[Urgent] Besoin d'aide très urgente-probleme boot
Besoin d'aide très urgente-probleme boot [Urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:46:18
mes parents viennent d'acquérir quelques nouvelle pièces pour mettre à jour leur vieux PC.
Nous avons donc choisit une carte mère Asus K8V Se Deluxe, un processeur AMD Athlon 64 3200+, 1 GO de Ram Kingston, des ventilateurs supplémentaires... et nous avons reprit le disque dur western digital de 20 GO avec WIN XP PRO SP1 dessus,et les deux graveurs de CD de l'ancien PC.
J'ai tout installé, le disque dur sur la nappe IDE primaire, en maitre, et les deux graveurs sur la nappe secondaire en maitre et esclave (un de chaque).
Le probleme est, lorsque je lance l'ordi, il est ecrit : "Scanning device...", puis une fois chargé apparait :" No drive attached to Fasttrack controller, the bios is not installed". Viens ensuite un autre ecran, avec le logo du bios je pense, ou est ecrit :"Disque esclave Primaire - Non compatible ATAPI" puis une ligne en dessous:"Press F1 to resume" et si je presse, l'ordi redemarre.
J'ai tout essayé, changer les nappes de places, les cavaliers....
Je ne sais pas quoi faire et j'ai besoin de votre aide de tt urgence car ce PC est leur PC de travail et ils en ont besoin rapidement.
Cordialement.
StABe
Message édité par stabe le 07-05-2005 à 00:09:03
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:13:04
Je remonte le message histoire que l'on puisse m'aider.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:31:06
Ok, donc ton disque dur et placé en seul. Je vois pas beaucoup de raison pourquoi il ne fonctionne pas. Je sais par exemple que les WD il faut qu'il soit sur CS (cable select) pour qu'il fonctionne seul.
Sinon, si est couplé avec un autre disque ou graveur tu utilises master ou slave.
Message édité par thybyly le 07-05-2005 à 00:32:36
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:39:57
peut-être une incompatiblité du vieux DD avec la nouvelle mobo (un problème de reconnaissance) voir une mise à jour du controller IDE... de la mobo!!
tu t'es pas tromper avec les cavaliers (à re-vérifier)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 01:10:18
J'ai cette carte mère, et normalement y a pas de mise à jour à faire  :jap:
Vérifie que tu as bien connecté la nappe des lecteurs CD sur le port IDE2, et la nappe du disque sur IDE1, c'est le seul truc que je vois  ;)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 07:48:40
Tout d'abord, merci pour vos réponse. Effectivement les lecteurs CD sont sur la nappe IDE secondaire et le disque sur la IDE 1. Je vais essayer de mettre le disque dur en CS alors et je vous tiens au courant. Il y avait egalement un emplacement RAID, ca sert a quoi, car j'ai vu dans la notice (en anglais bien sur) de la carte mère qu'on ne pouvait y brancher de lecteur CD...
Merci d'avance.
StABe.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 07:56:12
si il n'y à qu'un seul DD Western, il ne faut pas mettre de cavalier dans Maître/Esclave
je me suis déjà fais avoir comme cela  :whistle:
je crois qu'en CS ca marche également
Par contre, tu vas être bon pour unh formatage et réinstall   :ange:  :ange:
Message édité par buggys le 07-05-2005 à 07:57:53
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:11:43
En fait je l'ai laissé sans cavalier, car il n'a pas de position CS, et la position Maitre n'en demande pas. Et ca ne marche toujours pas.
Pourquoi je suis bon pour un formatage ? Windows ne se lance meme pas...
StABe
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:12:42
==> desactive le raid dans le bios
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:17:03
J'avais déjà essayé, mais apres il m'enleve le "no drive attached to Fasttrack controller" mais il laisse "No find device - the bios is not installed" et il reboot.
StABe
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:21:14
c'est toujours pas rappart au raid, tu dois encore avoir une option d'active type sata raid ou autre .... lis le manuel de cm c'est marque dedans
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:24:34
même sans cavalier et en désactivant le raid (j'avais pas fait gaffe au message d'erreur complet)
ou alors y'a carrément le bios qui est HS
est ce que ton DD est reconnu dans ton bios puisque tu arrives à y entrer apparemment pour désactiver le raid ??
tu arrives à booter sur un CD ???
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:28:45
Effectivement, quand je vais dans le bios, mon disque dur et mes lecteurs sont reconnus. Je n'ai pas essayer par contre de booter sur un cd, faut il que j'essaye avec celui de windows XP ? C'est sensé faire quoi ?
Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il écrive "no bios installed"
StABe
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:32:54
StABe
tu as toçujours le raid actif ...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:34:10
je pense que c'est ça aussi alors
mets en disable tout ce qui parle de sata et raid ide/sata
booter sur un CD de XP par exemple juste pour voir si ca fonctionne
si ca marche, tu as des options à modifier voir ci-dessus
Message édité par buggys le 07-05-2005 à 08:35:37
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:36:05
Ok merci je vais allez essayez alors et je vous redis. Ca correspond a koi le port RAID ?
StABe
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:37:46
definition de raid => www.google.fr
Marsh Posté le 07-05-2005 à 08:38:40
il n'y a pas de port raid
le raid est une façon de gérer les disques SATA ou IDE
il y a un topic ici qui explique tout ça
une petite recherche suffit
aprés une petite recherche, il faut désactiver le contrôleur Promise dans ton bios
Advanced - Onboard Devices Configuration - Onboard Promise Controler à mettre en disable
Message édité par buggys le 07-05-2005 à 08:55:08
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:06:41
StABe
 :pfff: ne formatte pas tt de suite sinon tu peux dire adieu a ton numéro de licence parce que XP s active avec le n° de processeur et si tu formate ton numéro avec ce proc ne sera plus valide,le fast track c'est pas indispensable (j ai cette carte mere, le raid c'est au cas ou tu mé 2disques
snk the future is now
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:10:26
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:10:58
branche le disque en maitre avec un graveur en slave sur l IDE1 ensuite sur IDE2 le 2 graveur en maitre
pour enlever le logo du bios tu vas dans démarage choisi l option démarage rapide le logo devrai etre enlevé et pr booté t apuie F8 au démarage et t attend que le  message fasttrack passe
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:12:42
tu conné pas que 2numéro de licence exact ne marche pas avec un proccesseur différent pour activé? :kaola:
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:14:20
Et si tu change de pc et que ta plus l'ancien, sa fonctionne plus? c'est de l'arnaque sa :/
Message édité par quicksilver01 le 07-05-2005 à 09:14:39
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:19:35
oué un processeur une licence , instal XP sur un autre pC et tape ton N° de licence quand tu vas activé ca va pas marché
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:20:54
C'est N'importe quoi quand t'achete le logiciel c'est pour un pc, si tu le change tu doit pouvoir l'utiliser sur le nouveau :/
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:22:27
je pe te dire que non si tu change le proc c fini!
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:24:53
Ah ouai, et après microsoft veux que les gens ne pirate pas alors qu'ils ont acheter une licence et ne peuvent plus l'utiliser :lol:
Bon merci pour toutes ces indications, je n'achèterai plus jamais de licence ms dans ce cas, je prendrai mandriva.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:28:05
moi je cherche linux 64
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:31:43
Donc la j'ai essayé en desactivant certains trucs :
- J'ai désactivé "OnChip SATA BootRom" et la le PC redémarre après la recherche des "devices" (comme avant)
- J'ai désactivé "Onboard Promise Controler" (dans les sous menus ya RAID ou OnBoard IDE Operate Mode, j'ai essayé les deux) et la le PC reboote tt le temps.
Si j'ai bien compris votre truc, le probleme viendrait de Windows ? Comment puis je faire, je dois le reinstaller ????
StABe
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:38:18
réinstale pas
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:39:56
 :heink:
euh l'activation doit se faire pour tout changement materiel .... tu peux en faire autant que tu veux par tel et 3 an par internet
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:45:00
hum je ss pas sur enfin c pa moi qui a le prob ms je pense pas que parce que par tel il vont te racroché o nez enfin il a qu a esseyé
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:51:25
Bah le problème c'est que la version de XP Pro que j'ai, c la seul que je n'ai jamais acquit. Celle de 95/98/XP Familial je l'ai ai acheté, mais pas celle la, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais besoin de cette version pour la commande "gérer" du clic droit, et je n'avais pas trop envie de mette 450 € dedans.
Je sais vraiment pas quoi faire, les commandes que j'ai désactivé étaient les bonnes ?
StABe
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:51:40
heuuuuu !!!! :heink:  :heink:
la ca va pas du tout ce que tu dis  :pt1cable:  :pt1cable:
selon toi, un processeur et une licence
si tu réinstall, tu n'as plus rien  :lol:  :lol:
heureusement que c'est pas comme ça
l'activation se fait trés bien, tu as droit de le faire plusieurs fois si tu veux
tu te vois pas à chaque fois que tu achètes un CPU ou que tu change de matériel, tu es obligé d'acheter une license Windows pour pouvoir réactiver  :pt1cable:  :pt1cable:
de toute façon, il y aura forcément un formatage à faire pour que son PC fonctionne correctement
passer d'un P4 (voir config) à un AMD : plus du tout même chipset
j'imagine même pas les problèmes de drivers  :heink:
il peut toujours essayer de démarrer comme ça, mais il va avoir des problèmes pour récupérer ses données
le mieux est de le remettre dans l'ancien et graver toutes les données
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:55:39
Non, je suis pas passé d'un p4 à un amd, la config que tu as du voir est la mienne, l'amd que je viens de mettre remplace un p2 433.
Faut vraiment que je formate alors ? Pace que ca sert a rien que je fasses sa pis que sa marche pas après.
StABe
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:01:53
StABe
effectivement, c'est encore pire que je ne le pensais  :D
sauvegarde tes données sur l'ancien PC et reformate tout et install
en plus avec ton "XP", je suis sur que tu n'as pas besoin de faire d'activation  :lol:
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:02:28
xp reconné les plates formes amd et intel y a pa a formaté puisque son xp a pas de probleme (y en a il connaisse le plug and playg) et un n° licence par processeur
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:07:09
Oui, il n'y a pas d'activation à faire.
Mettez vous d'accord alors, je formate ou pas ? Faudrait déjà que j'essaye de voir si il arrive à booter sur le cd, pour commencer.
StABe
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:10:25
moi je dis si ton pc a des problemes pr démarer alor que ton xp marché bien sur ton autre pc ce n'est pa lui la cause ton prob c un prob de boot je pense ta branché comme je t'ai dis?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:13:18
je ne parle plus du processeur mais de tous les drivers qui vont avec la nouvelle config AMD
chipset nForce 4 au lieu de VIA KTxxx ou Intel quelque chose
XP ne le possède pas comme ça par l'opération du saint esprit
