G.Skill TridentZ - Impossible de tirer quelque chose du RGB... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2018 à 17:48:59
Pour ton problème de LED je sais pas, mais perso j'aurais pris deux barrettes de 16 Go chacune plutôt que quatre de 8Go.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 17:55:36
J'avais lu que la compatibilité des guirlandes entre les différents constructeurs n'était absolument pas assurée.
J'en sais pas plus, le sujet m'intéresse que trop peu ![]()
Marsh Posté le 27-01-2018 à 17:59:12
Quand je pense que j'ai parfois honte de passer des heures à peaufiner un overclock.
Là, chapeau!
A priori en tout cas les protocoles ASUS et MSI ne sont pas intercompatibles (notamment au niveau connectique) mais bon, si chaque truc est géré à part avec un soft spécifique, ça ne devrait justement pas interférer.
Bref, va falloir trouver quelqu'un qui s'y connait, parce que les guirlandes de LEDs, on n'est pas encore rôdés, dans la section hardware, je pense ![]()
Marsh Posté le 27-01-2018 à 18:02:04
Oui il y a conflits, mais là rien ne fonctionne... Surtout que je n'ai pas de bandeaux de leds ou truc du genre, juste la ram, la CG et la CM ! Rien d'autre...
Pour donner une idée quand je dis que ça se désynchro et que ça fait n'imp :
Quelques secondes ok quand je mets l'effet sur défaut :
https://www.youtube.com/watch?v=Vjv2dZPToEk
On voit déjà qu'après quelques secondes ça commence à bug, pour passer comme ça genre 1 minute après :
https://www.youtube.com/watch?v=7ZHhq-MBiig
Et ensuite, le gros n'importe quoi 2-3 minutes après :
https://www.youtube.com/watch?v=LiYWe2qgIRo
C'est le même effet je précise (Rainbow) ! Sans rien changer ni toucher....
Marsh Posté le 27-01-2018 à 18:08:24
Autres effets par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=BFnFQkcM6RA
https://www.youtube.com/watch?v=CotKqCtIJMI
Quelques secondes ça va c'est propre, ensuite ça fait de la merde...
Marsh Posté le 27-01-2018 à 18:12:41
Et sinon, en tant que barrettes de RAM plutôt que guirlande de noël ça fonctionne ?
Merci d'éditer ton titre, légèrement disproportionné par rapport au souci que tu décris...
Marsh Posté le 27-01-2018 à 18:14:41
| TotalRecall a écrit : Et sinon, en tant que barrettes de RAM plutôt que guirlande de noël ça fonctionne ? |
Je vois pas en quoi c'est disproportionné dans la mesure où tu payes une blind supplémentaire pour le RGB, et que ça ne fonctionne absolument pas...
Marsh Posté le 27-01-2018 à 18:16:16
J'ai moi même une cm asus Maximus X hero AURA avec des barrettes GSKILL RGB et 1 ASUS 1080TI STRIX.
CAM n'est pas compatible avec AURA, je n'utilise donc QUE AURA pour le paramétrage de mes accessoires.
Pour toi tu cumule en plus une CM MSI, c'est franchement pas la panacée.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 18:37:39
oui elle fonctionnent bien sous AURA.
Mais quand je cumulais avec Trident Z RGB Control c'etait la merde (normal ce n'est pas compatible pour l'instant)
Toi tu cumule, me semble t'il, Trident Z RGB Control avec AURA avec mystic light et CAM.
je cite GSKILL
| Citation : This software may conflict with other LED lighting control software (such as ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion, MSI Command Center/Mystic Light, NZXT CAM, etc.). Please do not install multiple software at the same time, or the software may not work as intended. We are working to improve compatibility between the different software programs. |
Marsh Posté le 27-01-2018 à 18:47:05
Si tu les installe, il y a de grande chance qu'ils s'exécutent au demarrage (soit en tant que service ou dans le gestionnaire de tache)
Tu utilise lesquels ?
Marsh Posté le 27-01-2018 à 19:40:58
J'ai essayé un peu tout, j'arrive à rien au final !
Sois uniquement installé MSI + Aura, soit MSI + Gskill (Ça y'a 2-3 effets qui fonctionnent sur la ram, mais par contre y'a pas Aura installé donc ma carte graphique est juste allumé orange, c'est pas possible quoi...) !
Après Cam je m'en sert pas, sauf obligé de le lancer une fois au démarrage car ça garde pas en mémoire juste la couleur du Kraken, les effets oui, mais pas la couleur !
Le truc c'est que si je règle avec un soft, que ça va, que je le désinstall pour régler un autre périphérique avec un autre soft, ça garde pas en mémoire les réglages, donc je peux rien faire...
Franchement c'est à devenir dingue....
Marsh Posté le 27-01-2018 à 20:20:58
Avec AURA tu ne peux pas.
C'est forcement un style pour l'ensemble de ta chaine.
Alors sous AURA je pilote ma carte mère, ma rampe de LED et ma carte graphique en fixe.
Mes ram, que je pourrais pilotée en fixe aussi sous AURA, je les ai sorti de la boucle pour avoir ses effet de base.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 20:27:17
Ah voilà, ça fonctionne pas non plus alors...
On devrait pouvoir attribuer 2 effets différents à 2 périphériques qui sont complètement différents ! Même pas de la même marque en plus, c'est dingue ça...
Surtout que moi je suis baisé, car comme le montre mes vidéos au dessus, si je mets un effets "défaut" avec les effets de base comme tu as fait toi, ça fonctionne pas tout est désynchro...
Marsh Posté le 27-01-2018 à 20:30:49
Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas.
C'est que c'est le périmètre fonctionnel du soft (AURA).
C'est complètement con mais c'est comme cela.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 20:43:13
Mais du coup j'ai aucun moyen de régler mes rams c'est dingue...
D'ailleurs tu dis que t'as sorti tes rams de la boucle, mais comment ?
Car sous Aura j'ai que ma CG + Ram, si j'appuie sur le petit bouton qui délink la ram et que ce bouton passe en rouge, j'ai plus aucun moyen de piloter les leds de la ram...
Marsh Posté le 27-01-2018 à 21:29:51
Effectivement.
Et dans ce cas tu as le style d'origine .... le cycle coloré.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 22:13:06
Moi il fonctionne.
Tu as forcement un service de gestion du RGB qui te plombe (Mistyc light ?)
Sur cette photo on voit AURA pour la carte mère/CG/rampe de led en statique ET mes RAM en cycle
Marsh Posté le 28-01-2018 à 00:42:02
En fait je regarde sur le forum US de G.Skill, y'a une tonne de topics de mecs ayant les même soucis que moi, y compris pour le désynchro des effets, genre comme eux par exemple :
https://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=14696
https://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=14626
Je peux m’asseoir dessus, y'a jamais de solution apportée...
Marsh Posté le 02-02-2018 à 12:02:10
| Florent007 a écrit : Bordel j'ai 2 emplacements de leds de la carte mère qui s'allument plus... Cette blague.... |
si tu prends du matos comme cela ne prend que chez le minimum de constructeur, donc en l'occurence pour tout ton matos 2 constructeurs max, pas 3 ou 4.
l’éclairage LED n'a pas de norme internationale, chacun fait comme il veux, c'est du gros marketing avec aucune garantie.
revends ta cm et prends la même marque que ta cg ![]()
Marsh Posté le 08-02-2020 à 01:27:14
c'est clair c'est de la merde, je viens d'installer le soft et c'est le néant absolu sur une b450 titanium...
Marsh Posté le 11-03-2020 à 14:23:24
Bonjour, je remonte un peu le topic, il n'est pas possible de choisir quels composant synchroniser avec le msi mystic light ?
Il me force à synchro ma RAM et ça m'embête largement, et ça doit faire conflit avec le ICUE de chez Corsair aussi .... des idées ?
Marsh Posté le 11-03-2020 à 21:33:20
| Monsieur Locke a écrit : Bonjour, je remonte un peu le topic, il n'est pas possible de choisir quels composant synchroniser avec le msi mystic light ? |
Corsair c'est sorti les pouces des fesses et rends son programmes compatible avec le matériel d'Asus
https://overclocking.com/icue-le-lo [...] aura-sync/
Marsh Posté le 12-03-2020 à 19:59:01
| XInfernoX a écrit : |
Bah pour le moment Icue déconne chez moi, au bout d'un certain moment le SDK se désactive et toutes les leds deviennent blanche. Obligé de réactiver manuellement puis quelques minutes plus tard, rebelote ... Ça commence à devenir pénible.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 16:59:40
Je viens de monter ma nouvelle config :
GeForce GTX 1080 Ti ASUS ROG Strix 11 Go OC
Intel I7 8700K OC
G.Skill DDR4 Trident Z RGB 3000 Mhz - 32 Go
MSI Z370 Gaming Pro Carbon
Seasonic Focus+ 750 Platinium
Nzxt Kraken x62
Et depuis hier je me prends la tête avec le RGB des barrettes ! Mais dingue, j'y ai passé des heures...
J'ai donc 4 barrettes de 8 Go de G.Skill DDR4 Trident Z RGB 3000 Mhz, et bon je suis bien sur confronté aux soucis entre le soft RGB de G.skill, le Aura d'Asus et Mystic Light de MSI !
C'est un gros bordel, quand je règle les leds de ma CG avec le soft d'Asus, je suis obligé de synchro les effets de la cg et de la ram sinon ça fonctionne pas !
Par exemple si je mets météore sur la CG et qu'ensuite je veux mettre flash sur la ram, ça annule l'effet de la cg et la repasse sur la couleur de base lors de sa première utilisation...
Et encore plus dingue, quand j'ai sur mon PC le soft G.Skill et le soft Asus également, si je lance le soft G.skill il me lance le soft Asus ! Impossible d'avoir les 2 installés en même temps ! Mais du coup si j'ai pas le soft Asus, ça ne me garde pas en mémoire les effets / couleurs que j'ai réglé auparavant sur la carte graphique...
Et là je viens de désinstall le logiciel de la carte graphique, je lance le logiciel des rams, et...... Il ne reconnait que ma carte graphique et pas les rams ! C'est ouf....
Vous me suivez ?!
Ensuite, deuxième soucis qui lui me préoccupe un peu plus, quand je me concentre uniquement sur les leds de la ram, j'ai l'impression qu'il y a un soucis sur celles ci... Mes 4 barrettes ne sont pas synchro !
Par exemple si je mets arc en ciel, pendant 10 secondes l'effet est bien, c'est uniforme sur les 4 barrettes, les 4 couleurs s’enchaînent comme il faut sur les 4 barrettes, et ensuite tout se dérègle, il y a du vert sur la 1 par exemple quand les 3 autre sont au rose, ensuite vert 1 / rose 2 / vert 3 / jaune 4, etc, ça fait n'importe quoi...
J'ai même eu une barrette (La 1, qui me semble être celle qui écoute le moins les consignes du logiciel...) qui, quoi que je fasse, pendant 2 heures était quasi éteinte, et répondait très très bizarrement, j'ai cru que les leds avaient grillées, mais non elle refonctionne...
Si quelqu'un a déjà eu ça... Merci d'avance...
Message édité par Florent007 le 27-01-2018 à 18:15:39
BFV / STRAVA
