Freeze PC après retour de vacances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:24:23
Salut N_6_,
Tu devrais commencer par regarder les branchements des connecteurs du boitier (connectés sur la CM : Reset, Power SW, etc...) peut-être que l'un d'eux s'est débranché.
Ensuite vérifie si tes composants ne chauffent pas (ventilo qui s'arrête, poussière qui bouche le départ de l'air vers les radiateurs... ça m'est arrivé hihihi honte sur moi ^^)
Tu aussi peux vérifier tous les branchements, la validité de ta Ram avec un Memtest.
Et pis ensuite nous donner d'autres détails
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:06:51
Ben, ça m'est arrivé en surfant sur le web et en jouant: l'écran se fige avec un son continu. Si on appuie sur reset, le PC ne redémarre pas (seul le lecteur clignote un peu et tout s'arrête après).
La RAM est OK (je viens de vérifier)...
Je n'ai rien de noté au niveau des "événements" Windows (aucun message) et c'est pour ça que je suppute un problème hardware.
Mais le pb arrive "rarement" : c'est bien pour ça que je ne peux pas trop donner de détail...
C'est surtout l'impossibilité de redémarrer normalement qui m'inquiète : pourquoi faudrait-il couper le courant pour que ça redémarre normalement ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:37:04
Reuh, bin comme j'avais marqué dans mon post précédent :
Mais par contre te faut ouvrir ton PC ! (A NE PAS FAIRE SI IL EST ENCORE SOUS GARANTIE) Voilà
Marsh Posté le 09-01-2008 à 09:34:15
Toujours pas résolu : le problème c'est que le problème arrive très irrégulièrement et qu'aucun événement ne me met sur la voie. J'ai pu redémarrer en laissant appuyé longtemps le bouton de démarrage du PC. Comme si un composant devait se "vider".
Mais il faut tellement de temps pour que le crash arrive que j'ai du mal à le reproduire pour faire le test du branchement / débranchement des composants...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:14:57
J'opterais pour la CG
ce genre de Freeze peut venir de la.
GPU qui chauffe, ventilo CG naze, ...
si pendant les vacances le PC etait branché, il est possible qu'un coup de foudre, ou une surtention du reseau electrique soit responsable.
Si le matos est un peut vieux, il est possible que le ventilo de la CG ai du mal a redemarrer (encrassé) et donc le GPU chauffe.
Pour tester le crash, si ca viens du GPU/CPU, lance une compression DIvX ou un bon jeux bien gourmand (genre 3DMark en boucle) pour faire chauffer les compos.
Surveille aussi tes temperatures interne, avec un peu de chance tu en trouvera une qui chauffe anormalement
Sinon un simple coup d'oeuil sur les ventilo peut t'aider a trouver la source.
Verifie qu'ils fonctionnent bien tous
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:16:12
Carte mère ASUS P5B
Core Duo
CG ATI 1950 Pro
2 Go RAM
Voilà mon problème : depuis mon retour de vacances, j'ai des freeze qui apparaissent aléatoirement. De plus, je ne peux plus faire de reset (je suis obligé de débrancher la prise et de redémarrer pour que ça reparte).
Le truc, c'est que je n'ai rien touché depuis mon retour de vacances (avec coupure d'électricité pendant une semaine) : pas de nouveau matos, pas de nouveau soft et je n'avais aucun problème avant...
Je ne sais vraiment pas comment chercher. Si quelqu'un a une expérience similaire ??
