bios update : comment ca marche ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:26:11
chaintech ct-6via3, j'ai trouvé l'update sur le site du constructeur
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:44:30
ben normalement tu mets ca sur une disquette et au demarrage de ton pc soit t'aurra droit a un truc du genre PRESS F2 TO FLASH BIOS
soit faut booter dessus et au prompt faut lancer le prog de flashage mais c surement mieux expliqué sur le site de tin constructeur ou dans le bouquin de ta CM
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:52:31
le BIN c l'image du nouveau bios oui
Le role du programme c de lire le BIN et de le "mettre" dans l'EEProm, alors soit il est inclu a ta CM (le fameur F2 to Flash bios) soit tu dois le telecharger et l'executer en mode DOS PUR
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:54:44
c TRES BIEN expliqué sur le site de chaintech : tu fous ton BIOS sur une disquette en BON ETAT et au demarrage ALT+F2 et hop c parti et si tout ça se passe bien tu seras content sinon tu te dira MERrrrrrrrrrdddddddeeeeeeee.
Mais ce qui est sur c que tu sera stressé quand tu regardera la jauge de bios avancer
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:55:58
ok c cool merci...
Donc, si g bien compris (je suis un peu lent à la détente des fois).
1 - Créer le .bin
2 - le mettre sur disquette
3 - redémarrer
4 - et la, soit F2, soit exec en dos
c bien ca ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:58:17
Tu comprends l'anglais?
si ta carte est récente :
http://www.chaintech.com.tw/Support/newflash.htm
Tout est écrit trèsss clairement y'a pas plus enfantin
Marsh Posté le 03-04-2003 à 16:01:11
ok merci, c parfait.. ya rien de plus simple... effectivement, je me souviens de ce alt f2.
Dis moi, dernière question. Va voir le post "pb win xp + alcatel speed touch usb". Penses tu que ca puisse résoudre mon problème de flasher mon bios ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 16:05:53
banguy a écrit : ok merci, c parfait.. ya rien de plus simple... effectivement, je me souviens de ce alt f2. |
je dirais NON. g aucun pb avec le mien. Installe les derniers VIa Hyperion. mais ca coute rien
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:15:44
Suite à mon problème présenté dans le post "pb XP- speed touch USB", j'ai pensé que faire une update du bios de ma carte mère serait peut etre une bonne initiative.
Je l'ai téléchargée, mais je ne sais pas m'en servir.
C'est un petit programme dos qui, une fois lancé, créée un fichier .iso .. j'ai testé isobuster, mais ca marche pas (impossible d'extract les données...)
On fait comment pour updater son bios ?
