissant au niveau du CPU. Je fais un peu de 3D et tous les calculs s'appuient exclusivement sur la puissance CPU. (actuellement j'ai un 2.8 hyperthread un peu viellissant)
Je m'oriente vers un AMD 64X2 4800+ ... mais un double opteron pourrait faire l'affaire (le probleme est que rue mongallet, ils ne vendent pas de MB Tyan .... je ne sais pas trop ou m'adresser et je ne pourrais pas monter ca seul .. ca semble coton .. du coup, je reste sur un cpu en dual core)
Je souhaite acheter un cpu puissant, 2Go de ram et la carte mère qui va avec .. MAIS ... avec port AGP !
J'ai une 850XT AGP quasi neuve que je ne souhaite pas jeter .... elle est suffisemment puissante pour ce que je fais.
QUESTION : existe t'il des cartes mères AGP pour ce type de CPU ? (qui gère de la bonne mémoire rapide ...)
Que pourriez vous me conseiller ? (CPU, Mother board, RAM)
Merci de vos conseils!
je suis totallement à la louze sur ce plan technique
