probleme sortie TV MSI GeForce4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:34:07
ReplyMarsh Posté le 19-12-2002 à 22:59:50
Je sais que sur la mienne (pas la même marque) ça déconnait à chaque fois que je m'étais des détonators récents, alors qu'avec les drivers d'origines ça marche impect
Je pouvais jouer à la PS2 sur mon moniteur et en même temps voir la tv (en incrustation en petite fenêtre je préfère, comme ça j'ai tout sous les yeux ) sur le même moniteur ou en utilisant la sortie du cable ViVo de ma cg vers ma télé
Donc à tu déjà les drivers d'origine, ceux livrés avec ta cg
Sinon dans Nview il y a bien des options pour l'affichage de la sortie type résolution, réglages de l'image....
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:04:19
tiens, me semble que ca fait ca depuis que g install les 41.09 (avant j'avais les 40.41) soit apres mon formatage a vérifier, sinon oui j'ai les pilotes d'origine mais bon les déto...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:04:59
de toute facon cette CG va passer sur mon nouveau PC, donc quand j'installerai winXP je mettrai les déto 40.41 pour commencer
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:24:23
Ecco a écrit : de toute facon cette CG va passer sur mon nouveau PC, donc quand j'installerai winXP je mettrai les déto 40.41 pour commencer |
Ceux d'origine c'est les 29.72, mais si j'installe les 30.82 ou les 40.72 ça déconne et cela même mettant après une formattage, et puis au niveau rafrachissement ils me limitent à 75hz
Les détonators sont bons en perfs mais niveau fiabilité c'est pas ça même en officiel
Donc rien ne vaut ceux d'origine pour un max de stabilité
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:34:52
m'en fiche mon écran fait max 72hz mais chez moi, les détos limitent a 100mhz dans mes options (quand je vire la case "limiter les fréquences etc..." )
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:57:57
Ecco a écrit : m'en fiche mon écran fait max 72hz mais chez moi, les détos limitent a 100mhz dans mes options |
Oui mais après c'est pas stable , perso je suis limite avec 75hz, mes yeux préfèrent 85hz, alors j'ai préféré faire le choix du confort et de la fiabilité
Essaies donc de mettre ceux d'origine pour voir si déjà ça fonctionne correctement
Marsh Posté le 20-12-2002 à 01:24:01
jte dis, demain je recois mon matos, ou apres demain, donc ca sera chose faite
Marsh Posté le 27-12-2002 à 21:33:14
Salut Je possede une MSI Gf 4 TI 4200 128 DDR et j'ai le meme probleme que toi avec les pilote 41.09 bavure lorsque je bascule sur la Tv.
Par contre lorsque je clone donc le film sur les 2 ecran simultané aucun probleme bizzare il doit y avoir une astuce je pense.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 21:41:33
bavures en plein écran?
si ca vient des détonators ca a du etre corrigé, au pire on reprend les anciens, c'est +tot une bonne nouvelle
P.S. toujours pas recu mon matos !! la poste
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:15:31
J'ai Dl les pilotes officiel Nvidia 41.09 il y a 2 jours je l'ai installé et depuis ce temps la lorsque je bascule seulement sur la Tv j'ai une bande a gauche puis des bavures en matant un DivX.
et si je clone aucun probleme c quand meme chiant car lorsque tu prends ta becanne pour mater des divx sur une TV (sans ecran de Pc) bein c degueu .
Je ne comprend pas trop lorsque tu parles de "ca a du etre corrigé"
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:15:46
Marsh Posté le 28-12-2002 à 00:05:35
EXACTEMENT !! une bande a gauche et image qui bave!!
je suis content que le pb soit pas isolé, et je suis sur ke ma cg déconne pas (OUF!) merci a toi
par "ca a été corrigé" je veux dire ke dans la nouvelle version des détonators, c ptet résolu
Marsh Posté le 28-12-2002 à 11:47:39
il n'y a pas de nouvelle version aussi des détonateurs.
Par contre est ce que tu joues a NFS hot pursuite 2 avec ta msi Gf4 car moi j'ai qq sacade par moment donc je voudrai savoir si tu as la meme chose chez toi ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-12-2002 à 11:56:22
T'as qoi comme proco? moi un duron 1.3 pour le moment, et effectivement c pas fluide fluide des fois... surtout a coté de rallisport challenge qui est + beau et + fluide lol... je vais essayer avec mon XP que j'ai ENFIN recu ce matin, et je te dirai! Sinon pour la nouvelle version des déto c un pote qui déconnait, j'avais pas calculé... au pire on reprend les 40.72
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:12:15
Alors ma config carte mere Kt 133 Ultra2- raid , 512 DDR 2100, carte garphique MSI Gf4 Ti 4200 128 DDR et le pross XP 2000+.
Rally challenge est bien comme jeux ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:46:00
Ou as tu eu TV Tool ?
Ca m'intéresse étant donné que ca fonctionne.
Ecco a écrit : Voilà j'ai cette carte depuis 2 semaines environ tout allait pour le mieux jusqu'a il y a 1 semaine j'ai voulu regarder un DivX sur ma TV, donc je bascule (non sans mal avec NvieW) sur ma TV et je met le plein écran, et la stupeur, déjà qu'on peut pas régler les vibrations de l'image et sa netteté, voila que le mode plein écran se met à délirer et à me mettre le coté gauche de l'image du film retourné sur lui meme sur 1cm environ, et toute l'image décalée d'une ligne sur 2 tel un vague cryptage canal+ !! La sortie TV n'est pas une conexant classique mais une philips (comme celles des ATI quel comble...) alors qu'avec la connexant de ma GeForce2 et TV Tool je n'avais aucun problème, maintenant je peux plus voir mes divx (ou DVD) sur ma TV |
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:21:56
polowaz a écrit : Alors ma config carte mere Kt 133 Ultra2- raid , 512 DDR 2100, carte garphique MSI Gf4 Ti 4200 128 DDR et le pross XP 2000+. |
meilleur jeu de rally PC en attendant colin mac rae 3 s'il sort un jour :'(
je verrai si ca saccade aussi, mais a mon avis ca vient ptet d'une mauvaise config de tes périfs genre hdd qui font ptet un acces qui bloque tout au moment ou tu percois la "saccade"
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:22:41
bjh29a a écrit : Ou as tu eu TV Tool ? |
ca fonctionne uniquement avec les chips TV "connexant" qui sont sur la plupart des geforce tte génération, tu peux le trouver sur www.telecharger.com je pense
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:49:34
Voila monté tout le matos + 40.72 la sortie TV marche nickel, ct bien les drivers
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:43:36
pkontre en 1024*768 g l'image décalée a gauche en full screen, donc obligé de passer en 800*600 pour DVD/DIVX
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:11:38
moi je pense remettre les 30.82 officiel de msi il etait tres bien
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:14:02
ouaich sa me fait la meme choses avec ma MSI Ti 4200 64MO
j'avais les deto 40.72 et tout aller pour le mieux.
Puis il sorte les 41.09.
A premiere vu tout va bien a 3D marck g meme gagner 100 point (lol).
2 jours later: je veux matter un divx sur la teloch puis quand je passe en pleine ecran... sa commence a se brouiller genre c+ mais moins fort.
Je remet les ancien deto. Sa remarche.
Y'a des truc fo pas cherché a comprendre
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:21:52
bon moi jfais 9640 avec les 40.72 j'espère que c correct, g pas le temps de comparer là
Marsh Posté le 30-12-2002 à 12:58:38
J'ai essayé sous nView mais ça ne fonctionne pas.
Sous TVtools, l'image est floue.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:43:46
En fait, j'arrive quand même à voir l'image convenablement.
bjh29a a écrit : J'ai essayé sous nView mais ça ne fonctionne pas. |
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:43:31
J'arrive à avoir du son, c'est simple, il suffit de connecter la prise jack sur la sortie son Line in de la carte mère.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:12:14
. Si qqun connait un logiciel au moins aussi bon que TV tool qui puisse bien me régler l'affichage TV et surtout corriger ce pénible problème, qu'il me fasse signe, merci!
