Bug USB assez étrange... Help :-)
Bug USB assez étrange... Help :-) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 21:48:57
Bonsoir à tous,
Je viens de m'acheter une nouvelle tour.
La carte mère de ce PC est une : GIGABYTE GA-G31M-S2L --> http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=2693
Voici mon problème :
J'ai bien connecté le câble pour les port USB à l'avant du boitier sur l'un des 2 ports de la carte mère.
Lorsque je branche mon disque dur externe (Maxtor 250Gb ultraportable donc auto alimenté) sur un des 2 ports à la face avant du boitier et que je copie des fichiers (imaginons 5Go), il me met par exemple, 2 minutes restantes et qu'ensuite je branche une clé USB sur le 2ème port pendant la copie (clé usb simple, sandisk 1Go ou autre), le temps restant du transfert augmente considérablement, ça passe de 2 min à 30 min voir plus.
Autre bug du même genre, je me connectais en Wifi à partir d'une clé USB Wifi que je branchait à l'avant du PC, Internet fonctionnait donc parfaitement jusqu'au moment ou je branche mon disque dur externe (toujours le Maxtor), la clé USB Wifi est toujours bien connectée mais Internet se coupe. Malgré qu'il dit qu'il est connecté au réseau Wifi, Impossible d'ouvrir une page, je dois tout débrancher et remettre la clé Wifi simplement.
J'ai fait quelques tests, avec le Wifi en USB à l'arrière, le disque dur à l'avant, clé USB à l'avant puis à l'arrière, des fois le PC ne détecte pas un des périphériques ou d'autre petits bug surviennent. C'est assez bizarre, j'espère que vous comprennez ma petite histoire.
Qu'en pensez-vous? D'ou peut venir le problème?
Merci d'avance à vous !
Marsh Posté le 16-01-2009 à 23:53:12
essaye de voir dans le bios si les usb sont (enable) sur certaines cartes mères tu peut regler l'usb en 1.1 ou 2.0
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:42:31
Tout est enabled et 2.0...
D'autres avis? Help!
