choix d'un Tuner TV externe USB 2.0 ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:14:43
sportman a écrit : |
Nan sérieux... Les Pinnacle ont mauvaise réputation sur ce forum et mon entourage... (mais ça concerne les cartes PCI)
Perso j'ai une Hauppauge PCI, elle fonctionne Nikel...
Maintenant en est il de même avec les tuners USB ???
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:16:45
il parait qu'en USB, il faut absolument du 2.0.
une petite question: est ce qeu si j'achette la carte aux US, je pourrais m'en servir en france??
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:20:58
arf... kestion conne mais chiante...
La norme NTSC je crois ne permet pas ceci non...
Et puis le tuner TV est conçu sur les fréquences américaines !
Toutefois, vu les réglages k'il y a, c pitetre possible !
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:28:06
Pour ce genre de tuner en USB2, y a-t-il une latence entre l'entrée et l'affichage ? Pour une émission de TV, ça peut être totalement transparent, mais pour une console, moins. Quelqu'un a déjà essayé une console sur ce genre de périphérique ,
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:38:27
g deja essaye, il y a une grosse latence, c est pas faisable.
g le boitier pinnacle deluxe usb2, je n en ai jamais vu tourner d autres.
la capture ne pose aucun probleme, vu que c'est un flux mpeg2 qui arrive par l'usb2 sur le PC.
résultat, le cpu ne travaille pas a l encodage, et les debits, faibles, ne saturent pas mon hdd 4200t/mn.
Par contre:
a cause de la latence, chaque changement de chaine dure 2 ou 3 secondes (c genant pour faire un tour de zap)
le fichier enregistre apres capture n'est lisible qu'avec les utilitaires pinnacle (je sais pas pourquoi et g pas trop cherche)
le controle du volume du soft de télé agit directement sur le controle du volume de windows, CE QUI EST TRES TRES CHIANT (pas de reglage de volume indépendant des autres applications)
Pour ces 2 dermieres raisons, je te déconseille pinnacle bien que je ne sache pas ce que vallent les autres boitiers.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:44:53
2-3 seconde de latence par changement de chaine !!!
ok ca le fait carement pas vu le prix de la carte!!
Marsh Posté le 03-03-2004 à 21:48:05
qq un a tester avec d'autre carte, si on a le meme temps de latence avec un tuner sur port usb.
et si ce tuner fonctionne dans des pays usa/france etc...
Sylvain
Marsh Posté le 04-03-2004 à 23:10:40
je modifie un truc que j ai dit plus haut.
les fichiers enregistres avec la carte sont lisibles par n importe quel soft, g dit une connerie, desole.
c pas pour ca que je conseillerait ce boitier quand meme.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 23:17:44
allez, je vais quand meme me permettre de préciser d'autre choses.
la qualité est meilleure que sur une carte PCI (a base de bt848).
en effet, en USB2, on a une full résolution SECAM, la compression est invisible et surtout l'entrelacement est invisible (probablement qu'un excellent filtre de désentrelacement est appliqué avent encodage mpeg2)
Par contre, il n'est pas question de décrypter des chaines à paiage avec (orthographe ?)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 23:21:58
azerty a écrit : allez, je vais quand meme me permettre de préciser d'autre choses. |
à péage !
Si tu sais pas tu dis:
"pas question de décrypter les chaînes payantes"
Marsh Posté le 05-03-2004 à 01:29:55
je veux pas decoder de chaine a peage...
par contre, si j'achette un boitier aux US, est ce que je pourrais l'utiliser en france sans souci
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:59:06
upp...si sportman etait dans le coin ca serait cool aussi
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:33:56
Je remet à jour le post, j'en recherche un aussi
Une restriction en + : je suis en Suisse, donc en PAL et non en NTSC!
J'attends vos avis.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:42:35
j ai achete une carte pinnalce pctv deluxe 2.0
y a une telecommande.
y a marque NTSC car je l ai achette aux US.
la qualite du playback est bonne.
le software est pas super cool.
(1 seconde pour switcher d'une chaine a l'autre).
(10 seconde pour sauvegarde les options).
le record marche pas trop trop mal...(je l'ai utilise qu'une fois.)
je l ai surtout achette car c'etait d'occasion et pas cher (50$ contre plus de 200$ dollars neuf).
a priori on peut change le mode pal/ntsc dans les options. mais j'ai pas encore essaye.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:50:43
T'en est content ? J'ai entendu dire qu'elle était pas terrible.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:06:51
elle est a chier mais pour 50 dollars, j'en suis content
(sachant que j'ai un laptop)
une fosi que tout est bien configure. le playback marche bien.
et c'est pratique: on peut avoir la tele au premier plan, dans un coin. ca permet de suivre des infos tout en faisant qq chose d'autre.
de tte facon je comptais pas m orienter vers qq chsoe pour du record/timeshift.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 19:56:35
Je fais remonter le topic car ça m'intéresse
Et est ce que certains ont testé la Hauppauge usb2
Marsh Posté le 20-08-2005 à 09:28:28
moi aussi je fait remonter.
vous avez tester la ATI TV Wonder USB2?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:08:29
avec le PVR usb d'hauppauge, toujoours pas possible de décrypter le canal crypté avec des softs ? meme en différé ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:04:23
Bonjour tlm,
J'aimerais acquérir un Tuner TV externe de bonne qualité avec USB 2.0.
Je vois 3 modèles intéressants:
Adaptec VideOh! DVD Media Center USB 2.0 Edition
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019463.html
Hauppauge WinTV PVR USB 2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019635.html
Pinnacle PCTV Deluxe Boîtier tuner TV externe USB 2.0
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016211.html
Les prix se tiennent assez et les caractéristiques aussi il me semble. Je voulais juste voir si quelqu'un pourrait m'en dire plus ou simplement me dire si un modèle sort du lot.
Mon PC est un Clévo D470W avec la config suivante:
P4 3.07 GHz
1 Go Ram
80 Go HDD
USB 2.0
Pour l'acquisition (enregistrement) d'une émission TV, est-ce que mon disque dur est assez performant, c'est un Toshiba MK8025GAS - 80 Go - 4200RPM -8 Mo
J'ai lu que ce serait mieux avec un 7200RPM? Il n'y a pas des pb d'enregistrement au bout de 30 mins ou 60 mins (image/son)?
Merci d'avance pour vos informations et bravo pour le magnifique et très utile forum.
Message édité par sportman le 11-01-2004 à 19:08:03
Sportman
