mon pc upgradé ne démarre plus après 1h d'utilisation...
mon pc upgradé ne démarre plus après 1h d'utilisation... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:48:30
Bonjour je viens d'upgrader mon pc, tout marchait très bien pendant 1 heure ( température tout à fait dans les normes genre 35 ° ) jusqu'à ce que je décide de jouer à un jeu assez gourmand ( Lock on )
Et là en plein vol  :love: le pc s'éteint et impossible de le rallumer ! La diode de tension est pourtant verte sur la CM mais le pc ne démarre pas kan j'appuie sur le bouton ...
config : A8N-E, Ram ancienne DDR 333mhz, Alim un peu ancienne mais 350W
le pb de l'A8N-E c'est le fameux branchement 24 broches(1 connecteur) ou 20 broches + 4 broches ( 2 connecteurs ) possèdant une alim 20 broches , j'ai donc branché le ptit de 4 broches
enfin voila k'en pensez vous ?    merci
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:52:06
Très bon jeu Lock On [:debeman]
Sinon il demande un gros CPU (la carte graphique importe peu dans ce cas ci).
Toujours se méfier des sondes et de leurs lectures de la température.
Soit le CPU ou l'alimentation ont eu chaud.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:53:27
Oui mais comment savoir ? ca doit faire de la fumée ? lol
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:56:57
Moi je dirais l'alim si c'est 350W no name si ta une config assez musclé .... j'espère pour toi que ca a pas griller tes composants :jap:
Marsh Posté le 24-12-2005 à 13:18:22
+1 pour l'alimentation no-name qui chauffe et pas assez puissante.
Mieux vaut une alimentation de qualité de 300W qu'une no-name de 450 qui s'écroule sous la charge.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 13:19:04
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:12:33
[le pb de l'A8N-E c'est le fameux branchement 24 broches(1 connecteur) ou 20 broches + 4 broches ( 2 connecteurs ) possèdant une alim 20 broches , j'ai donc branché le ptit de 4 broches
tu as branché ou le connecteur 4 broches ?
Sur l'emplacement prévu sur la Cm ou juste à coté du connecteur d'alim 20 Broche ?
