USB 2 pas reconnu????
USB 2 pas reconnu???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:46:03
salut vous tous!
avec ma cm elite k7s5a pro, win xp pro + sp1, ainsi que la derniere version de driver usb2.0 pour via vt6202,(chip gerant l'usb), a chaque fois que je connecte un periph. usb2.0, que ce soit sur la carte ou sur mon hub USB2.0, j'ai le message suivant:
  peripherique usb a haut debit connecte a un concentrateur a debit reduit. :pfff:
bien sur, les taux de transfert sont ceux d'un usb1
Help me, Please Heeelp me! :cry:
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:48:10
verifie les versions driver. Ca ne peut venir que de là ou de XP si t'as pas le SP1 mais tu as dis que tu l'as. ALors il ne reste que la soluc1.
A+
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:40:54
je viens de refaire l'install de sp1 et du pilote via, et toujours pareil.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 15:52:26
greggy555 a écrit :
salut vous tous!
Je ne connais pas bien cette carte, mais son chipset d'origine ne gère pas l'usb2.
Tu utilises une carte pci/usb ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:13:20
je n'utilise pas de carte pci, seulement les ports presents sur la carte.
mais dans la doc elle est donnee comme gerant l'usb2
rappel: K7S5A pro Ver5.0
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:25:28
tu as installé le sp1?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:26:13
Je n'avais pas vu la version.J'ai un ami qui en avait une il y a déja un an, non usb2.
Ton problème ressemble à celui que j'ai connu avec une carte pci/usb2 à base de chipset VIA qui a fini par me sortir des yeux.
La seule soluce a été de la changer.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:26:57
erf j'avais pas vu.. c bizard cet couille  :heink:
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:27:34
sur un  default de fabircation de la carte mere.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:43:21
j'ai vu ton sujet sur le forum, j'obtiens le meme tableau m'indiquant que mon hub usb2 (en gras) comporte 4 ports libres alors que ma souris et mon hdd ext y sont branches.
a l'issue du mesage d'erreur, le tableau indique:
utilisez plutot un port"en gras" ci-dessous
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:50:50
j'ai telechargé la doc sur ecs.com, elle indique:
four backpanel ports (usb 2.0) and 3 usb header1~3 (usb 1.1)
mon hub est connecte sur un port ar de la carte, les usb en façade sont sur un header.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:56:54
connecte un périf USB2 sur un connecteur USB2 et lance windows update pour voir.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:06:30
supprimer complètement l'usb via le gestionnaire de périphériques (après avoir installé le sp1) et redémarrer solutionne en général le problème (celui de XP), il réinstalle le tout tout seul correctement, mais si c'est un pb au niveau de ta carte, je sais po :s
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:13:31
Dans "le gestionnaire de périphériques" tu cliques sur le port Usb en question et tu choisis "la mise à jour du pilote" et laisse Windows chercher pour toi il va le trouver tout seul et te l'installe mais d'abord il faut que le SP1 soit installé sur ta machine! Voilà la manoeuvre à faire qui marche bien chez moi en tout cas.
