Message inconnu....aidez moi SVP URGENT
Message inconnu....aidez moi SVP URGENT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2006 à 10:50:37
Salut à tous,
Je voudrais savoir j'ai un message d'erreur que je n'avais jusqu'a aujourd'hui jamais vu.
"No array is defined"
Je voudrais donc savoir si vous connaissez ce message et d'ou celà peut provenir.
La carte mère est une MSI 845 Ultra.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Si vous avez besoin de plus de précisions demander je vous le direz.
Sinon dernière petite question le jumper du bios c'est celui qui est situé juste pas loin de la pile?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:02:02
Ce problème apparait pas dès l'allumage du PC mais c'est entre le moment de l'initialisation de matos et l'initialisation de Win XP
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:17:21
Personne ne peut m'aidez???
Bon pensez vous que celà peut provenir d'un slot de RAM mort et donc que le PC veut pas démarrer malgré qu'il soit pas utiliser?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:21:17
A priori c'est le genre de message qui apparaît quand tu as un problème de RAID... Tu en as configuré un sur ton ordinateur? T'as été faire joujou dans le BIOS ou tu as fait un Clear CMOS?
Je ne sais aps si ta carte mère a un contrôleur RAID (j'ai la flemme de vérifier  :D ), mais si c'est le cas et que tu n'as qu'un disque dur, désactive le dans le BIOS...
Sinon, tu arrives à booter sur un CD (Windows, Live CD, ...)?
Message édité par Alkor2001 le 30-06-2006 à 11:22:50
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:26:23
Ba j'ai essayé de booter win XP pour essayer de refaire la MBR parceque j'ai envisager certaine chose puisque je conaissais pas ce message mais je n'arrive pas à bouter...ca mais l'ecran noir avec les prompt qui clignote et celà dans le meilleur des cas sinon il bip sans s'arreter.
Sinon oui il y a un controleur raid que j'avai desactiver quand Win XP fonctionner donc je vais allez voir dans le bios si je trouve un truc la dessus
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:28:43
Désactives le RAID dans le BIOS et ca devrait aller
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:36:31
Ba je m'apercois que plus je le redemarre et moins il fait.
Je n'arrive meme plus à rentrer dans le bios alors que tout à l'heure j'y arrivais...je comprend plus rien...je vais me recycler moi....je travail dans l'informatique mais je crois que c'est pas pour moi....lol.
Depuis que j'ai essayé de booter sur win XP il veut plus rien faire...
A les PC des fois ils agissent bizarrement...
Bon je réessaye
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:37:40
Sujet : Message inconnu....aidez moi SVP URGENT
Merci de faire le nécessaire :jap:
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:43:30
Ba je suis justement dans ma boite et c'est pour ca que je met que c'est urgent. Puisque je me suis fait engeuler par le chef y a pas plus longtemps que 15minutes...donc je pense que le mot URGENT et dans sa bonne utilisation.
Mais si vous le desirez je peux l'enlevez
Message édité par reeves77 le 30-06-2006 à 11:48:27
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:51:13
Et je rajouterai que le poste qui est en train de me faire ch..r et un poste servant jusqu'a présent à la sauvegarde de ma boite.
Donc j'ai mis URGENT car dans le cas présent ca l'ait.
Merci de votre comprehension
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:16:15
J'ai essayer de desactiver le controleur RAID mais ca marche pas par contre je fais un scan avec UBCD pour voir si certain composant peuvent etre H.S.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:31:33
Ba le PC c'est bizarre fini par planter dès que quelque chose se lance...meme pour XP il fait le lancement du CD et hop au bout d'un moment on as plus de clavier et ca fait plus rien
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:56:46
J'ai essayer de changer le DD en essayant d'installer XP mais ca plante...j'ai essayé de changer de port IDE mais pareil...la RAM à l'air de fonctionner. Sinon le problème est venu après essayer d'installer de la RAM mais j'ai pas fait attention puisque je penssai que c'était les memes et en faite ba pas du tout donc petite odeur de cramé et 2 ports de RAM mort je peux en utiliser plus qu'un alors est ce que le message d'erreur qui est "no array is defined" peut etre le fait que deux slot de RAM sont HS malgré qu'il soit pas utilisé?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:36:51
Ca sent la carte mère foutue.
Au pire, rentre dans le setup du controleur RAID si tu as toujours le message, définit un array comprenant un seul disque ( peu importe le type), et reboote.
Autre espoir : ne pas essayer de booter sur le raid mais directement sur le dur. Va voir la séquence de boot dans le bios.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:05:47
alors c'est exactement le message que exequaetur à dit.
Ouais mais comment tu fais pour rentrer dans le setup du controleur RAID car j'ai regarder et je vois pas ce que c'est je touche rarement à ca car j'ai generalement pas se type de problème...
Et comment fai tu pour booter directement sur le dur et non sur le raid?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:15:58
Sinon j'ai essayer de booter direct sur le dur mais pareil rien ne se passe....
Sinon pour rentrer dans le controleur RAID je vois pas comment on fait...tu peux m'aider?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:27:33
C'est comme le port salut, c'est marqué dessus :D CTRL+F !
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:04:51
lol....ouais mais quand je fais ca il me dit exactement:
No disk is found. please check the power and data cable connection
<Press Any Key to Exit>
Et entouré en rouge et même si j'essaye de taper 1 2 3 ou 6 pour choisir une option et ba sa reboot.
Message édité par reeves77 le 30-06-2006 à 15:07:22
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:03:53
Ca sent le problème matériel ton truc :D
T'as vérifié le branchement de ton disque ?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:16:15
ouais j'ai vérifé je même essayé de le changer.
Et d'essayer d'installer Win XP mais il m'affiche l'ecran bleu d'installe et au moment ou il y a marquer en bas executer windows poufff....planter clavier marche plus et tout...et à chaque fois c'est pareil...le clavier répond plus les led ne s'éteigne plus et le PC et planter....
Celà voudrai donc dire que la carte mère est flingué?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 17:59:08
Salut !
J'ai eu un soucis comparable au tiens y a pas plus tard qu'une semaine .
J'ai pas eu le message que tu dis , mais j'ai eu plantage sur plantage du système d'exploitation (je tourne généralement sous LINUX MANDRIVA 2006) , sous Win XP ça m'a pas trop étonné il plantait déjà quelques fois , mais le top c'est les plantages dans le BIOS !!!
Au final , j'ai eu le PC qui démarrait plus et j'avais une voie synthétisé qui me disait  :Erreur pour cause d'over-clocking du processeur ????
Moi qui touche pas à ça car j'y connais rien , j'ai bien été surpris .
Donc , si d'après ALKOR2001 le problème viens du raid , dis nous si tu as mis dernièrement 2 disques dur en RAID .
Si c'est pas le cas , verivie ... TON ALIM !
Ce qui me fait penser que c'est elle qui fait la con , c'est que le PC plante ainsi que le clavier ... moi j'ai eu pareil , clavier bloquer et sourie éteinte avec gel d'image ou écran noir avec NO SIGNAL !
La coupable était une LG-HEDEN 480W (ref: PSX-A870) qui en sortait tout juste 200W et quand j'ai changé ma carte vidéo nvidia FX5200 par la FX6600LE et que j'ai rajouter un second HDD , ça à été le foutoir compler .
J'ai remonté l'alim d'origine , une HEDEN 350W et là tout fonctionne nickel .
Là j'attend un SEASONIC S12-430 , car l'Heden 350 va repartir au placard ... je fais plus confiance à cette marque d'alim !
