Comment underclocker un pc fixe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2021 à 14:34:08
Tu peux créer des profiles types pour le CPU via le Bios, mais il faudra aussi paramétrer les options de carte graphique une fois sous windows.
Sur certains processeurs tu as un iGpu qui consomme peu, comme sur les portables. A voir ce dont tu disposes.
Marsh Posté le 21-01-2021 à 17:04:57
Merci SirFr pour la rapidité de ta réponse.
Via le bios, ce n'est pas pratique, ça veut dire relancer le pc chaque fois que je veux changer de profil CPU, c'est bien ça ?
J'ai une sortie vidéo sur ma carte mère, mais je n'ai pas vérifier si elle fonctionne. Je vais vérifier ça.
Mon cpu c'est un I7 6700K (6e generation), mais je cherche à changer de config et les watts on prit une envolé pour les GPU depuis ma 1070 GTX, un IGPU me semble un choix très intéressant pour mettre le GPU au repos quand je ne joue pas.
Sinon pour les CPU, les ryzen 5/7 consommes à peine plus que mon cpu actuel.
Marsh Posté le 21-01-2021 à 17:42:05
Dans un premier temps tu peux activer le mode Economie d'Energie sous Windows dans : Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Options d’alimentation
Sinon pour certaines cartes mères (Asus et Gigabyte par exemple) il existe un utilitaire qui permet de basculer dans Windows entre différentes vitesses de fonctionnement du CPU (4400 Mhz, 3300 Mhz, 2200 Mhz, ...)
A voir si c'est possible pour la tienne.
Marsh Posté le 22-01-2021 à 02:08:32
| mrcook a écrit : Bonjour, J'ai remarqué que sur les pc portables il y a des moyens d'underclocker les pc dans le but d'économiser de la batterie. Certaines config comme MSI propose des logiciels bien fait où l'on peu passer d'une config économie d'énergie à gamer en un clic, voir même automatiquement je crois. Hors, j'ai cherché et je n'ai rien trouvé pour les pc. Alors, certes il n'y a pas besoin d'économiser la batterie malgré tout il me semble que ça serait intéressant sur les pc fixe aussi : L'été par exemple, pour gagner des degrés dans la maison. |
Throttlestop.
Le programme de référence.
Marsh Posté le 22-01-2021 à 08:01:01
Si on parle d'underclockage et non d'undervoltage comme leroimerlinbis, via les progammes de gestion de ta carte mère / carte graphique. Beaucoup maintenant continennent ce genre de fonctions.
| Citation : Pour la facture d'électricité (j'ai lu quelques part qu'un pc gamer consomme 10 fois plus qu'un pc dit "bureautique" ). |
Non. Faut peut être pas exagérer. Ou alors c'est si tu compares un des monstres que construisent les gros Youtubers à 30K€ avec un eeePC. Et encore... ça doit plutôt être un rapport 2.
Perso, le MSI Dragon Center me permet de mettre mon CPU à 3 GHz en mode normal, et il passe à 3,9 GHz quand je joue (c'est un intel non K, donc la plage de variation possible n'est pas énorme), le Logicel d'EVGA, Precision X, permet d'underclocker mon GPU. Je peux tourner vers les 500 MHzen bureautique au lieu des 2000 MHz en jeu.
Marsh Posté le 22-01-2021 à 12:28:44
| celestins a écrit : |
Absolument pas, car j'avoue ne pas considérer ça comme pertinent.Je suis sûr que tu dois pouvoir trouver des sites en ligne qui te permettront de calculer ce genre de choses.Le CPU et GPU sont une chose enfin deux, mais n'oublie pas ton écran par exemple. Plus les disques durs, la RAM
QUE 105W ??? Sachant que tu en perds 20 % dans l'alim, j'y crois pas.
Marsh Posté le 22-01-2021 à 14:24:28
les nouveau cpu genre 9000-10000 ont des mode de TPU, qui permet de baisser la charge a la volee, genre ca change direct le TDP max... sur skylake il y a pas vraiment moyen
dans les option d'alim tu peux mettre l'eco d'energie sur les PCI, et baisser le CPU max
il y a activer les ASPM et l'erp dans le bios (fait aussi perdre un peu de perf, enfin pas l'erp enfin si ton alim le permet) mais a part ca, il y a pas de profile "pre construit" sur skylake, parfois grace a un utilitaire de CM, mais il faut de toute facon redemarrer
mettre a jour le bios est asse important
sinon le meilleur est de undervolter, mais depend ton utilisation
perdre 20% dans l'alim c'est seulement dans le cas ou tu tire a fond dessus, si tu reste dans les 55% d'utilisation tu as souvent du 97% rendement facile
Marsh Posté le 22-01-2021 à 16:23:36
| naphh a écrit : les nouveau cpu genre 9000-10000 ont des mode de TPU, qui permet de baisser la charge a la volee, genre ca change direct le TDP max... sur skylake il y a pas vraiment moyen |
C'est un I7 6700K, donc pas concerné, merci quand même pour l'étalage de confiture...
| Citation : il y a activer les ASPM et l'erp dans le bios (fait aussi perdre un peu de perf, enfin pas l'erp enfin si ton alim le permet) mais a part ca, il y a pas de profile "pre construit" sur skylake, parfois grace a un utilitaire de CM, mais il faut de toute facon redemarrer |
L'ERP peut couper des composants si compatibles... quand ton ordi est éteint. Seulement. Donc comme il parle surtout de baisser sa conso en utilisation, aucun intérêt.
| Citation : mettre a jour le bios est asse important |
Très ! Mais je vois pas le rapport sorti comme ça.
| Citation : sinon le meilleur est de undervolter, mais depend ton utilisation |
Selon ?
| Citation : perdre 20% dans l'alim c'est seulement dans le cas ou tu tire a fond dessus, si tu reste dans les 55% d'utilisation tu as souvent du 97% rendement facile |
Absolument pas C'est plus l'exception que la règle vu le surcoût d'une alim plus Titanium.
Marsh Posté le 24-01-2021 à 18:47:10
Merci à tous pour vos commentaires et aides. Ca m'a bien aidé.
@Dauphin : sur mon pc, c'est Panneau de configuration\Matériel et audio\Options d’alimentation. On peut même créer des profils.
J'ai installé ThrottleStop 9.2, j'aime beaucoup cette outil.
Mon réglage de départ, je consommais 65W CPU et la température montait à 65° sur Dirt rally 2.
Lisant partout que l'undervoltage et sans risque en dehors d'un plantage logiciel. J'ai essayé, consommation max 48W et 59° max.
Je verrais plus tard, mais je pense pouvoir faire mieux car le pc est vraiment très stable même en lançant aida64 en mode stress. Le tout, avec le coef multiplicateur sur 42 (en réel, il bloque à 40).
Je me suis créais un profil bureautique où, je mets le coef multiplicateur à 8. Seulement, ça ne fonctionne pas. Je dois aller dans options alimentations dans windows 10 pour le repasser en économie d'énergie et là il se met bien en x8 (réel, il bouge entre x8 et x10 avec des petites pointes à x20 pendant 1 à 2sec)
Là, le cpu consomme 12W et un maximum à 18W, température 20° contre 29° avant.
Un résumé je gagne entre 6 et 9° selon si je joue ou pas (ce qui énorme l'été) et je consomme presque jusqu'à 20W de moins. je ne me rend pas compte de l'économie sur 8h allumé par jour.
J'ai aussi installé Afterburner et là révélation. J'ai gagné et température, mais aussi en stabilité ips. Je n'ai pas sur trouver comment voir la consommation par contre, une idée de comment je peu la voir? (même approximatif)
Pour résumé, avant sur DIRT rally 2, le GPU était à 71° et en usage "bureautique" 43°. Maintenant, GPU 61° max en jeu et 38° en "bureautique".
Quand aux ips, j'étais à 50-60. Maintenant, je suis à 60 fps stable.
J'étais avec ma 1070GTX (ASUS) 1,062v maintenant je suis à 0,962v et je pense pouvoir descendre encore sans risque.
10° de moins en jeu, je trouve ça énorme quand même et 5° en usage "bureautique" vue que c'est le principal usage. C'est bon à prendre aussi.
Encore merci, savez vous comment on peu voir ça conso GPU ?
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:02:58
| mrcook a écrit : |
Si on parle d'un PC de bureau genre Rpi avec un écran 13" sans un programme ouvert et un PC gamer avec un écran 32" avec luminosité à fond, avec un occt qui tourne, oui, mais sinon il ne faut pas exagérer!
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:20:59
vdd, je me suis trompé, ce serait 10 consoles (sans préciser laquelle) et 6 pc normaux.
Voici un extrait de l'article et il date de 2015 :
Selon les estimations des chercheurs qui ont publié celle-ci, « un PC de gamer typique (écran inclus) utilise approximativement 1 400 kWh/année, ce qui équivaut à l’énergie utilisée par dix consoles de jeux vidéo, six PC normaux ou encore trois réfrigérateurs ». Et là, ce ne serait qu’une moyenne.
article complet ici : https://www.presse-citron.net/les-g [...] -denergie/
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:23:16
1400kWh/an, ca fait 1/3 de ma conso annuelle d'une maison entière! c'est énorme je trouve! alors que j'ai souvent le PC allumé avec mes 2 écrans... plus plein d'autres trucs sans compter les frigos, plaques de cuisson, congélateurs, machines à laver, lumières,...
une petite recherche google sans forcément voir la source :
"Quelle est la consommation électrique d'un PC gamer ? Pour un PC de gamer consommant 300 Wh à raison de 8 heures par jour, on approche les 900 kWh par an"
Du coup ils partent déjà du principe qu'un gamer joue 8h par jour pendant 365j, et même en bureautique si on bosse 8h par jour c'est quand même pas 365j par année...
Marsh Posté le 24-01-2021 à 23:18:17
Effectivement, on n'est loin des 6 fois un pc normal.
J'ai trouvé ça pour pc fonctionnement 8h par jour tout équipé (box comprise).
Pc de bureau 600 kwh annuel
Pc gamer 900 kwh annuel (soit 1,5 fois plus)
pc portable entre 150 et 300 kwh annuel
source qui date de 2020
Marsh Posté le 24-01-2021 à 23:31:31
Sur ma config principale, qui doit être relativement similaire à la tienne en terme de conso, dans ma signature ( Ryzen 2700 @ 3.9Ghz + GTX 1070 ), quand j'avais encore un boulot, donc PC allumé quelques heures par jour, mon wattmètre m'indiquait entre 20 et 30 kWh par mois ( PC seul, l'écran et le reste ne sont pas branchés dessus ).
Maintenant que je suis chercheur à pôle emploi, il est allumé 24h/24 avec des VM qui tournent, et le CPU à 75% de charge en permanence, voire 100% quand je joue en même temps et que je lance des encodages vidéos pendant plusieurs semaines, ça tourne à 75-100 kWh par mois.
Au repos ça tourne à 70W, avec les VM, autour des 200-230W. Avec un encodage en plus, 260-270W, et si je joue en même temps, entre 400 et 450W.
Si je joue sans rien qui tourne derrière, entre 250 et 360W.
Sur Dirt Rally 2 je suis autour des 300.
Accessoirement, si tu es en chauffage électrique, que les watts soient dégagés par ton PC ou ton chauffage, ça sera exactement les mêmes sur la facture. Perso, c'est mon cas, donc je m'en cogne complet de la conso du PC en hiver. C'est de la perte l'été uniquement.
C'est pour ça que j'en profite l'hiver pour réencoder mes films en H.265
Marsh Posté le 25-01-2021 à 23:05:13
| Kingus 4300 a écrit : |
J'ai réussi à faire fonctionner le logiciel de mon onduleur. Au moment ou j'écris je suis autour des 55w. Sous Dirt Rally 2 1440P, je suis autour des 240w. J'ai mon UC, écran et volant branché dessus. (pas les enceintes)
Sous AIDA64 en lançant l'outil stress, je suis autour de 120w
Sous Dirt rally 2, je consomme environ 4 fois plus qu'en bureautique.
J'ai trouvé des chiffres pour la ps4 normal sur sa consommation. 80w à l'écran d'accueil, soit plus que mon pc "gamer" en mode bureautique.
En jeu elle ferait en moyenne 125w, là par contre je suis au double environ. Mais loin des x10 que j'avais lu dans un article.
J'ai été sur un site qui calcul les théorique d'un pc. Mon pc est estimé à 325w, mais de là atteindre les 325w il doit vraiment falloir le pousser.
Marsh Posté le 21-01-2021 à 14:25:42
Ma demande ne dois pas être courante je pense.
Existe t il des logiciels pour créer des profils de config type gamer, économie d'énergie, ... ? si oui pouvez vous me donner des noms svp
Ca va jusqu'à désactiver la CG destiné aux jeux quand on joue pas justement.
Pour l'environnement.
