Troisième Disque dur HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:23:50
un probleme de carte mère !?
Etrange que tous disques foirent à la suite...
As-tu testé les disques non reconnus en externe ?
Un boitier ne coûte pas grand chose et s'ils fonctionnaient tu aurais une autre piste.
Cordialement
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:34:55
Merci pour ta réponse, il faudrait que j'essaie avec un boîtier effectivement.
Ca viendrait peut-être de la carte mère mais comment savoir que ça vient d'elle (notamment pour que le SAV me la change) ?
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:40:16
Si le disque fonctionne sans problème avec un boitier et pas sur le pc, c'est que le soucis ne vient pas de lui....en tout cas c'est ce que je me dirai.
Tu peux également essayer un autre câble sata pour écarter cette piste.
Cordialement
Marsh Posté le 25-05-2012 à 19:52:24
Alors voilà mon PC a un problème récalcitrant. Le Disque dur d'origine avait lâché (Erreur 0xc00000e9 à répétition, test du HD: "SMART Passed" ). Je donc envoyé mon PC au SAV qui m'a changé le Disque dur, le radiateur et le ventilateur.
Après quelques jours, l'ordinateur à de nouveau un problème lors du démarrage (0xc00000e9 : Une erreur E/S inattendue s'est produite), m'indiquant aussi que le Disque dur n'est pas détecté donc impossible de démarrer.
J'ai remis un autre disque dur neuf, réinstallé Windows. Au bout d'environ une semaine, mêmes problèmes : le PC plante, Erreur 0xc00000e9 à répétition et disque dur non détecté. J'ai fais un test du HD: "SMART Passed". Ce qui est bizarre c'est que j'arrive par moments à le lancer... jusqu'à ce qu'il lâche complètement ? ...
Bref, est-ce possible que 3 Disques durs puissent être tous défaillants ? Ca serait quand même improbable non ? De quoi ça pourrait venir à votre avis ?
Merci pour votre aide !
Message édité par spaggiari le 25-05-2012 à 20:06:42
