BUG USB sur Xigmatek asgard - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2010 à 12:11:13
Autre précision: je n'ai pas trouvé de fil issu du boîtier qui corresponde à la petite prise "gnd" (ground ?) de la carte mère.
Est-ce que ça pourrait venir de là?
Marsh Posté le 02-03-2010 à 17:48:05
tu as essayé de sortir les ports USB pour voir s'il y avait pas un court-circuit?
Ou alors est-ce que tu as bien réglé dans le bios?
as tu essayé de changer de prise sur la carte mère?
Marsh Posté le 02-03-2010 à 18:05:49
| Citation : tu as essayé de sortir les ports USB pour voir s'il y avait pas un court-circuit?   |
J'ai en effet peur que ça soit un court circuit vu que le bug apparait même quand le câble allant des ports usb vers la carte mère est débranchée. Par contre comment je peux identifier un court circuit ? J'ai pas de testeur et l'éléctronique c'est pas trô mon truc
| Citation : Ou alors est-ce que tu as bien réglé dans le bios?    |
J'aimerais vraiment que ce soit une option du bios à activer, il y aurait comme options/leviers du bios qu'on pourrait modifier ???
Marsh Posté le 02-03-2010 à 19:12:10
Euh je ne comprends pas quand tu dis : "le bug apparait même quand le câble allant des ports usb vers la carte mère est débranchée"
Donc tu débranche totalement le câble 8 pins de la carte mère, tu branche une clé et ça merde?
si c'est le cas, cherche un jumper Chassis sur la carte mère, et s'il est mis il faut voir pour l'enlever!
Marsh Posté le 02-03-2010 à 21:30:20
exactement, je débranche le câble 8 pins, je démarre, j'insère un clé et ça redémarre
Je vais cherche cette histore de jumper chassis, il ressemble à quoi en fait ???
Marsh Posté le 02-03-2010 à 22:17:50
a un jumper!
ça doit etre marqué châssis a coté
Marsh Posté le 02-03-2010 à 10:15:53
Hello à tous,
J'ai un bug assez bizarre et effrayant sur les ports usb frontaux de mon boîtier xigmatek asgard.
En gros, l'ordi redémare systématiquement dès que j'introduit une fiche USB dans l'un des deux ports frontaux: que ce soit une clé usb, mon DD externe usb, etc.
Pour quoi je dis que ça vient du boîtier? J'ai réalisé les tests suivants:
- sur windows XP: introduction de clef USB => redémarrage
- sur linux ubuntu en live CD : introduction de clef USB => redémarrage
- test ultime, je débranche de la carte mère les deux ports USB. Ben là encore: introduction de clef USB => redémarrage
Dans tout ça les ports USB de la carte mère disponibles à l'arrière du boîtier fonctionnent nickel.
J'ai vérifié les câbles et bien séparé les cables USB des câbles du bouton reset, ça n'a rien changé.
Votre avis ?
Message édité par bbo1991 le 02-03-2010 à 14:03:16
