Upgrade DDR3 - rien ne s'affiche. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2016 à 20:43:53
Petit up, j'ai un peu parcouru le net et toujours pas la moindre idee de l'origine du probleme.
Entre temps j'ai reinstalle les 2x2GO de Ram initiaux et tout fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 20:48:18
Les barrettes qui ne fonctionnent pas, à tout hasard elles n'auraient des puces que d'un côté ? Si oui c'est normal, il faut des doubles faces (puces de 256mb / ton matos n'est pas compatible avec les puces 512mb)
Marsh Posté le 23-08-2016 à 20:59:52
Salut et merci pour ta réponse !
Tu entends quoi exactement par puce d'un coté ?
Comme dit il s'agit de celle là : https://www.amazon.co.uk/gp/product [...] UTF8&psc=1
Je ne sais pas si avec les photos tu peux voir la chose en question.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 21:02:11
Par puces j'entends ceci :
Tu devrais essayer de regarder si tu vois en regardant sous le dissipateur (sans l'enlever hein ) si tu vois des puces des deux côtés ou pas.
(je vais faire une petite recherche sur le net pour voir si je trouve ou pas)
EDIT : pas la peine j'ai trouvé, c'est des puces de 512mb donc pas compatible avec ton matos, cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 21:02:53
aout a écrit : Bonjour, |
voici de la ram certifiée pour ta machine:
http://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] k/g41m-vs3
j espére que tu pourras faire jouer la rétractation sur amazon
effectivement les premiers chips sortis core/quad en ddr3 avaient de sérieux pépins pour accepter une forte densité de barrettes mémoires parfois, ja i déjà vu ca une paire de fois
Marsh Posté le 23-08-2016 à 21:05:03
carrera a écrit :
j espére que tu pourras faire jouer la rétractation sur amazon effectivement les premiers chips sortis core/quad en ddr3 avaient de sérieux pépins pour accepter une forte densité de barrettes mémoires parfois, ja i déjà vu ca une paire de fois |
c'est écrit n'importe quoi chez crucial, proposent des barrettes compatibles avec des puces de 512
Marsh Posté le 23-08-2016 à 21:05:45
Andorria a écrit : |
ils m ont sorti du pétrins un paquet de fois sur des cartes mères capricieuses pourtant
Marsh Posté le 23-08-2016 à 22:31:00
Merci des conseils les gars !
Par contre y'a un cache sur les Hyper X donc impossible de voir le nombre de puces.
Je pense que ça devrait le faire pour le retour chez Amazon, sinon c'est pas tres grave c'était que 40€.
Du coup pour pas me planter vous pouvez m'aiguiller sur 2 sticks de 4GO dispo sur amazon et compatibles avec ma CM ? (c'est épuisé sur ton lien carrerra), idéalement dans les 40€ max ?
Edit: Je viens de trouver ça sur amazon uk (j'habite chez les britons) : https://www.amazon.co.uk/Corsair-CM [...] esktop+ram
C'est du 256mb ?
Marsh Posté le 23-08-2016 à 22:39:51
voici ta QVL avec les listes de compatibilité constructeur
un flash bios peut aider sur ce genre de choses parfois
http://www.asrock.com/mb/memory/G41M-VS3%20R2.0.pdf
sur la qvl barrettes de 2go maximum et 1333 maxi aie
Marsh Posté le 23-08-2016 à 22:45:54
Mmmm c'est étrqnge parceque la no name chinoise fonctionnait parfaitrment en 1333mhz et 2x4GO!
Marsh Posté le 23-08-2016 à 22:47:34
aout a écrit : Mmmm c'est étrqnge parceque la no name chinoise fonctionnait parfaitrment en 1333mhz et 2x4GO! |
yep mais en fait faudrais peut etre de la 1333 SIMPLE face en effet, et faut voir la tension de fonctionnement aussi trouvé 1,5V
leur Qvl est probablement d époque, antique poussiéreux et dinosaurien cherche pas, le support chez asrock est léger c est pas nouveau
Marsh Posté le 23-08-2016 à 22:52:20
par élimination
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145128.html
devrais convenir à priori attends je regarde mieux
si un roxor de la ram peut donner son avis il est bienvenue
Marsh Posté le 23-08-2016 à 23:01:49
Ahah merci !
D'un coté je me dis que ce petit pépin peut me forcer la main pour upgrader mon matos plus rapidement (je comptais attendre soit Zen, soit Cannonlake); mais d'un autre ma petite config fonctionne tellement bien que ça me fait mal au coeur de m'en séparer
Marsh Posté le 23-08-2016 à 23:06:27
aout a écrit : Ahah merci ! |
voilà une bonne ossature récente, issue des excellents conseils de Canard pc revue hardware digne de ce nom:
http://www.materiel.net/kit-d-evol [...] 27631.html
Format carte-mère : Micro-ATX Asus Modèle B150M-A
Modèle : Intel Core i3 6100
Capacité mémoire : 8192 Mo
237e le fonds de panier complet.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 12:31:12
carrera a écrit : |
C'est ce que je me casse la tête a expliquer, faut pas de la simple face mais de la double pour avoir des puces de 256mb
Marsh Posté le 24-08-2016 à 12:35:30
autant pour moi
Marsh Posté le 27-08-2016 à 12:50:16
aout a écrit : |
Aliexpress c'est chinois et des composants peuvent être produits en Asie, ce n'est pas pour autant que la RAM est "no name".
Concernant ce kit c'est de la value mais de marque tout à fait fiable : Kingston.
Andorria a écrit : c'est écrit n'importe quoi chez crucial, proposent des barrettes compatibles avec des puces de 512 |
Faut pas confondre Byte et bit...
Ca va annoncer la capacité du module pas celle des puces : 512X64 = 32768 (soit 4096Mo ou encore 4Go)
Edit : Le kit de kingston qu'il avait commandé par exemple :
512M x 64-bit (4Go/GB) avec des puces 256M x 8-bit (256Mo)
Ce qui interpelle c'est plus la proposition de DDR3L mais c'est que par défaut la RAM doit fonctionner à 1.5V (et en 1.35V -non compatible avec sa plateforme- en XMP).
carrera a écrit : leur Qvl est probablement d époque, antique poussiéreux et dinosaurien cherche pas, le support chez asrock est léger c est pas nouveau |
En même temps sa mobale ne date pas d'hier.
Aucun constructeur ne tient la QVL à jour. Sans parler du prix, au moment où elle a été établie les modules de 4Go n'étaient pas répandus comparé à ceux de moindre capacité .
C'est pas sur ce point qu'on a de quoi blâmer AsRock,
l'important c'est que des MAJ BIOS aient été proposés pour assurer au mieux la compatibilité avec la RAM.
Et le constructeur en annonçant jusqu'à 8Go laisse entrevoir la possibilité d'exploiter des modules de 4Go. Je ne suis pas allé vérifier mais dans le manuel ils doivent préciser d'une manière ou d'une autre la densité des puces RAM pouvant être pris en charge.
aout a écrit : |
Andoria t'a donné la solution, c'est juste une histoire de densité des puces de la RAM.
Si tu veux un module de 4Go, par exemple :
- si 16 puces (256Mo), 8 sur les deux faces, ça passerait surement
alors que
- si il n'a que 8 puces (512Mo), 8 sur une seule face, ça ne fonctionnera pas sur ta plateforme.
carrera a écrit : |
+1
Si tu n'as pas ton BIOS à jour, ça peut être intéressant de le faire.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 13:47:20
Voilà la bête
https://www.amazon.fr/Kingston-KVR1 [...] B002K23V1Q
KVR1333D3N9/4G
Marsh Posté le 27-08-2016 à 15:23:17
Ralph Lauren a écrit : |
Je me permet de rebondir là-dessus, 512Meg x 64 signifie que la barrette est constituée de puces de 512mb sur un bus de 64bits ^^
Et non pas 64 puces
La conversion byte/bit n'a rien à voir là dedans, c'est déjà dans la bonne unité.
source : http://www.xtremesystems.org/forum [...] Specs-Mean
Marsh Posté le 27-08-2016 à 17:03:52
Qui te parle de 64 puces ?
"B" majuscule c'est pour Byte(=octet)
Quand tu dit que Crucial raconte n'importe quoi en proposant des barrettes de 512M... Non !
Sur le kit qu'il avait commandé tu verrais aussi "512M x 64-bit" soit un module de 4Go (ou 4GB) mais ce ne sont pas des puces de 512Mo mais bien 16 puces de 256Mo.
Edit : la précision sur Byte c'est aussi par rapport à ce que j’annonçais par la suite, d'où le fait que ce soit séparé et détaché du reste.
Pour récapituler, si on détaille :
512Mbit*64bit donne bien après conversion 4GB (soit la capacité du module).
Puces : 256Mbits*8bits qui donne après conversion 0.25GB
0.25GB*16 (nombre de puces) on retrouve bien 4GB
Tout ça pour dire que des modules annoncés 512Mb (comme ceux que Crucial propose) peuvent être compatible tout comme le kit qu'il avait choisit sur aliexpress.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 18:11:02
T'es allé voir les specs du kit kingston au moins ?
Moi oui,
Les images parlent d'elles mêmes.
Dit moi où tu vois les puces de 256Mo ? Moi je les vois pas. Je vois une barrette single sided comportant 8 puces de 512meg, soit 4096meg.
Je comprends pas pourquoi tu me parles de conversion byte/octets... L'unité n'est même pas indiquée ! On parle de puces 512M/Meg...
ps : j'ai eu sensiblement la même carte mère (g41m-combo), et j'ai rencontré le même type de problème que celui de l'op, une barrette de 4gb double face fonctionnait nickel, une barrette 4gb simple face niet. Et c'est ce qui arrive actuellement.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 18:24:02
C'est exactement ce que je lui reprécise.
cf : " Andoria t'a donné la solution, c'est juste une histoire de densité des puces de la RAM.
alors que
- si il n'a que 8 puces (512Mo), 8 sur une seule face, ça ne fonctionnera pas sur ta plateforme. "
C'est sur que si tu ne va pas voir les bonnes spec, le kit qui fonctionnait et dont je parle est le KVR1333D3N9 pas le HX313C9F/4
http://www.kingston.com/datasheets/kvr1333d3n9_4g.pdf
Marsh Posté le 27-08-2016 à 18:42:14
Ralph Lauren a écrit : Edit : la précision sur Byte c'est aussi par rapport à ce que j’annonçais par la suite, d'où le fait que ce soit séparé et détaché du reste. |
Pourquoi débattre sur le kit qui fonctionne, vu qu'il fonctionne ?
Je n'ai jamais remis en cause ce kit là hein...
Faut pas s'embêter avec tout ça, c'est simple : double face ça fonctionne, simple face ça fonctionne pas.
Pour conclure, si tu veux des barrettes 100% compatibles, prend celle-ci : https://www.amazon.com/Corsair-Veng [...] B004CRSM48
J'ai les mêmes sur une plateforme 775, je peux donc t'affirmer qu'elles sont double face.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 18:47:43
Justement j'ai appuyais ce que tu avais annonçais sur le choix d'un module de 4Go.
Ce n'ai pas moi qui lance un débat , c'était juste pour préciser au PI que ce n'est pas parce que tu vois marqué 512 que comme tu le penses c'est incompatible (point).
Marsh Posté le 27-08-2016 à 18:57:42
Ralph Lauren a écrit : Justement j'ai appuyais ce que tu avais annonçais sur le choix d'un module de 4Go. Ce n'ai pas moi qui lance un débat |
Juste ce qui me faisait tiquer chez crucial c'est que y'a pas plus d'infos comme chez kingston ^^ Donc au final on sait pas réellement ce qu'il en est de leurs barrettes.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 06:59:29
Rien qu ici une trentaine de cartes mères capriceuses (dont certaines trés capricieuses, refusant 50 autres barrettes hein si tu voie ce que je veux dire )
on trouvé chaussure à leur pieds par de la ram compatible Crucial.
j ai eu un seul cas ou la CM n acceptait vraiment pas les 4 slots en full, toutefois meme là les crucial marchaient sur 2 slots.
Aprés hfr est un endroit idéal pour recroiser nos expériences et trouver des solutions.
j aurais quand meme tendance donner un certain crédit à leur certification quand meme, du coup.
Merci pour le cours sur le simple face/double face sinon ca fais un bail que je n ai pas révisé ca de pret j avoue
Marsh Posté le 23-08-2016 à 12:47:47
J'ai une vieille config Core 2 Duo qui tourne parfaitement et j'ai decide de faire un upgrade suite a un pote qui arretait pas de me dire que de passer de 4GO a 8GO ca change vraiment la vie ! Pour reference, voici la config en question
CPU: Core2Duo e8400
GPU: GTX 650
Carte mere: G41M-VS3 R2.0 (voir ici les specs http://www.asrock.com/mb/Intel/G41 [...] ifications )
PSU: Corsair CX450
RAM: Jusqu'a present j'avais 2x 2GB Corsair DDR3 XMS3, PC3-10666 (1333Mhz)
1. Il y a quelques temps j'avais vu de la 8GO (2x4GO) de RAM qui valait quasi rien sur aliexpress (de la ram no name chinoise) et je decide donc de la commander. La description de la Ram en question c'etait:
"Brand New DDR3 4gb 1333 PC10600 desktop ram memoria KVR1333D3N9"
Ca marchait PARFAITEMENT, et les gains de perfs etaient vraiment visibles. J'ai du m'en séparer pour les donner a mon frere qui avait urgemment besoin de RAM et donc je suis retourné a mes bons vieux 2x2GO de RAM.
2. Il y a quelques semaines je decide de racheter a nouveau 8GO sur amazon (parceque les gains de perfs sont vraiment vraiment enormes de 4 a 8GO) et je pars sur de la Kingston, 2x4GO:
Kingston KVR13N9S8/4 RAM 4 GB 1333 MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM 240-Pin, 1.5 V Memory Module
J'installe la RAM et la rien ne marche. Le PC demarre puis 1 seconde apres s'eteint, rien ne s'affiche a l'ecran etc... Je pense immediatement a de la RAM defectueuse et donc je la renvoie.
Entre temps je reinstalle mes 2x2GO de Corsair et tout fonctionne parfaitement
3. La semaine derniere je vois un bon prix sur amazon pour 2x4 GO de RAM a nouveau et je commande donc deux sticks de cette Ram:
HyperX FURY Series 4GB DDR3 1333MHz CL9 DIMM Memory Module - Blue
https://www.amazon.co.uk/dp/B00J8E8 [...] 71_TE_dp_1
La Ram vient d'arriver aujourd'hui, j'installe la chose et... contrairement a la derniere fois, le PC demarre parfaitement, tous les ventilos tournent, mais il n'y a pas d'image du tout.
Du coup je ne sais pas trop quoi penser. J'ai fait un reset de la pile sur la CM, ca n'a rien changé. J'ai installé/reinstallé les sticks, pareil, aucun changement.
Vous auriez une idée de l'origine du probleme ? Les 2 dernieres RAM semblent pourtant compatibles avec la CM, et le plus etrange c'est que sur les 3 sets de 2x4GO que j'ai testé la seule qui fonctionnait c'etait la no name chinoise !
(Desole pour les accents j'ecris depuis un clavier etranger !)
Message édité par aout le 23-08-2016 à 12:53:48
