[URGENT] Aucune image sur ma nouvelle config.
Aucune image sur ma nouvelle config. [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:45:57
J'ai actuellement un gros problème.
Je viens de finir de monter ma nouvelle machine, il faut donc que j'installe Windows XP.
Voici ma config :
[MSI] K9N NEO-F
[AMD] Athlon 64 3500+ Socket AM2, Boîte
[0noname] 2 x DDRII 512 Mo PC4200
[Club 3D] GeForce 7600 GT
[Maxtor] DiamondMax 10 S-ATA/II - 160
[Microsoft] Windows XP Edition Familiale (oem)
[Fortron] FSP400-60GLN Green Power 400W
[Antec] SLK 3000B
Mon écran est un VGA, j'ajoute l'adaptateur VGA/DVI. Mais le problème, c'est que l'écran ne s'allume pas, tout à l'air de fonctionner correctement, aucun bip, le lecteur disquette qui cherche qq'chose (preuve que ça marche comme il faut) mais aucun moyen d'avoir d'une image sur l'écran, qui reste figer. Je teste sur un autre écran VGA, aucun moyen aussi d'avoir une image, le simple ajout de l'adaptateur à la prise m'enlève le "Aucun signal" qu'il y a prise nue. J'ai testé avec 3 adaptateurs, rien du tout, meme chose. J'ai testé sur ces adaptateurs sur ma Radeon 9800 PRO sur la prise DVI, ca marche parfaitement.
J'ai peur que ce soit la carte graphique qui soit HS. Elle est bizarre cette carte, on dirait qu'elle n'est pas du tout finie, qu'il manque des composants. Je mettrais une photo de cette carte plus tard.
Merci de votre aide d'avance.
Guillaume
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:48:01
tu as bien branché la petite prise carrée (4 fils) de l alim prés du processuer?
c'est juste une piste, vérifie que tous tes branchements sont bien faits.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:49:58
Oui, elle est branchée. J'ai tout branché correctement, et ma carte graphique ne possède pas de prise pour PCI Express.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:51:55
A notez quand meme que le ventilo de la CG tourne comme il faut.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:21:49
En surfant sur le web, beaucoup se plaigne de problème de Mémoire Vive.
Vu que j'ai deux barrettes, je teste avec une seule. Rien du tout...
Avec l'autre seul, BINGO, ca marche !
Avec les deux barrettes aux deux autres emplacements : Rien du tout...
Une de mes deux barrettes Noname est donc HS, j'espère que c'est pas parce qu'elle est partie par terre (Elle était dans un sachet plastique à bulle, dès que je l'ai ouvert, elle est partie direct par terre...
Voilà, mon problème est résolu, mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas...
Sinon, retour SAV pour Materiel.net d'une des deux barrettes...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:23:29
Le no name c'était bien du temps de la SDRam.
Depuis la DDR, faut vraiment être kamikaze...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:29:31
Ouais, mais bon, mon cousin ne voulait pas peter 20 euros de plus pour de la G.Skill... Tant pis pour lui !
