Bug unité centrale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:24:14
La sonnerie que tu entends vient du speaker de la carte mère. C'est le Bios qui a détecté une anomalie matériellle : ram, cm, cg, alim, cpu
Donnes nous ta config.
Dl Memtest, graves le fichier .iso sur un CD en tant qu'image CD et Boot dessus:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:33:10
Merci bazooka1
Je sais qu'il y un mot à taper dans "Exécuter"
pour voir sa configuration mais je ne sais pas lequel...
Désolé...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:46:22
Msinfo32, mais les infos sont dispersées
Dl plutôt cpu z:
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:08:24
Ma configuration :
Fabricant NEC-CI
Modèle : 6WMM
Type : PC à base X86
Processeur : x86 Family 6 model 8 stepping 3 Genuine ~634Mhz
Version du BIOS/date : America megatrends inc. 3.0C, 25/09/2000
Version SMBIOS : 2.3
Mémoire physique totale : 192.00 Mo
Pour graver un CD, mon PC ne fait pas graveur...
Pas de solution sinon ?
Merci Bazooca1 pour ton aide !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:23:37
Ben telecharge la version de Memtest pour disquette:
http://www.memtest86.com/
Tu prends Pre-Compiled Memtest86 v3.3 installable from Windows and DOS
Tu dézip le truc, dedans il y a un prog "Install.bat" qui permet de faire une disquette de Boot contenant Memtest.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:24:49
Je ne suis pas très fort avec le language informatique...
C'est bien gratuit ce que je dois télécharger ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:32:50
Voila, dézipper et installer.
Ca m'ouvre une fenêtre noir avec assez de texte.
Je fais quoi maintenant ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:48:24
C'est fait !
Mais je ne comprend pas :
Comment sait-il se qu'il faut mettre dedans ?
En quoi ça va le faire arrêter de sonner ?
En tout cas, merci pour ton aide précieuse,
heureux que tu m'aides a cette heure !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:52:42
Je redémarre l'ordinateur ?
Je ne sais pas ce que veux dire "booter" !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:59:05
Je redémarre l'ordi, je laisse la disquette dedans alors !
J'attend ton message pour dire "ok, redémarres" !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:14:56
Voila, j'ai redémarrer !
Mais maintenant, je ne sais pas si il va ressonner...
Je lance le jeu qui le fait toujours sonner, et je te redit
ça plus tard.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:17:19
T'as pas tout compris ^^
Il faut démarrer sur la disquette, pas sur le diisque dur. Il faut que tu ailles dans le Bios et que tu config le Bios pour que le pc démarres sur la disquette.
Memtest est un programmes qui permet d'analyser le fonctionnement des mémoires ram ^^
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:33:27
Il faut appuyer sur une touche au démarrage de l'ordi (genre F1 ou F2, Del...), c'est indiqué en bas de l'écran au démarrage. Puis dans le setup il faut aller dans "Boot" et mettre Floppy Disk en première position.
Laisse tomber le Memtest pour ce soir parce que le test est assez long et j'ai pas l'intention de faire une nuit blanche ^^
En attendant, dl speedfan et occt:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Fais un screen de la première page de Speedfan.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:37:30
"dl speedfan et occt" Ca veut dire ?
Pour le démarrage de l'ordi, je te recontact demain dans la même sujet ?
Tout tes miens sont toujours gratuits ?
Merci et désolé pour ces questions !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:43:14
D'accord, j'espere qu'il seront tous aussi patient que toi ! lol
Là je suis en train de le télécharger...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:56:49
on t'en a fait cadeau quand de ce PC ?
il y a longtemps ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 00:11:10
Bon, moi je vais vous laisser pour ce soir...
Comme a dit bazooka, je vous reprend demain.
Bonne nuit à tous !
Marsh Posté le 07-08-2007 à 00:19:45
Naydgel a écrit : Une bonne année... pourquoi ? |
parce que bios de 2000 si tu l'avais depuis le debut , je songeais à un gag
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:14:45
Bonjour à tous
Comme a dit bazooca1, je reviens poster dans ce sujet.
Voici la capture d'écran qu'il m'avait demander :
Par-contre pour le deeuxième logiciel, ça a l'air bizarre, ça ne rique pas de faire tout bugger ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:25:53
Désolé
Voilà :
Par-contre pour le deuxième logiciel, ça a l'air bizarre, ça ne rique pas de faire tout bugger ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:29:44
Ca pourrait pas être une alarme d'alerte de température ? Vu que ça se déclenche quand il joue et que ça ne fait apparemment pas rebooter le PC ?
Naydgel ça serait bien que tu détailles exactement ce que tu fais et ce qui se passe sur l'ordinateur lorsqu'il pose problème (ça redémarre? Il y a des problèmes d'affichage? Un écran bleu? noir ? ...etc)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:38:44
Quand ça sonne, l'ordinateur se met à ralentir beaucoup.
Certaine page ne s'ouvre presque pas ou plus,
Parfois le PC s'éteint net ou un écran bleu se met.
Et il sonne quand je joue à un jeu.
J'ai recement fait un nettoyage de disque,
une défragmentation et un scan minitieux de mon ordinateur,
au début j'ai cru à un virus... mais je n'ai rien trouver.
En gros, il sonne au bout d'un moment sur le net, de même sur MSN et mon jeu.
C'est un cas grave ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:07:15
Il y a un message d'inscrit sur l'écran bleu?
Bon pour ce qui est de speedfan il y a 2 pb:
--> le ventillo cpu tourne à fond alors que tu es en idle (surchauffe cpu en charge?)
--> la tension du 12 V est pas terrible
Maintenant, configure Speedfan avec occt en monitoring des tensions (3,3V;5V;12V) et la temp CPU --> tu clic sur l'icone configure. Dans general tu choisi "CPU" et dans "Monitoring" tu choisi Speedfan, la temp cpu et les différentes tensions.
Tu lances un test de 30 min. Post nous les graphs qu'il te sort à la fin. Pendant le test regardes à combien monte la temp cpu.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:08:48
Aucun risque de bug ou de plantage totale ?!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:27:45
Oui mais je veux dire, le test ne me fera pas un plantage total ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:51:33
Heu... j'ai... comment dire... un problème assez spécial...
Mon unité centrale sonne !
Oui oui oui ! Elle sonne !
J'ai déja couper le son et rien a faire : le son sort de l'unité centrale !
C'est très embettant, dès que j'ouvre plusieurs fenêtre, ça sonne ça sonne...
Et quand ça se met à sonner, tout le PC se met à ralentir... beaucoup...
Merci d'avance pour vos réponses,
J'en ai vraiment marre de cette unité centrale qui sonne !
Répondez moi tout de même, même si vous ne savez pas,
Au moins je ne me dirais pas " Dommage, personne répond, personne ne m'aide... "
Windows XP SP2.
Message édité par Naydgel le 06-08-2007 à 20:56:46
